Hallo zusammen, ich habe zum ersten Mal Module bei Eagle verwendet, da ich damit ein übersichtliches Blockschaltbild erzeugen wollte. Meine Frage wäre nun folgende: Wenn ich ein IC innerhalb eines Moduls beschaltet habe und ich Vcc und GND an den Pins des ICs herausführe, sind diese dann mit den anderen Versorgungsspannungen und GNDs der anderen ICs automatisch verbunden? Ich kenne das von Altium. Da war es der Fall. Ist das bei Eagle genauso? MfG
Alle Netze sind global. Wenn du irgendwo ein VCC-Netz hast und ein Bauteil hat einen Pin VCC, dann gibt's eine Gummilinie.
Jens M. schrieb: > Alle Netze sind global. > Wenn du irgendwo ein VCC-Netz hast und ein Bauteil hat einen Pin VCC, > dann gibt's eine Gummilinie. Ich habe vorhin nachgeschaut. Die sind nicht global. Ich bin in den Board Layout Modus gewechselt und die GND Anschlüsse aller ICs waren nicht alle miteinander verbunden.
Diesel Joe schrieb: > Jens M. schrieb: >> Alle Netze sind global. >> Wenn du irgendwo ein VCC-Netz hast und ein Bauteil hat einen Pin VCC, >> dann gibt's eine Gummilinie. > > Ich habe vorhin nachgeschaut. Die sind nicht global. Ich bin in den > Board Layout Modus gewechselt und die GND Anschlüsse aller ICs waren > nicht alle miteinander verbunden. Da muss natürlich schon ein Stück Leitung mit Netznamen GND an den Pin. Es reicht nicht, dass der Pin im IC GND heißt.
Das stimmt nicht, was ihr meint. Ich habe die Lösung nun gefunden. Ich habe sie im folgenden Thread gefunden: Beitrag "Eagle hirarchische module" Direkt die erste Antwort hat mein Problem gelöst. Ich habe im Blockschaltbild alle Module mit GND verbunden. Jetzt sind alle über die gleiche Masse angeschlossen.
Diesel Joe schrieb: > Wenn ich ein IC innerhalb eines Moduls beschaltet habe und ich Vcc und > GND an den Pins des ICs herausführe, sind diese dann mit den anderen > Versorgungsspannungen und GNDs der anderen ICs automatisch verbunden? > > Ich kenne das von Altium. Da war es der Fall. Ist das bei Eagle genauso? Das ist aber bei Altium genau nicht der Fall. Wenn du einen GND-Pin eines ICs mit einer Leitung rausziehst kriegt diese einen automatisch zugewiesenen Netznamen, aber sicher nicht GND. Erst wenn du ihn mit einem Netlabel 'GND' versiehst, mit einem anderem GND-Netz oder mit einem Power-Port mit Namen 'GND' verbindest. Ich kenne Eagle nicht, aber ich vermute stark dass es dort auch so läuft.
Test gemacht: Neu/Schaltplan Beliebiges IC hinzugefügt Anderes beliebiges IC hinzugefügt Wechsel ins Board: "Soll das Board erstellt werden?" Ja 2 ICs auf leerem Board, 2 Verbindungen: 1 Netz VCC, 1 Netz GND, also 2 Gummilinien. VCC und GND sind global und werden automatisch verbunden. Im Schaltplan ist das nicht zu sehen, aber das Board will da was haben.
Jens M. schrieb: > Beliebiges IC hinzugefügt > Anderes beliebiges IC hinzugefügt Hast du beide in zwei separate Module gepackt? MfG
