Ich versuche gerade herauszufinden, ob ich in einem billigen Digitalmessschieber den Messarm durch einen längeren ersetzen kann. Dort ist eine Platine drin, mit gegeneinander verschobenen Kupferflächen. Sind diese Flächen jetzt einfach nur „passiv“ und quasi beliebig verlängerbar (die Massung relativ), oder verändern diese über die Lauflänge ihre Eigenschaften (absolute Messung)? Ich recherchiere selbst auch weiter, aber die meisten Artikel beschäftigen sich eher mit dem Auslesen des Controllers als mit der Messtechnik. Vielleicht hat sich damit ja schon jemand beschäftigt oder kennt sich mit der Messtechnik aus? Ziel meiner Überlegung wäre es, ein 2- oder 3- Achsen Display-Readout für einen Frästisch zu bauen. Lg Phillip
Gesperrt durch Moderator
Das funst optisch o. Magnetisch. Letzteres dürfte häufiger anzutreffen sein.
Phillip H. schrieb: > Sind diese Flächen jetzt einfach nur „passiv“ und quasi beliebig > verlängerbar (die Massung relativ), Ja. > oder verändern diese über die > Lauflänge ihre Eigenschaften (absolute Messung)? Nur moderne Mitutoyo.
Die Geometrie des Mäanders auf dem "Gitter" (So wird das in einer Meßtechnikfirma genannt) bestimmt die Genauigkeit. Gruß, Holm
Phillip H. schrieb: > Ich versuche gerade herauszufinden, ob ich in einem billigen > Digitalmessschieber den Messarm durch einen längeren ersetzen kann. Die gibts auch mit 300mm, reicht dir das nicht? Die Messung ist kapazitiv, es gibt auch keine versteckte elektrische Verbindung zwischen Körper und Schieber. Die Messung ist relativ. Die haben typisch zwei Zähler, die nacheinander ausgegeben werden. Der erste entspricht der Anzeige, kann also mit mit der Zero-Taste am Gerät auf null gesetzt werden und der zweite ist ein Zähler, der auf und ab zählt. Er hat nach dem Einschalten ein Zufallswert. Da kann man sich im externen µC seinen Nullpunkt selber machen. Das hab ich alles schon durch. Phillip H. schrieb: > Ziel meiner Überlegung wäre es, ein 2- oder 3- Achsen Display-Readout > für einen Frästisch zu bauen. Ich bin gerade dabei, etwas ähnliches zu machen. Ich wollte einfach den Messschieber an passender Stelle andübeln und störende Teile entfernen. Ich kämpfe gerade damit, daß der Schieber gehärtet ist und sich daher schlecht bearbeiten lässt. Im Moment warte ich auf einen neuen aus Kunststoff. MfG Klaus
Phillip H. schrieb: > Ziel meiner Überlegung wäre es, ein 2- oder 3- Achsen Display-Readout > für einen Frästisch zu bauen. Sowas? http://arasal.de/Mess.html
Jep, genau sows. Allerdings hat der Tisch 500mm Weg im der X-Achse. Habe jetzt aber fertige Anbaumessschieber gefunden für 15-30€ je Achse, da lohnt Basteln nicht.
Günther K. schrieb: > wo gibt's die Anbaumesschieber? z.B. hier: https://www.mw-import.de/shop/anbaumessschieber.html Ich habe diese an meine MB4 angebaut.
Ich hab sie unter "Digitaler Anbaumesschieber" am Amazonas gefunden :)
Die gibt es auch bei WABECO: https://www.wabeco-remscheid.de/catalog/category/view/s/anbaumessschieber/id/562/
Es gibt auch größere Meßschieber, die besser 2 Mann tragen sollten. https://www.ds-messwerkzeuge.de/praezisions-schieblehren/
Wie gesagt, ich hab die inzwischen so günstig fertig gefunden, da lohnt das nicht
Beitrag #6825060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6825080 wurde von einem Moderator gelöscht.
