Hi, wie kann ich mir ein Feldbus vorstellen? Ich lerne gerade für eine Klausur und kenne so die unterschiede einiger Feldbussysteme (LIN,CAN,ProfiBus,InterBus, Asi,FlexRay, ...) aber ich kann mir nicht vorstellen wie diese Bussysteme mit meinen Teilkomponenten die untereinander kommunizieren sollen gekoppelt sind. Ich habe vor einigen Tagen mein Couseng gefragt, da er KfZ Mechatroniker ist. Er meint es handelt sich einfach um Leitungen??? Worin soll dann der Unterschied zb zu einer Koaxialleitung sein oder Wellenleiter ? Also wieso redet man von Feldbus. Wie bekomme ich diese ganzen Eigenschaft wie zb sicherheit, Zugriffsverfahren, dh zb CDMA, TDMA usw auf diese Leitung drauf? Ich vermute mal das mein Couseng es ziemlich einfach beschrieben hat und mein Feldbus aus mehreren Komponenten besteht. Deshalb würde mich interessieren was ein Feldbus aus macht, welche Komponente es beinhaltet und wie ich mir das vorstellen kann. Ich bin ja der Meinung das erst die Realisierung mehrere Osi Schichten ein Feldbus ausmacht...
Also das ein Feldbus eher durch ein Blockschaltbild beschrieben werden kann, anstatt einfach nur einer Leitung.
Ich denke die Architektur eines Bussystems wird mir da weiterhelfen richtig `?
Majestät schrieb: > Ich bin ja der Meinung das erst die > Realisierung mehrere Osi Schichten ein Feldbus ausmacht... Richtig.. Und die unterste Schicht ist eben die Leitung, auf der 1en und 0en übertragen werden. Diese Bits werden zu Telegrammen zusammengefügt (Schicht 2) Diese Telegramme enthalten Informationspakete... usw.. Was genau ist das Verständnisproblem?
Majestät schrieb: > Wie bekomme ich diese > ganzen Eigenschaft wie zb sicherheit, Zugriffsverfahren, dh zb CDMA, > TDMA usw auf diese Leitung drauf? am beispiel von CAN: Es gibt bestimmte Spannungspegel, die eine "1" bedeuten und Pegel, die eine "0" bedeuten. Weiterhin gibt es ein Bit welches dominant ist und eines, das rezessiv ist (also von einem dominanten Bit überschrieben werden kann) Um diese Eigenschaften auf die Leitung zu bringen, gibt es Transceiver Bausteine. Der kann dann die Bits von z.B. einem µC kommend in Bits wandeln, die die o.g. elektrischen Eigenschaften haben. Damit wäre der Physical Layer implementiert. Den Zusammenbau der Bits zu Telegrammen wird in einem CAN-Controller gemacht. Was dann in den Telegrammen übertragen wird, wird über einen Stack in einem µC zusammengebaut. (alles jetzt natürlich etwas vereinfacht dargestellt)
Danke Schlumpf, genau um das ging es! Vielen lieben dank!!
Gern geschehen :-) Analog dazu gibt´s das natürlich auch bei anderen Bussen / Netzwerken. Bei Ethernet z.B. gibt es einen PHY-Chip. Dieser bereitet die Bytes so auf, dass sie auf das Kabel geschickt werden können. Dabei ist es ihm vollig egal, WAS in den Bytes steht. Darüber kommt der MAC-Controller, der Bytes zu einem Telegramm (MAC-Frame) zusammenbaut und so Sachen wie eine Präambel oder CRC generiert. Der MAC Controller weiss aber immer noch nicht, WAS da jetzt tatsächlich übertragen wird. Er baut nur ein ethernetkonformes Telegramm (Frame) zusammen und füttert damit den PHY, welcher die empfangenen Bytes so aufbereitet, dass sie auf die Leitung gegeben werden können. Über dem MAC Controller kommt dann der µC mit dem entsprechenden Stack. Erst hier entscheidet sich, welches der unzähligen Ethernet-Protokolle tatsächlich "gesprochen" wird. Also bei Ethernet: µC --- MACController --- PHY --- Kabel Bei CAN: µC --- CANController --- Transceiver(PHY) --- Kabel
