Hallo zusammen, bei einem Haushalt im Familienkreis ist damals bei der Errichtung der Satellitenempfangsanlage das 75-Ohm-Koaxkabel einfach neben der "Fernsehdose" aus der Wand herausgeführt worden. Entsprechend ist das Kabel - nur wenige Jahrzehnte später - an dieser Stelle kaputtgeknickt. Das äußert sich darin, daß sich Sport 1, Tele 5 und andere Sender auf dem DECT-gefährdeten Kanal nur dann sehen lassen, wenn das Kabel passend geknickt ist. Jetzt suche ich vernünftige Kabelverbinder für das bekannte 75-Ohm-Kabel mit "Doppelschirmung" aus Alufolie und Geflecht. Zwei aufgeschraubte-F-Verbinder und ein Doppelweibchen sind vermutlich alles andere als optimal. Gibt es da bessere Verbinder?
Eine Dose ca. 10 cm vor dem Knick zu montieren und das Kabel fest auf die Dose aufzulegen, wäre keine Option? Antennen-Anschlusskabel gibt es in verschiedenen Längen zu kaufen, wenn das jetztige nicht mehr bis zur (neuen) Dose hinkommt.
Walter T. schrieb: > Zwei aufgeschraubte-F-Verbinder und ein Doppelweibchen sind vermutlich > alles andere als optimal. so schlecht ist diese Verbindungsart nicht. Ralph Berres
Wegstaben V. schrieb: > Eine Dose ca. 10 cm vor dem Knick zu montieren und das Kabel fest auf > die Dose aufzulegen, wäre keine Option? Leider nein. Dazu fehlen mir entscheidende Zentimeter Kabel. Ralph B. schrieb: > so schlecht ist diese Verbindungsart nicht. Meinst Du die normalen F-Stecker zum Aufschrauben auf die zurückgekrempelte Isolierung, oder hast Du bessere Stecker im Sinn?
z.B. diese hier für 7 mm Antennen-Kabel: https://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 Wenn du ein Antennenkabel mit einem anderen Außendurchmesser hast, musst natürlich die dafür passenden Stecker nehmen. Gruß Uwe
Walter T. schrieb: > Meinst Du die normalen F-Stecker zum Aufschrauben auf die > zurückgekrempelte Isolierung, oder hast Du bessere Stecker im Sinn? selbst die einfachen Stecker zum aufschrauben sind so schlecht nicht, sofern der Durchmesser koreckt ist, und der Durchmesser des Innenleiters genau zu dem Loch im Stecker passt. Ralph Berres
Walter T. schrieb: > Das äußert sich darin, daß sich Sport 1, Tele 5 und andere Sender auf > dem DECT-gefährdeten Kanal nur dann sehen lassen, wenn das Kabel passend > geknickt ist. Walter T. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> Eine Dose ca. 10 cm vor dem Knick zu montieren und das Kabel fest auf >> die Dose aufzulegen, wäre keine Option? > > Leider nein. Dazu fehlen mir entscheidende Zentimeter Kabel. ---> Verbinder egal, aber neues Kabel einziehen. Alles andere wird zum Tamagotchi.
Walter T. schrieb: > Zwei aufgeschraubte-F-Verbinder und ein Doppelweibchen sind vermutlich > alles andere als optimal. Wieso nicht? > Gibt es da bessere Verbinder? Es gibt Kabelverbinder, aber die sehen nicht so aus, als das die sich gross um Einhaltung der 75 Ohm kümmern. Grundsätzlich könnte man auch einen BNC-Stecker aufs Ende setzen; es muss aber eine 75Ohm-Ausführung sein.
Aufputzantennendose!? Am besten Keystone mit F-Verbindermodul. D.h. F-Stecker auf Antennenkabel montieren und innen an die neue Antennendose schrauben. Dann wackelt sich da nix mehr kaputt. Die F-Stecker zum Aufschrauben reichen auch absolut hin. Sie müssen nur zum Kabel passen und korrekt Montiert werden.
test schrieb: > korrekt Montiert leider sind die meisten Montageanleitungen Mist. Die meisten F-Stecker leider auch. http://www.bedea.com/images/PDF/Spezialkabel/TechnischeInformationen/INFOSAT_273_Geschirmte_Kabel.pdf
