Hallo zusammen ich habe gerade in einem Forum gelesen, dass der Atmega2560 ab 0.6 * Vcc high detektiert. ICh konnte leider im Datenblatt nichts zu dieser Info finden. Weiss jemand genaueres bescheid? zB wenn ich ein Arduin mit diesem Mikrocontroller hätte, w$re es von Vorteil zu wissen, wann es high detektiert. Danke
Hallo, Hubel schrieb: > hinz schrieb: >> Datenblatt S.355 > > Danke! Kann geschlossen werden! Das ist trotzdem nicht so eindeutig! S.355 steht dass ein Eingangssignal grösser 0.6*Vcc als HIGH erkannt wird auf der gleichen Seite steht aber auch dass ein Eingangssignal kleiner 0,3*Vcc als LOW erkannt wird und was ist zwischen 0.3*Vcc und 0.6*Vcc ??? sowohl als auch oder ??? Gruss
Die Hysterese ist deutlich kleiner. Das einzige was das DB sagt ist, dass über 0,6*Vcc garantiert High und unter 0,3*Vcc garantiert Low gemeldet wird. Dazwischen hängt von allen möglichen Faktoren (u.A. der Hysterese) ab.
..oder auf Neudeutsch "undefined behaviour".
hinz schrieb: >> Verbotener Bereich! > > Nein, es sind ja Schmitttrigger. Wo steht im Datenblatt dass da Schmitt Trigger an den Eingängen verbaut sind? Das ist bei µC eher unüblich.
> Wo steht im Datenblatt dass da Schmitt Trigger an den Eingängen verbaut > sind? Kapitel 13 "I/O-Ports" > Das ist bei µC eher unüblich. Bei den üblichen Verdächtigen ist das sehr üblich.
Jim M. schrieb: > Wo steht im Datenblatt dass da Schmitt Trigger an den Eingängen verbaut > sind? Schaltbild Seite 73 (Figure 13-5) und dazugehörige Signalbeschreibungen auf der Folgeseite.
Hallo, Stefan E. schrieb: > Jim M. schrieb: >> Wo steht im Datenblatt dass da Schmitt Trigger an den Eingängen verbaut >> sind? > > Schaltbild Seite 73 (Figure 13-5) und dazugehörige Signalbeschreibungen > auf der Folgeseite. Der Ausdruck "Schmitt-Trigger" kommt genau 3 mal im gesamten Datenblatt vor und es wird auch (in Table 31-7 2-Wire Serial Bus) eine Hysterese von exakt 0.05*Vcc genannt. Aber um die Angabe einer genauen Schaltschwelle drückt sich das Datenblatt herum. Hier gilt scheinbar das was Max schon schrieb Max D. schrieb: > Das einzige was das DB sagt ist, > dass über 0,6*Vcc garantiert High und unter 0,3*Vcc garantiert Low > gemeldet wird. Die wirkliche Schaltschwelle (wenn schon "Schmitt-Trigger") liegt irgendwo dazwischen. Das ist aber den Ausdruck "Schmtt-Trigger" nicht wert.
Nochmal hallo, ich hab geschrieben: > Das ist aber den Ausdruck "Schmitt-Trigger" nicht wert. Bevor jetzt jemand kommt und sagt warum nicht, denn: > Ein "Schmitt-Trigger ist lediglich eine elektronische Komparator-Schaltung, > bei der die Ein- bzw. Ausschaltschwellen nicht zusammenfallen, sondern um > eine bestimmte Spannung, die Schalthysterese, gegeneinander versetzt sind. dem muss ich sagen dass ich von einem präzisen "Schmitt-Trigger" präzise Schaltschwellen erwarte und nicht irgendwo zwischen 0,3*Vcc und 0,6*Vcc. Gruss
>>Ab wann detektiert der Atmega2560 High?
Hängt von der versorungsspannung ab.
Meist 50% Von VCC und bei 5 Volt Kommt das auch hin.
Jedenfalls bei meinen arduino 2560.
Stefan schrieb: > dem muss ich sagen dass ich von einem präzisen "Schmitt-Trigger" präzise > Schaltschwellen erwarte und nicht irgendwo zwischen 0,3*Vcc und 0,6*Vcc. Also dein Fehler. Dafür gibts nämlich extra den Ausdruck Präzisionsschmitttrigger. Wird aufwändig realisiert mit zwei Komparatoren und einem RS-FF.
Stefan schrieb: > Aber um die Angabe einer genauen Schaltschwelle drückt sich das > Datenblatt herum. Stefan schrieb: > dem muss ich sagen dass ich von einem präzisen "Schmitt-Trigger" präzise > Schaltschwellen erwarte und nicht irgendwo zwischen 0,3*Vcc und 0,6*Vcc. Immer diese Mutmaßungen. Ein Blick ins Datenblatt (Abschnitt 32.8 S. 387-388) zeigt die Schaltschwellen und die Hysterese. In der Praxis zeigt sich, daß diese typischen Werte sehr verlässlich sind.
Stefan schrieb: > dem muss ich sagen dass ich von einem präzisen "Schmitt-Trigger" präzise > Schaltschwellen erwarte und nicht irgendwo zwischen 0,3*Vcc und 0,6*Vcc. So? Was wäre denn dieses "präzise" in diesem Kontext? Maximale Toleranz 1V, 100mV, 1mV, 1µV, 1nV? Und Schwellwert bezogen auf was? Ist da alles enthalten; Spannungs-, Strom-, Temperatur-, Exemplarabhängigkeit uvm., oder gibt es weitere Bedingungen? Zukünftig bitte selbst erst einmal vor der eigenen Haustüre kehren und eindeutig formulieren, statt hier Bullshitbingo zu spielen und zu versuchen, dem Hersteller einen schwarzen Peter zuzuschieben, der bei genauerer Betrachtung nie existierte.
Stefan schrieb: > dem muss ich sagen dass ich von einem präzisen "Schmitt-Trigger" präzise > Schaltschwellen erwarte Es hat ja niemand versprochen, dass die Eingänge "präzise" Schmitt Trigger haben. Dazu passt auch das fehlen "präziser" Angaben zur Schaltschwelle. Es gibt nur garantierte Bereiche und einen ungewissen Bereich.
Stefan schrieb: > Das ist aber den Ausdruck "Schmtt-Trigger" nicht wert. Schmitt-Trigger bezeichnet nur die Funktion, einen Eingang mit Schaltschwelle und Hysterese. Schmitt-Trigger kann man auch mit 2 Transistoren aufbauen, und dann sind die ebenso nicht sonderlich genau. Wenn Du was besseres willst, nimm den Analog Komparator.
