Hallo Leute, Folgender Ausgangspunkt: Bei einem Huawai 3372h 153 Surf Stick soll per uPNP ein Port Forwarding konfiguriert werden. NEIN, das geht nicht per WebUi und NEIN, ich will keine inoffizielle Firmware drüberbügeln. Der Stick befindet sich im HiLink Modus. Folgende zwei Programme konnten mit dem Stick nichts anfangen: uPNP Wizard UPnP PortMapper Sie meldeten, das die Rückmeldung des "Routers" nicht dem Standard entspricht. Kennt noch jemand andere Tools, welche ich probieren kann?
Fred R. schrieb: > Bei einem Huawai 3372h 153 Surf Stick soll per uPNP ein Port Forwarding > konfiguriert werden. Hat der überhaupt eine öffentliche IPv4 Adresse bekommen? Die meisten Anbieter geben Dir heutzutage keine mehr, außer man hat eine Sim Karte aus einem Altvertrag. Ohne ö.IP ist das Portforwarding zwecklos... Übrigens bräuchte man keine Portforwardings bei IPv6.
Wazu UPnP ? Kennst du den/die Port/s nicht ?UPnp ist für "Hausfrauen" entwickelt worden um alles anschließen zu können ohne Ahnung davon haben zu müssen. Viele UPnP Stacks habend as Problem die Daten auch nach außen anzubieten. Die BESSERE Variante ist, die geneuen Ports zu forwarden.
UPNP-Inspector finde ich super, aber das zu Installieren ist im Moment ein echter krampf. Das Tool zeigt alle vorhandenen UPNP Funktionen und Zustände usw. an, und sofern die Hersteller nicht wie leider allzu oft irgendwelche non-standard Header einführen, kannst du mit UPNP-Inspector jede Funktion aufrufen, selbst von neuen und unbekannten/undokumentierten Geräten. Aber aufpassen, dass du nichts ungewolltes verstellst. z.B. kann man bei TVs die Helligkeit auf 0 stellen, dann hat man nen schwarzen Bildschirm, usw.
DPA schrieb: > UPNP-Inspector finde ich super, aber das zu Installieren ist im > Moment > ein echter krampf. Das Tool zeigt alle vorhandenen UPNP Funktionen und > Zustände usw. an, und sofern die Hersteller nicht wie leider allzu oft > irgendwelche non-standard Header einführen, kannst du mit UPNP-Inspector > jede Funktion aufrufen, selbst von neuen und > unbekannten/undokumentierten Geräten. > Aber aufpassen, dass du nichts ungewolltes verstellst. z.B. kann man bei > TVs die Helligkeit auf 0 stellen, dann hat man nen schwarzen Bildschirm, > usw. OK, werd ich mir mal genauer ansehen. CGNat wurde deaktiviert. Ja ich habe eine richtige externe IP. IPV6 wird leider noch nicht angeboten. Laut Provider noch zu modern. Laut meiner Erinnerung etwa 20 Jahre alt.
Zum sagen vergessen: Für Windows bitte. Leider scheidet der uPNP Inspector aus, da der downloadlink für Windows down ist. Alternativen link gibt es scheinbar nicht (für Windows).
Fred R. schrieb: > Leider scheidet der uPNP Inspector aus, da der downloadlink für Windows > down ist. Ja ich sag ja es ist umständlich. In pip ist es im moment auch nicht mehr, also müsste man es momentan unter allen Platformen manuell selbst builden. (wegen maintainer wechsel, keiner hat mehr zugriff auf den PyPI account). Und auch das ist komplizierter als nötig... Falls du eine alternative findest, wäre das für mich eventuell auch praktisch.
