Guten Abend, ich möchte einen 12V Servomotor über einen Servo-Controller ansteuern lassen, welcher laut Hersteller mindestens 18V Versorungsspannung braucht. Die PWM-Frequenz liegt wohl bei 20kHz. Meint ihr, dass das funktionieren könnte oder wird der Motor nicht richtig funktionoeren oder sogar kaputt gehen? Man kann an dem Servo-Controller ein Stromstärke-Limit einstellen. Wenn ich dieses auf den Nennstrom des Motors einstelle und den Motor nicht schneller als die angegebene maximale Drehzahl drehen lasse, wird es dann ohne Probleme funktionieren? Vielen Dank für jede Hilfe David
Verschoben durch Moderator
David schrieb: > Meint ihr, dass das funktionieren könnte oder wird der Motor nicht > richtig funktionoeren oder sogar kaputt gehen? Normalerweise sollte das schon klappen, wenn du nicht gleich mit der maximalen Power auf den Motor gehst, sondern vernünftig steuerst bzw. regelst. Bei diesen niedrigen Spannungen wird auch ein Isolationsproblem des Motors noch keine Rolle spielen. David schrieb: > Man kann an dem Servo-Controller ein Stromstärke-Limit einstellen. Damit wirst du experimentieren müssen. Dein Motor wird einen Anlaufstrom brauchen, der höher ist als der Nennstrom und je nach Losbrechmoment mit dem eingestellten Nennstrom starten oder auch nicht. Wenn du ein richtiges Datenblatt für den Motor hast, sollte da auch die Grösse des Anlaufstromes drin stehen - ansonsten ausprobieren. Das hängt natürlich vor allem davon ab, ob der Motor gleich Drehmoment erzeugen muss oder frei anlaufen kann.
David schrieb: > Meint ihr, dass das funktionieren könnte oder wird der Motor nicht > richtig funktionoeren oder sogar kaputt gehen? Wir meinen, daß man in Datenblätter und Bedienungsanleitungen gucken sollte, und nicht RATEN.
Wenn Drehzahl und Strom dem Motor entsprechend limitiert sind, sollte das ohne Probleme funktionieren.
David schrieb: > über einen Servo-Controller ansteuern lassen, welcher laut Hersteller > mindestens 18V Versorungsspannung braucht. Welcher ist das denn? > möchte einen 12V Servomotor über einen Servo-Controller ansteuern Was verstehst du unter einem "12V Servomotor"?
