Hi. Ich habe von meiner älteren Alarmanlage die Bewegungsmelder über ein Netzteil laufen (12V, 2A) Wenn Stromausfall ist und die Melder keinen Strom mehr bekommen wird ein Alarm ausgegeben. Das nervt, zumal in letzter Zeit bei uns öfter mal kurz Stromausfall ist. Ich habe gedacht, ich bestelle mir folgenden Akku und Ladegerät: https://www.conrad.de/de/conrad-energy-ce12v12ah-250165-bleiakku-12-v-12-ah-blei-vlies-agm-b-x-h-x-t-97-x-52-x-48-mm-flachstecker-48-mm-w-250165.html#accessories https://www.conrad.de/de/voltcraft-bleiakku-ladegeraet-bc-1000-12-v-blei-gel-blei-saeure-blei-vlies-1340438.html#downloadcenter Dann klemme ich das Ladegerät (Hat ja einen Schutz gegen Überladung) einfach an den Akku an und parallel dazu dann meine Bewegungsmelder. Sollte doch eigentlich passen, oder? Wenn die Batterie voll ist wird abgeschaltet und bei Stromausfall wirkt der Akku dann. Würde dies funktionieren, oder hat jemand eine elegantere Idee für meine Frage? Danke schon mal Gruß Tommy
Das Ladegerät ist meiner Ansicht nach nicht geeignet. Es lädt bis 14,4 Volt, schaltet dann scheinbar aber nicht auf Ladeerhaltung um. Das macht der Akku nicht lange mit.
Thomas D. schrieb: > Wenn Stromausfall ist und die Melder keinen Strom mehr bekommen wird ein > Alarm ausgegeben. Unlogisch, wie wird denn ein Alarm ausgegeben, wenn die Stromversorgung weg ist? Ich denke mal, da kann ein 12V-BleiGel-Akku dran. Dieser wird dauerhaft mit 13,8V aus dem Netz gespeist, wie es in USVn üblich ist. Ich könnte mir einen Eigenbau mit dem IC Pb137 vorstellen.
Das funktioniert ziemlich sicher.
Gibts fix&fertig für sehr kleines Geld: https://www.pollin.de/p/usv-converter-concepts-adxc0017-ausgang-12-v-350245
Manfred schrieb: > Unlogisch, wie wird denn ein Alarm ausgegeben, wenn die Stromversorgung > weg ist? Dia anläge selbst hat einen Akku verbaut, die Bewegungsmelder laufen jedoch nicht über diesen Akku. Das von Pollen sieht interessant aus, werde ich mir nachher mal genauer anschauen. Beim Ladegerät vom Conrad steht dabei: Schutz gegen Überladung... Deswegen dachte ich, er macht dann eine Erhaltungsladung :)
Phreak schrieb: > Beim Ladegerät vom Conrad steht dabei: Schutz gegen Überladung... > Deswegen dachte ich, er macht dann eine Erhaltungsladung :) Hast Du die Bedienungsanleitung gelesen? Da steht unter Punkt 4. dass das Ladegerät bei erreichen der Ladeschlussspannung nur noch wenig Strom an den Akku abgibt. Das Ladegerät begrenzt aber weder den Strom, noch reduziert es die Spannung auf Erhaltungsladung. Der Akku nimmt einfach weniger Strom auf wenn er voll ist. Weiter steht dann unter Punkt 5. dass der Ladeprozess beendet werden soll, indem der Akku vom Ladegerät getrennt wird und das Ladegerät vom Netz getrennt wird. Phreak schrieb: > Das von Pollen sieht interessant aus... Pollin heißt die Firma;-) PS: Entscheide Dich für einen Usernamen unter dem Du schreibst.
