Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3-Hardware zum Selberprogrammieren
von mh789 (Gast)
Hallo!
Ih möchte endlich mal einen kleinen MP3-Spieler mit den Features, die
ich brauche. Beim Eigenbau habe ich ein Problem mit dem Gehäuse. Ich
möchte was hosentaschen-taugliches: also klein und ohne scharfe Ecken.
Gibt es vielleicht (günstige) käufliche MP3-Spieler, bei denen die
Hardware soweit bekannt ist, dass man das Ding selbst progammieren
kann?
Ich habe im Netz nur das Rockbox-Projekt gefunden. Aber deren Player
sind mir zu groß (sowohl von den Abmessungen als auch preislich).
von Christoph W. (christoph)
selbst bauen ;) der von Andreas verwendete ARM ist gerade mal 1,2x1,2cm
groß. dazu der DAC(TLV320AIC23) und die Ohrhörerbuchse, Knöpfe und
Schaltregler auf die Unterseite der Platine. Auf die Oberseite ein
altes S/W-Handy Display. Zusammenbauen und du hast einen kleinen,
kompakten Brüllwürfel fertig. Spielt von SD und hat sogar ein USB 2.0
Full-Speed Interface.
von mh789 (Gast)
Einen kleinen MP3-Player auf einer Platine kann ich schon bauen. (Einen
großen hab ich auch schon gemacht.) Mir kam es aber auf ein kleines
rundgelutschtes Gehäuse an! Mit Displayfenster und Batteriefach und so.
Von soetwas sind alle Bastellösungen, die ich bisher gesehen habe noch
weit entfernt.
von drhawk (Gast)
schau doch mal im yammmp forum
dort gibt es einige leute die das ziemlich schön gelöst haben
http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?board=5.0
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Player mit ATmega128, VS1011b und SD/MMC
http://www.mictronics.de
Größe ohne Akku: 65x35x11mm
von duundich (Gast)
von duundich (Gast)
und gibt es nicht mittlerweile sogar player, die auf flashbasis
customized werden können?
von mh789 (Gast)
Danke. Einige kannte ich schon.
Ich muss sagen: Gerade deshalb will ich mir kein Gehäuse selbst bauen.
Erstens fehlt mir das passende Werkzeug und die Fähigkeiten. Zweitens
ist das alles nicht sonderlich hosentaschengeeignet. Zumindest für
mich. Ich finde die viel zu scharfkantig. (Bis auf die yamms im der
Seifendose vielleicht.) Drittens steht in den Texten meistens, wie
kompliziert das alles war.
Gibt's denn wirklich keine MP3-Player zu kaufen, die man
umprogrammieren kann?
Oder vielleicht gibt es abgerundete (!) kleine Standardgehäuse mit
Batteriefach (1 oder 2xAAA), Displayausschnitt mit Sichtfenster,
Knöpfen, Platinenhalter etc.? Mit den richtigen Maßen (Knopfpositionen,
Höhe, Platinendicke, etc) könnte man die Platine ja passend bauen.
von Jemand (Gast)
Moin,
nimm doch einfach ne Pulmoll-Dose, mach ich auch grad^^
Displayfenster mit nem Dremel rausgemacht, Löcher für Knöpfe gebohrt
und zum Batterie und MMC rein-/raustun den normalen Deckel
verwenden(noch etwas biegen damit der nicht zu leicht aufgeht).
Platine, Batteriehalter und Display innnen festkleben. Gibt ein schönes
rundes praktisches Gehäuse für die Hosentasche.
Kannst natürlich auch jede andere Bonbondose nehmen...
von SuperUser (Gast)
Rockbox kennst du ja schon, aber hast du dir auch alle Geräte angeschaut
auf denen das läuft? Ich nutze Rockbox auf einem Archos OndioFM. Mir ist
der klein genug. Dazu kann der sogar in HiFi Qualität direkt nach mp3
aufnehmen.
Das schöne an Rockbox ist, die SW ist einfach super vollständig und
leicht zu verstehen. Dabei ist z.B. MMC/SD Card mit FAT Filesystem, USB
mass storage device, jpeg files auf display, real time OS und und und
Das ganze wird gerade auf Apple iPod portiert. Der ist doch auch recht
klein...
http://www.rockbox.org/
von mh789 (Gast)
Ich habe gerade noch das gefunden:
http://www.vinculum.com/prd_vmusic1.html "VMUSIC1 Module - easily add
USB Flash Drive interface and Audio Playback to products."
Leider noch nicht ganz auf dem Markt und das Problem mit dem Gehäuse
bliebe immer noch. Kennt jemand vielleicht ähnliche Produkte.
von Jojo S. (Gast)
bei Reichelt gibts doch einige Gehäuse in Seifendosenform, z.B. von Teko
oder die Etuigehäuse. Oder die Handsendergehäuse, da sind dann auch
schon Buttons drin.
von Rolf Magnus (Gast)
> Spielt von SD und hat sogar ein USB 2.0 Full-Speed Interface.
Tjaja, das hört sich doch gleich viel besser an, als USB 1.1, obwohl's
genau dasselbe ist.
von Thomas (Gast)
der YamppPod hört sich sehr vielversprechnend an.
http://www.jelu.se/shop/
hier ist das entsprechende Forum dazu:
http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php?board=10.0
Memory  T-Flash (Micro-SD) card
Memory Capacity  Depend on T-Flash card (2GB available today)
Playback formats  MP3, WMA, AAC, WAV
Output Power  35mW
Battery time  7-8 hours minimum
Display  131*131 Color LCD, 1.6", 65k colors, LED backlight
Control  One Slide/Push button, 5 functions
Interface  USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
Equalizer  Yes, several settings
Dimensions  Approx 57*37*13 (mm)
Weight  Approx 50-60 g
Enclosure  Anodised aluminum, 4 colors
und der VS1033 wird also Decoder verwendet
von Tobias S. (tobias)
Das Teil hat ja ein host interface und einen FTDI-Chip. Was ist den das
fuer ein Typ? Ich dachte imemr die haben nur Slavechips?
Gruss Tobias
von Thomas (Gast)
nein, der YamppPod hat keinen FTDI Chip, das USB Interface läuft über
AT91SAM7S128 der kann USB Full Speed als Device
Die Frage war auch auf das VMUSIC1 von oben bezogen.
Hab gesehen, dass dieser Chip verwendet wird:
http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
Der wird wohl von viniculm und ftdi zusammen hergestellt.
"When interfacing to mass storage devices such as USB Flash drives,
VNC1L also transparently handles the FAT file structure communicating
via UART, SPI or parallel FIFO interfaces via a simple to implement
command set. "
Das hoert sich ja sagenhaft an. Mal sehen, ob es diesen Chip auch mal
zu kaufen gibt.
Gruss Tobias
von myscha (Gast)
Hat sich schon jemand den VMUSIC1 bzw. VMUSIC2 gekauft und kann über
erste Erfahrungen berichten?
von Klaus H. (gpsklaus)
siehe: Beitrag "MP3-Ausgabe ganz einfach"
Klaus
