Hallo, Mein Elektroroller läßt sich nicht mehr einschalten...eben noch gefahren, kurz ausgemacht und dann nichts mehr. Die Hauptsicherung ist aus und läßt sich nicht mehr einschalten. Laden der Akkus geht, jedoch schalte ich beim Laden die Sicherung ein stoppt sofort der Ladevorgang und die Sicherung ist raus. Hat dazu jemand eine Idee?? Würde mich über Hilfe freuen.. Anja
Verschoben durch User
Udo S. schrieb: > Evt. Kurzschluss Top Antwort, man könnte sonst beihnah denken, dass es am Refendruck liegt. @ Anja: Motor abklemmen (falls möglich) und schauen, ob die Sicherung auslöst. Wenn nicht, hast du im Motor oder am Stecker einen Kurzschluß. Evtl. kann es durch das Eindringen vom Wasser verursachte werden.
A. F. schrieb: > Top Antwort Die Antwort ist präziser als es die Frage war. A. F. schrieb: > beihnah denken, dass es am Refendruck > liegt Ich seh schon, du zeigst richtig Expertise. Weiter so
A. F. schrieb: > Udo S. schrieb: >> Evt. Kurzschluss > > Top Antwort, man könnte sonst beihnah denken, dass es am Refendruck > liegt. Nein, das ist die neue Fernstilllegung wegen verbotenen Betriebs durch die Zulassungsbehörde.
ohweh schrieb: > Oder evt. Unterbrechung unwahrscheinlich wegen: Anja schrieb: > jedoch schalte ich beim Laden die Sicherung ein > stoppt sofort der Ladevorgang und die Sicherung ist raus. Aber unser artur-f kann bestimmt besser weiterhelfen. artur, mach mal.
Anja schrieb: > Die Hauptsicherung ist > aus und läßt sich nicht mehr einschalten. Immer wenn die Sicherung AUS ist, probiere mal die Sicherung EIN zu schalten.
Anja schrieb: > Hallo, > Mein Elektroroller läßt sich nicht mehr einschalten Hast Du es dort schon probiert? https://www.elektroroller-forum.de/ Im Elektroroller-Forum schätze ich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ein jemanden zu finden der den gleichen Roller hat und auf Anhieb sagen/vermuten kann woran es liegt. In diesem Forum treiben sich auch alle einschlägigen Fachwerkstätten und Händler rum. Vergiss nicht dazu zu schreiben welcher Hersteller, welches Modell, denn hellsehen kann auch dort niemand.
Der Motor ist vermutlich ein AC Motor. Wenn dem so ist, gibt es auch einen Inverter. Da können Kabel durchgescheuert sein, Elkos einen Schluss haben, oder die FET's durchlegiert sein.
Petra schrieb: > Der Motor ist vermutlich ein AC Motor. Wenn dem so ist, gibt es auch > einen Inverter. Da können Kabel durchgescheuert sein, Elkos einen > Schluss haben, oder die FET's durchlegiert sein. Es könnte auch sein dass die Hupe klemmt. Vielen Dank an alle für die Erheiterung am Morgen :-)
Udo S. schrieb: > Evt. Kurzschluss Du musst ein FH Ing sein: Antwort absolut korrekt. Und absolut unbrauchbar.
Anja schrieb: > Mein Elektroroller läßt sich nicht mehr einschalten... Hast eine BlackBox gekauft? Unter Lehrgeld verbuchen und beim nächsten Elektroroller auf Schaltungsunterlagen bestehen und sich nach der Ersatzteilversorgung erkundigen. Ansonsten Finger weg von dem Kruscht. Oder willst du mithelfen, die Welt zu vermüllen?
Ich hatte eigentlich erwartet, dass von Anja irgendwelche Informationen nachgereicht werden.
