Forum: PC-Programmierung KEYPRESS.COM
von Fauler Sagg (Gast)
> d:\>keypress
> This version of C:\KEYPRESS.COM is not compatible with the version of
> Windows you're running. Check your computer's system information and then
> contact the software publisher.
Tja, hat mal einner Lust daraus ein 64 bit PE machen?
Vorzugsweise in (Flat-)Assembler.
Ich würd ja, hab aber keine Ahnung von 64 bit und so.
Sind ja nur 21 Byte...
Ein paar BIOS-Calls und eine DOS-Funktion sehe ich im Hexdump.
Und was soll das tolle DOS-Programm machen?
Du bist ja noch fauler als ich.
Jedenfalls hat es jahrtausendelang gut funktioniert.
; File Name   :  KEYPRESS.COM
; Format      :  MS-DOS COM-file
; Base Address:  1000h Range: 10100h-10115h Loaded length: 15h
.686p
.mmx
.model tiny
; Segment type:  Pure code
seg000 segment byte public 'CODE' use16
assume cs:seg000
org 100h
assume es:nothing, ss:nothing, ds:seg000, fs:nothing, gs:nothing
; Attributes: noreturn
public start
start proc near
mov  ah, 1
int  16h    ; KEYBOARD - CHECK BUFFER, DO NOT CLEAR
23
      ; Return: ZF clear if character  in buffer
24
      ; AH = scan code, AL = character
25
      ; ZF set if no character in buffer
26
jnz  short loc_1010A
27
xor  al, al
28
jp  short loc_10110
29
30
loc_1010A:
31
mov  ah, 0
32
int  16h    ; KEYBOARD - READ CHAR FROM BUFFER, WAIT IF EMPTY
33
      ; Return: AH = scan code, AL = character
34
mov  al, ah
35
36
loc_10110:
37
mov  ah, 4Ch
38
int  21h    ; DOS -  2+ - QUIT WITH EXIT CODE (EXIT)
39
start endp    ; AL = exit code
40
41
retn
42
seg000 ends
43
44
45
end start
von Jim M. (turboj)
Wozu braucht man sowas unter Windows?
CMD.exe kennt das "pause" Kommando von Haus aus.
Eine 64-Bit Windows PE Anwendung sähe deutlich anders aus, denn dort
würden entsprechende Windows Funktionen aufgerufen. Int 21h gab es nur
unter 16-Bit DOS.
Danke an Jim, damit hat sich das Thema offensichtlich erledigt.
"pause" taugt als Ersatz micht.
Es geht um das Erkennen und Unterscheiden eines Tastendrucks im
laufenden Script.
"pause" kann das ja offensichtlich nicht.
Insoweit hat sich auch nichts erledigt.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> laufenden Script.
Was für ein Script denn? Ein .bat Script? Warum muss denn der
KEYPRESS.COM-Ersatz in Assembler sein, kann deine Batch keine
C-Programme aufrufen?
von Drückeberger (Gast)
> laufenden Script.
Dann nimm halt CHOICE.EXE, gehört auch unter aktuellem Windows noch zum
Lieferumfang.
von Peter D. (peda)
> laufenden Script.
Tipp mal choice /? ein, damit kannst Du einzelne Tastendrücke auswerten.
> kann deine Batch keine C-Programme aufrufen?
Ja, können schon.
In einer unbekannten Umgebung kann das aber auch in einer fehlenden
Runtimeumgebung enden.
"choice" ist auch nur suboptimal, weil nur isalnums abgefragt
werden können.
"keypress" gibt einen Teil des Scancodes zurück.
Dann kompiliert man sein C-Programm halt statisch, oder verzichtet auf
C-Runtime-Funktionen. Sollte sich ja mit dem Win32-API machen lassen.
Assembler zu benutzen weil C nicht laufen könnte ist... spannend. Ein
AMD64-Windows ist schon eine ziemlich gut definierte Umgebung. Das
könnte man sogar in C# machen, .net ist ja vorinstalliert... Apropos,
vielleicht geht das ja sogar in Powershell mit den entsprechenden
.net-APIs - ganz ohne zusätzliche .exe .
Die Frage ist natürlich, ob man für ein cmd.exe-Fenster überhaupt
Scancodes abfragen kann!
Eine Konsolanwendung kann das, nur ist das eine Lösung eines Problemes,
das nicht existieren würde, wenn ... die Anforderungen nicht
scheibchenweise genannt werden würden.
Vielleicht kann man das ganze uralte ausgeklügelte Batchgeraffel, das
der Threadstarter weiterverwenden will, auch einfach wegwerfen und
stattdessen eine der sich in den vergangenen 30 Jahren möglich
gewordenen anderen Lösungen verwenden ... aber dann müsste der
Threadstarter sich halt bewegen und erklären, welches Problem er
eigentlich lösen will.
Scancodes in Batchdateien sind ganz sicher nicht das eigentliche
Problem.
> Problem.
Hab ich auch vermutet. Wahrscheinlich eine interaktive Anwendung als
Batchprogramm, die sofort auf Tastendrücke reagieren muss. So etwas kann
man z.B. mit C# als GUI-Anwendung fix besser neu bauen. Im Zweifelsfall
ruft man (als Übergangslösung) die gewünschten Aktionen als
Batch-Scripte auf...
von Peter D. (peda)
> werden können.
Ja so ist das halt, wenn man nicht damit rausrückt, was das ganze
überhaupt soll.
In der Regel kommt man mit PAUSE, SET /P oder CHOICE recht weit.
von Marten Morten (Gast)
Reden wir von diesem
https://books.google.de/books?id=LRBokcwLB70C&pg=PA474 32 Jahre alten
Programm?
Da starte ich ja noch lieber Windows Powershell ISE in Windows 10 als
das. Tutorium gibt es bei
https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/scripting/components/ise/introducing-the-windows-powershell-ise?view=powershell-6
von DPA (Gast)
Hier, ein Posix shellscript dafür:
#!/bin/sh
stty cbreak -echo # Disable tty line buffering & echo
input=$(dd bs=1 count=1 2>/dev/null)
stty -cbreak echo # enable tty line buffering & echo
i=0
while [ $# != 0 ] && [ "$1" != "$input" ]
do
  i=$(expr $i + 1)
  shift
done
if [ $# = 0 ]
  then exit 0
fi
exit $(expr $i + 1)
Speichere das unter C:\wsl\keypress.sh oder so. Aktiviere nun die WSL.
Erstelle nun einen neuen Link über "Rechte Maustaste->Neu->Verknüpfung".
Beim ersten Eingabefeld "bash" eingeben (oder wsl, sollte auch gehen),
beim Zweiten auf der nächsten seite "keypress" eingeben. Dan rechte
Maustaste auf den Link, Eigenschaften, und bei Ziel "
/mnt/c/wsl/keypress.sh" hinzufügen, danach sollte da
"C:\Windows\System32\bash.exe /mnt/c/wsl/keypress.sh" stehen. Nun den
Link in den Path verschieben, (z.B. nach C:\Windows). Jetzt kannst du
das Script verwenden, einfach eine CMD öffnen, und "keypress.lnk a b c"
eingeben.
von Markus (Gast)
Sicher, daß Du eine Konsolenanwendung benötigst? Das ganze klingt eher
nach einem Fall für AutoHotKey.
