Hi zusammen, weis jemand aus dem Stegreif was die Lego-Technik-Zahnräder für ein Modul haben. Im Netz konnte ich absolut nichts finden. Danke im Voraus.
Nein, aber kannst Du mit dem Taschenrechner selbst herausfinden: Eine Zahnstange ist 4 Noppen lang, also 20mm, und hat 10 Zähne.
Walter T. schrieb: > ein, aber kannst Du mit dem Taschenrechner selbst herausfinden ?? Ich kenne da nur die Formel "Teilkreisdurchmesser / Anzahl Zähne = Modul" Es würde mir bereits weiterhelfen wenn ich die entsprechenden Durchmesser kennen würde. Es könnte sein dass jemand schreibt: Kaufen und nachmessen, das mag stimmen aber üch möchte es halt im Vorfeld abklären.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnstange Die Teilung dividiert durch π {\displaystyle \pi } \pi ergibt den Modul der Zahnstange.
Hallo, Teilung = Modul * PI Modul = Teilung / PI PI = 3,1416 Bei einem Zahnrad müsstest Du allerdings den Teilkreisdurchmesser wissen. Einfacher geht es mit einer Zahnstange. MfG. Werner
Die Noppenteilung ist 8 mm. Damit ist bei 10 Zähnen je 4 Noppen die Zahnteilung p = 3,2 mm und damit der Modul m = 3,2 mm / π ≈ 1,02 mm. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Lego_dimensions.svg/2000px-Lego_dimensions.svg.png https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1513086638.jpg
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > Modul m = 3,2 mm / π ≈ 1,02 mm. Ich denke mal das könnte passen. das heisst die Lego Zahnräder könnten dann mit gängigen Modul 1 Zahnrädern zusammen spielen. Nochmals Dank an alle.
Wie peinlich. Da hat man als erwachsener Ingenieur noch nicht einmal mehr den Noppenabstand von Lego im Kopf. Da muß ich wohl noch einmal auf den Dachboden gehen, um einen Auffrischungskurs zu machen.
Walter T. schrieb: > Wie peinlich. Da hat man als erwachsener Ingenieur noch nicht > einmal > mehr den Noppenabstand von Lego im Kopf. Da muß ich wohl noch einmal auf > den Dachboden gehen, um einen Auffrischungskurs zu machen. War wohl nur ein Uni-Ingenieur...
Onkel Lego schrieb: > Hi zusammen, > > weis jemand aus dem Stegreif was die Lego-Technik-Zahnräder für ein > Modul haben. 1,00 Yalu X. schrieb: > Die Noppenteilung ist 8 mm. Damit ist bei 10 Zähnen je 4 Noppen die > Zahnteilung p = 3,2 mm und damit der Modul m = 3,2 mm / π ≈ 1,02 mm. Was?!? Auf den ganz alten Zahnrädern steht es doch sogar drauf...
Hallo während die Zahnräder recht stabil sind, so sind die zugehörigen Kreuzachsen mit Vorsicht zu genießen. Selbst mit den Originalen Lego (Getriebe-) Motoren die ganz bestimmt keine Kraftpakete sind schafft man es leicht auch bei "normaler" Untersetzung diese Achsen in sich verdrehen zu lassen teilweise bis diese sich "verknoten" und mechanisch wortwörtlich abgewürgt werden. Also leider nur bedingt ein leicht zu beschaffender und recht preiswerter Ersatz von "echten" Zahnrädern - zumindest als Gesamtsystem. Irgendein US Anbieter hat das sogar erkannt und bietet (recht teuer - mal ganz abgesehen von den typisch irrsinnigen Versandkosten aus den USA) diese Achsen im einer Metallausführung an. Nur so als Warnung...
