Hallo, Ist bestimmt eine ganz banale sache - aber ich kenne mich damit 0 aus: Ist es möglich von einer bestehenden Motor-Schaltung wo ein Atmega16 drauf sitzt - die Programmierung der CPU auszulesen und auf einen neuen Atmega16 zu übertragen? Oder könnte die Programmierung auch verschlüsselt sein und auf diesen Atmega16 "gebrandet" sein, sodass man sowas nicht einfach auslesen und übertragen kann? Hintergrund ist der: Das ding hat Wasser abbekommen :( Da wollte ich vorsorglich alles tauschen was ein IC ist. Aber mit solchen programmierbaren Prozessoren kennne ich mich absolut garnicht aus.
Der Hersteller kann eine Sperre gegen das Auslesen aktivieren.
wie kann ich überprüfen ob so eine sperre drin ist? oder ist das eher gang und gäbe dass so eine Sperre immer reingemacht wird? Mit welchem Programm liest mann dann so ein Prozessor aus? oder gibts die Programe dazu zu solchen "USB Flasher" dingern?
David schrieb: > wie kann ich überprüfen ob so eine sperre drin ist? Indem du versuchst, ihn auszulesen. >oder ist das eher gang und gäbe dass so eine Sperre immer reingemacht wird? Bei kommerziellen Produkten kannst du davon ausgehen, dass sie den Kopierschutz benutzen. > Mit welchem Programm liest mann dann so ein Prozessor aus? Mit einem ISP Programmer und z.B. dem Programm avrdude. > die Programe dazu zu solchen "USB Flasher" dingern? Selten. Avrdude unterstützt allerdings alle ISP Programmer.
ohha, ok, also Probieren angesagt :-/ und wenns nicht geht, und da doch ein paar Ausgänge tod sind - dann wars das mit der Motorsteuerung nehme ich an? Ich glaube zumindest nicht, dass mir der Hersteller den Code vom Atmega zukommen lässt :D
David schrieb: > dann wars das mit der Motorsteuerung nehme ich an? Nein, warum? Außer die Anschlussbeine sind abgefault. Aber dann hättest du ev. auch ein Problem beim Auslesen. Ansonsten sollte Wasser dem Teil nichts ausmachen. Reinige die Platine mit Alkohol oder Kontakt LR, schau, dass unter den Bauteilen kein Schmodder o.ä. ist und wahrscheinlich ist dann alles wieder gut.
David schrieb: > Hintergrund ist der: Das ding hat Wasser abbekommen Süßwasser oder Salzwasser, und wie lange ist das her?
da sind aber noch ein paar mm74HC ICs drauf und ein LM2240G...ein paar der MM74HC beinchen sehen schon gut angekokelt aus :-/ daher die befürchtung, dass auch der Atmega ein ding weghaben könnte? Die LED die daneben sitzt blinkt zumindest...
Ist übrigens die Motorsteuerung eines Pool-Roboters, also Chlorhaltiges Wasser war da im Spiel
Versuche doch mal, einige scharfe Makrofotos von solch angekokelten Stellen zu machen und auch eines von der ganzen Platine. Dann kann man beurteilen, ob da ein Problem sein könnte. Es könnten auch noch Restfeuchte oder eben Schmutzreste vorhanden sein ... Es gibt wenige Bauelemente, die beim nass werden kaputt gehen. In wie weit gechlortes Wasser sich auswirkt, weiß ich auch nicht, deshalb der Wunsch nach Fotos.
Software löst sich weder in Süss- noch in Salzwasser. Allerdings in Strom. ;-)
