Forum: HF, Funk und Felder Motorcontroller EMI
von Bert S. (kautschuck)
Ich gedenke einen Motorcontroller auf den Markt zu bringen und mich
beschäftigt die EMV Frage für CE. Da der Controller universal einsetzbar
ist, kann ich nicht einfach zum Prüfinstitut laufen und einen EMV test
machen lassen, ich könnte höchstens den Controller ohne Motor einer EMV
Prüfung unterziehen. Wie denkt ihr, sollte man bei so einem Produkt
vorgehen? Einfach den Controller ohne Motor testen und dann im
Benutzerhandbuch eine zusätzliche Schirmung des Controllers
(Befestigungslöcher sind schon auf GND) empfehlen? Es gibt ja Unmengen
an Controllern auf dem Markt, wie wird das allgemein so gehandhabt? Wie
ich hörte ist da die EMI bei den meisten Controllern mit Motor sofort zu
hoch?
von 123 (Gast)
Was du vermutlich machen möchtest ist grobe Fahrlässigkeit bei deiner
CE-Kennzeichnung auszuschließen. Dazu solltest du dir einen
anwendungstypischen Aufbau ausdenken der ein realistisches
Anwendungsszenario ist. Das ist mit Sicherheit nicht ein Motorcontroller
ohne Motor dran. Sondern natürlich dein Motorcontroller mit Kabeln und
dem passenden Motor dazu.
Bert S. schrieb:
> Wie
> hoch?
EMV bei Leistungselektronik ist fast immer eine Herausforderung und
verschlingt enorm viel Kosten (Entwicklungszeit und Bauteilkosten).
Das kann gegen Abstrahlung helfen ist aber mit Sicherheit nur ein Teil
des EMV-Konzeptes eines Motorcontrollers. Da muss man sich schon vorher
ein gutes Konzept erarbeiten. Bei getakteter Leistungselektronik ist EMV
nichts was "nebenher" läuft. Das fließt bereits in der Konzeptphase ein
und wird deine Entwicklung maßgeblich beeinflussen (Kosten & Dauer).
Bert S. schrieb:
> Es gibt ja Unmengen
Kommt auf den Hersteller an. Ich weiß nicht was genau du unter
Motorcontroller verstehst (Brushless, Brushed, welche Leistungsklasse &
Anwendungsgebiet). Viele (günstige) BLDC Produkte die ich kenne
interessiert es überhaupt nicht - der Hersteller ist mit vertretbarem
Aufwand auch nicht rechtlich greifbar. Meistens fehlt es zudem noch auf
der fachlichen Ebene. Da werden halt ein paar MOSFETs mit Treiber
hingerotzt und gerade soviel Kapazität, dass der Controller "stabil"
läuft. EMV interessiert die nicht.
Als greifbarer deutscher / europäischer Hersteller musst du dir da schon
mehr Gedanken machen. Ein böser Konkurrent (der sich z.B. viel Mühe bei
seiner EMV gegeben hat oder dich weghaben möchte) braucht nur dein
Produkt bei der Bundesnetzagentur als Störer anzuzeigen. Die werden dann
dein Produkt untersuchen und u.U. nachmessen. Was man halt machen kann
ist in der Bedienungsanleitung / Specs nur völlig harmlose Bedingungen
zu erlauben (z.B. max. Motorstrom 1mA) und der Anwender "missbraucht"
das Produkt dann und betreibt es außerhalb der erlaubten
Spezifikationen. Allerdings ist das ein schmaler Grad.
