Es gibt aus dem Reich der Mitte kleine Fernbedienungen(Bild siehe Link unten), die man z. B. beim Kauf eines SDR-Sticks mitbekommt. Kann man die öffnen und gegebenenfalls den Controller austauschen? http://img.dxcdn.com/productimages/sku_283237_1.jpg
Hi
Der dürfte aus einem Chip im Plastikkleks bestehen. Kannst du Bonden?
MfG Spess
Weshalb sollte man sowas wollen? Die macht doch bereits alles, was man braucht...
Markus schrieb: > Es gibt aus dem Reich der Mitte kleine Fernbedienungen(Bild siehe Link > unten), die man z. B. beim Kauf eines SDR-Sticks mitbekommt. Man kann ähnliche mit vier Spalten auch einzeln kaufen für unter 1 EUR. Die haben lediglich eine andere Beschriftung. Stichwort: RGB-Fernbedienung, z.B. bei Ali: https://de.aliexpress.com/item/Mini-Led-RGB-Remote-Controller-24-Tasten-IR-Wireless-Controller-F-r-Globus-Lampen-RGB-Licht/32957259295.html Die Dinger benutzen das NEC-Protokoll, siehe auch: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC > Kann man die öffnen und gegebenenfalls den Controller austauschen? Vermutlich wird es nicht ohne Schaden am Gehäuse abgehen. Was für einen Controller willst Du denn da reinbauen und warum? Meine Einschätzung: Kannst Du vergessen.
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > RGB-Fernbedienung, z.B. bei Ali: > > https://de.aliexpress.com/item/Mini-Led-RGB-Remote-Controller-24-Tasten-IR-Wireless-Controller-F-r-Globus-Lampen-RGB-Licht/32957259295.html > > Die Dinger benutzen das NEC-Protokoll, siehe auch: > > https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC Gibt es für dieses Protokoll auch fertige Empfänger, die man benutzen kann, ohne vorher einen µC programmieren zu müssen?
Harald W. schrieb: > Gibt es für dieses Protokoll auch fertige Empfänger, die man > benutzen kann, ohne vorher einen µC programmieren zu müssen? der OP wäre laut Post #1 nicht davor zurückgescheut einen eigenen Controller für den Sender zu programmieren um ihn kompatibel mit $wasauchimmer zu machen, ich bin sicher es gestaltet sich in so einem Fall wesentlich einfacher stattdessen auf Empfängerseite einen Controller für ein gängiges existierendes Fernbedienungsprotokoll zu programmieren und den Sender so zu lassen wie er ist. Aber da der OP ja noch nicht erklärt hat was er überhaupt bezwecken will bzw. was das ursächliche Problem ist das er zu lösen versucht kann man eh nur spekulieren.
Harald W. schrieb: > Frank M. schrieb: > >> RGB-Fernbedienung, z.B. bei Ali: >> >> > https://de.aliexpress.com/item/Mini-Led-RGB-Remote-Controller-24-Tasten-IR-Wireless-Controller-F-r-Globus-Lampen-RGB-Licht/32957259295.html >> >> Die Dinger benutzen das NEC-Protokoll, siehe auch: >> >> https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC > > Gibt es für dieses Protokoll auch fertige Empfänger, die man > benutzen kann, ohne vorher einen µC programmieren zu müssen? Bestimmt. zB NEC Fernseher.
ferris schrieb: > Bestimmt. zB NEC Fernseher. Das ist jetzt zwar OT, aber ein solches Fernsteuer-Empfänger-IC suche ich für ein eigenes Projekt. Solche ICs gabs z.B. früher für die inzwischen obsoleten RC5-Fernsteuersender.
Tim T. schrieb: > Spricht denn ernsthaft was dagegen dafür nen Tiny zu benutzen? Ja, den muss man programmieren.
Falls Programmieren doch in Frage kommt, würde ich mich ausnahmesweise mal bei Arduino umschauen, denn dort gibt es eine fertige Library die zahlreiche IR Protokolle unterstützt.
Harald W. schrieb: > Tim T. schrieb: > >> Spricht denn ernsthaft was dagegen dafür nen Tiny zu benutzen? > > Ja, den muss man programmieren. Fehlts an der Hardware oder am Können? Falls letzteres, könnte man ja was machen...
Harald W. schrieb: > Tim T. schrieb: > >> Spricht denn ernsthaft was dagegen dafür nen Tiny zu benutzen? > > Ja, den muss man programmieren. So what? Der TO wollte doch den Controller des Senders tauschen. Den hätte er den ja auch programmieren müssen. Was sollte ihn also davon abhalten, statt dessen den Empfänger zu programmieren?
[ ] - Du hast den Thread gelesen. [ ] - Du hast verstanden worum es in der Antwort ging. [ ] - Assembler ist immer besser als C.
Harald W. schrieb: > Gibt es für dieses Protokoll auch fertige Empfänger, die man > benutzen kann, ohne vorher einen µC programmieren zu müssen? Vielleicht sowas? https://www.ebay.de/itm/5V-NEC-38K-Infrared-Transceiver-NEC-Decoder-Encoding-Module-IR-Wireless-Module/162714255544?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Harald W. schrieb: > Ja, den muss man programmieren. IRMP existiert. Damit muss man nix programmieren, flashen reicht. P.S. Okay, wenn ein Port-Pin gezielt angesteuert werden soll kommen da noch ein paar Zeilen hinzu. Aber um das IR-Decoding muss man sich nicht mehr kümmern.
Tim T. schrieb: > Nope. Nicht zu ändern. Habe jetzt eine Amstrad FB mit einem NEC D6121 aufgemacht. Den Baustein kann man leicht entfernen (SMD). Da mein Empfangsgerät eine Sequenz von NEC-Codes erwartet, werde ich entweder das NEC-IC auslöten und durch einen ATTiny ersetzen oder versuchen den NEC mit dem ATTiny zu steuern. Vielen Dank für eure konstruktiven Beiträge.
