Forum: PC-Programmierung GCC: Konstant oder nicht konstant?
von Walter T. (nicolas)
ich habe folgenden Quelltext-Schnipsel:
    const uint32_t nOverflowPerPulse = 2;
    static_assert( nOverflowPerPulse >= 2 , " Invalid configuration ");
Der GCC 5.1.0 baut mir den Quelltext, der diesen Schnipsel enthält,
anstandslos, wenn mit -O1 gebaut ist. Wenn mit -O0 gebaut wird, bricht
die Kompilierung ab mit:
error: expression in static assertion is not constant
ändere ich den Schnipsel:
    assert( nOverflowPerPulse >= 2 );
moniert der Der ARM-GCC 5.4.1 zu Recht:
"warning: statement with no effect [-Wunused-value]|"
Was ich nicht verstehe:
 a) Wann entscheidet der Compiler, wann was konstant ist? Und
 b) Wie bekomme ich den/die Compiler in allen Optimierungsstufen
zufrieden?
von (prx) A. K. (prx)
C "const" Variablen sind nicht äquivalent zu lexikalischen Konstanten,
sondern sind konstante Variablen (ja, komischer Name).
In C++ ist das anders.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
In C sind nur Literale konstant. Dass es bei -O2 funktioniert, ist hier
nur Zufall (dank constant propagation).
> zufrieden?
In C:
(void) nOverflowPerPulse;
In C++:
constexpr uint32_t nOverflowPerPulse = 2;
static_assert (nOverflowPerPulse >= 2, "Invalid configuration");
"constexpr" ist in C++ konstant und Compile-Time-bekannt, d.h. der
Compiler kann es beim kompilieren prüfen.
von Oliver S. (oliverso)
Welche C++-Sprachstandards verwendest du denn?
Oliver
von wolpino (Gast)
Das C++11-Schlüsselwort 'constexpr' sollte in allen Fällen
funktionieren.
    #include <cstdint>
Zum Ausprobieren kleiner Codeschnipsel gibt es den genialen
Compiler-Explorer von Godbolt: https://godbolt.org/
Man tippt/kopiert einen Quelltext-Schnipsel direkt im Browser ein und
der spuckt sofort den kommentierten ASM-Code auf der Web-Seite wieder
aus oder meckert, wenn er nicht kompiliert werden kann. Man kann die
verschiedensten Compiler auswählen und mit ihren Optionen herumspielen.
von DPA (Gast)
enum { nOverflowPerPulse = 2 };
static_assert( nOverflowPerPulse >= 2, "Invalid configuration" );
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
> zufrieden?
In dem Du Ihm sagst, dass es ein `constexpr` ist. Dann kann er die
Optimierung oben nicht auslassen.
Was in C++ nicht nötig ist (da kompiliert der gcc das in allen
Optimierungsstufen völlig klaglos), und in C nicht möglich.
Und auch wenn Walter das kleine Detail, in was er nun programmiert, uns
nicht mitteilen möchte, wird es doch C sein.
Das der gcc das in C in den höheren Optimierungsstufen frisst, ist ...
seltsam. Denn wie schon geschrieben wurde, ist ein const in C kein
integral const.
Oliver
von DPA (Gast)
Deshalb mein Beispiel mit enum, das geht in C.
Das ist seltsam.
Offiziell sollte die Fehlermeldung – unabhängig vom Optimierungslevel –
in C immer kommen und in C++ überhaupt nicht. Möglicherweise ist das ein
Bug in 5.1.0. Der bei mir installierte 8.2.1 verhält sich diesbezüglich
korrekt.
Auf godbolt zeigt auch ein gcc 8.3 das gleiche Verhalten wie der 5.1
(und auch Versionen dazwischen).
Oliver
https://godbolt.org/z/l7550g
Bei mir zeigt der GCC in beiden Versionen das optimierungsabhängige
Verhalten.
> Verhalten.
Ja, jetzt kann ich das Problem auch beim 8.2.1 reproduzieren. Zuvor
hatte ich die Definition von nOverflowPerPulse und das static_assert
außerhalb von main, dann erscheint die Fehlermeldung immer.
Edit:
Ich schätze, diese etwas seltsame Verhalten ist aus folgendem Grund
korrekt:
Nach ISO muss das erste Argument von _Static_assert (und damit auch von
static_assert aus assert.h) eine constant-expression sein:
_Static_assert ( constant-expression , string-literal ) ;
Eine mit const deklarierte Variable sind normalerweise keine
constant-expression, darf es aber implementationsabhängig sein:
An implementation may accept other forms of constant expressions.
Damit ist es kein Fehler, wenn der Compiler die const-Variable in einem
static_assert zurückweist, es ist aber auch keiner, wenn er sie
akzeptiert. Man sollte sich aber beim Schreiben von portablen Code auf
letzteres nicht verlassen.
Danke, das ist einleuchtend.
von Roland F. (rhf)
> integral const.
Kannst du das mal genauer erklären was das bedeutet?
rhf
von Jan (Gast)
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> Oliver S. schrieb:
> Denn wie schon geschrieben wurde, ist ein const in C kein integral
> const.
> rhf
Es gibt in C keine "echten" zur Kompilierzeit konstante Variablen, mit
denen zb Arrays deklariert werden können. Man muss #define oder eben ein
enum nehmen.
In C++ hingegen schon.
von Daniel -. (root)
Jan schrieb:
> Roland F. schrieb:
> Hallo,
> const.
> rhf
> enum nehmen. In C++ hingegen schon.
was es in C möglich macht, die Adressen von const Objekten zu nehmen.
von mh (Gast)
Daniel -. schrieb:
> Jan schrieb:
>> Roland F. schrieb:
>> Hallo,
>> const.
>> rhf
Was genau macht das in C möglich?
von Heiko L. (zer0)
Rant: Warum sollte man das auch? Es gibt doch allerhöchstens einen
einzigen C99-Compiler.
