Hallo Zusammen, Der Hintergrund: Der Motor meiner (neuen) WM erzeugt ein hohes Surrgeräusch auch beim langsamen Drehen. Daher habe ich einen Siemens WM Invertermotor (Gleichstrom - 3x4 Spulen, Daten anbei) günstig geschossen (sollen sehr leise sein). Dachte es dürfte nicht schwierig sein, die richtigen Kabel zuzuordnen, die Bauform passt sogar. Aus Physik meine ich noch zu wissen, dass man die Phase von AC für die Ansteuerung eines DC-Motor ohne Kommutator nutzen kann. Das Problem Nun habe ich die Foren durchsucht und festgestellt, dass das Geräusch wohl von der Phasenschnittansteuerung kommt, der Originalmotor also nicht über die Frequenz geregelt wird...blöd:-) Die Frage: Kann ich mit analogen Bauteilen die Phasenanschnittregelung nutzen um die 3 Windungen anzusteuern? Zu den Gegebenheiten: Es kommen von der WM 3 Windungsleitungen + 2 Ankerleitungen (zu den Schleifkohlen)und noch 2 Kabel für den Drehzahlmesser. Am Invertermotor kann ich 3x Windungsein- und 3x Ausgänge einzeln abgreifen (je 4 Windungen zusammen). Danke LG
Gyvermc schrieb: > Kann ich mit analogen Bauteilen die Phasenanschnittregelung nutzen um > die 3 Windungen anzusteuern Nein.
Danke, dann werd ich einen passenden Motor besorgen.
