Hallo, ich versuche einen Access Point einzurichten. Es handelt sich um einen UniFi AP AC LR. Von der Website des Herstellers habe ich die UniFi Software heruntergeladen und installiert. Mit dem Programm UniFi-Discover finden ich den Access Point. Wenn ich den UniFi Controller starte habe ich die Fehlermeldung Start-up failed. Bei der WLAN Verbindung finde ich die Verbindung unter Anderes Netzwerk. Wenn ich verbinde muss ich einen Namen(SSID) und ein Sicherheitsschlüssel eingeben. Ich habe schon einige Namen und Sicherheitsschlüssel ausprobiert aber die Netzwerkverbindung wird nicht richtig aufgebaut. Ich hoffe Ihr könnt mir Ratschläge geben. Thomas
Verschoben durch Moderator
Hallo Thomas, welche Version des UniFi Controllers verwendest Du? Die Neue Version 5.11 hat bei mir rin paar Probleme verursacht. Sie wollte nach der Upgradeinstallation nicht starten. Bei mir hat es geholfen, sie neu zu installieren und bei der Deinstallation alle Daten löschen zu lassen. Da es bei dir eine komplett neue Installation ist sollte das auch nicht dramatisch sein. Verwendest du im Netzwerk einen DHCP Server? Dieser würde dem Access Point eine Adresse zuweisen. Das Discovertool ist eigentlich unnötig. Der Controller selber hat eine solche schon integriert. Das du dich ohne den acesspoint an Controller gehabt zu haven nicht läuft ist klar. Erst durch die Konfiguration durch den Controller ist der Access Point nutzbar. Da zu legst du ein neues WLAN an und dieses öffnest du dann dem Access Point zu. Ist dies erledigt kannst du dich auch anmelden. Gruss Marco
Bin mir gerade nicht sicher, hast du nur den Access Point oder auch einen Unifi Controller (auf Raspberry Pi oder auf dem Cloud Stick?). Access Point alleine konnte ich bisher immer problemlos über die Android App einrichten, mittlerweile hängen sie alle in einem Netzwerk mit RPi als Controller. Access Point in das Netzwerk bringen, im Controller adaptieren und fertig.
Schmerzfrei: Komplett leeres Windows in einer virtuellen Maschine installieren und einen USB-Ethernet-Stick durchbridgen.
fsdf schrieb: > Schmerzfrei: Komplett leeres Windows in einer virtuellen Maschine > installieren und einen USB-Ethernet-Stick durchbridgen. Und das soll was bringen? Der Cloudkey, si heisst der Stick richtig ist ein über PoE versorgter Miniserver, auf dem die Controllersoftware läuft.
Thomas schrieb: > Wenn ich den UniFi > Controller starte habe ich die Fehlermeldung Start-up failed Dann ist ggf. der Port, default: 8443 bereits in Benutzung.
Rückmeldungen finde ich Klasse, noch besser finde ich, wenn Du uns an Deiner Lösung teilhaben lässt!
