Forum: PC-Programmierung Geht nicht als C++ wie foo schreiben?
von Shadow233 (Gast)
Wie muss ich die Funktion foo anpassen damit
a=foo;
unter C und C++ funktioniert?
ne Funktion mit "returning pointer to array 5 of char"
#include <stdio.h>
typedef char (* (*WTF)() )[5];
char* foo ()
int main ()
  WTF a;
  a = foo; // compiliert als c aber nicht als c++
Diesen Compiler benutzt:
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
C++ compile:
error: invalid conversion
from
‘char* (*)()’
to
‘WTF {aka char (* (*)())[5]}’
[-fpermissive]
https://cdecl.org/
C gibberish ↔ English
char(*(*WTF)())[5];
declare WTF as pointer to function RETURNING POINTER TO ARRAY 5 OF CHAR
char (*foo())[5]
Edit:
In C solltest du für die Funktion noch die Argumentliste angeben (bzw.
void für eine leere Argumentliste):
typedef char (*(*WTF)(void))[5];
char (*foo(void))[5]
Sonst entfällt beim Aufruf der Funktion die Typprüfung. In C++ reicht
für die leere Argumentliste das leere Klammerpaar.
von Rolf M. (rmagnus)
> a=foo;
> #include <stdio.h>
> char* foo ()
Wo is die 5 hier? foo() liefert einen Zeiger auf einen char zurück,
keinen Zeiger auf ein array[5] aus char. Das ist es, was die
Fehlermeldung dir sagen will.
Ah, so funktioniert es, vielen Dank.
Ich bin immer in der Denke dass man arrays nur als zerfallene Pointer
zurückgeben kann.
von Dirk B. (dirkb2)
> zurückgeben kann.
Schon, aber der Typ vom Pointer ist wichtig
Denn Unterschied merkt man wenn man Pointerarithmetik macht.
ein char-Pointer ist etwas anderes als ein Pointer auf Array 5 von char.
char feld[6][5];
da hast du als verschiedene mögliche Zeigertypen:
feld Zeiger auf Array 5 von char
feld[0] Zeiger auf char
&feld Zeiger auf Array 6 von Array 5 von char
