Mir reicht die Drehzahl meiner TBM nicht, deswegen wollte ich mit einer drehenden Welle den Rundtisch antreiben. Also wenn 2000 Umdrehungen/min, und ich oben an der Spindel die drehende Welle anbringe wo die Riemenscheibe ist, dann habe ich -2000 Umdrehungen/min, also andere Richung. Also Endeffekt 4000 Umdrehungen/min. Versteht Ihr das, also Werkstück dreht mit Rundtisch sich in die andere Richtung mit 2000 Umdrehungen/min. Aber wenn der Rundtisch, den ich kugellagern werde rotiert und die Masse nicht zentriert ist kann sich Unwucht bemerkbar machen. Wie zentriere ich die Masssen inklusive Maschinenschraubstock so daß das ohne Unwucht über die Bühne geht?
Verschoben durch User
Anbei eine Erläuterung meines Namens. Heisst ja "Ordnung ist das halbe Leben". Wollte damit andeuten daß Arbeit die andere Hälfte ist oder wünschenswert wäre. Und ich bitte in Zeiten von "political correctness" doch imständig vom Bezug auf unsere dunkle Vergangenkeit abzusehen. DANKE!
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Mir reicht die Drehzahl meiner TBM nicht Du hast eine eigene Tunnelbohrmaschine? RESPEKT! ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Anbei eine Erläuterung meines Namens. Heisst ja "Ordnung ist das halbe > Leben". Wollte damit andeuten daß Arbeit die andere Hälfte ist oder > wünschenswert wäre. Und ich bitte in Zeiten von "political correctness" > doch imständig vom Bezug auf unsere dunkle Vergangenkeit abzusehen. > DANKE! Aber sonst scheinst du aber etwas verwirt zu sein.
Karl schrieb: > ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: >> Mir reicht die Drehzahl meiner TBM nicht > > Du hast eine eigene Tunnelbohrmaschine? RESPEKT! > > ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: >> Anbei eine Erläuterung meines Namens. Heisst ja "Ordnung ist das halbe >> Leben". Wollte damit andeuten daß Arbeit die andere Hälfte ist oder >> wünschenswert wäre. Und ich bitte in Zeiten von "political correctness" >> doch imständig vom Bezug auf unsere dunkle Vergangenkeit abzusehen. >> DANKE! > Karl sucht Aufmerksamkeit und wird sie auch indirekt erhalten. TBM bedeutet natürlich "Tischbohrmaschine". > Aber sonst scheinst du aber etwas verwirt zu sein. Was meinen Ansatz betrifft so ist das ein funktionierendes Konzept, falls ich mich nicht bei den Drehrichtungen vertan habe. Bitte genauer erläütern was technisch ein Problem darstellen sollte.
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > TBM > bedeutet natürlich "Tischbohrmaschine". Wikipädia sagt da was anderes: https://de.wikipedia.org/wiki/TBM Ich glaube du meinst eine Ständerbohrmaschine. ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: >> Aber sonst scheinst du aber etwas verwirt zu sein. > > Was meinen Ansatz betrifft so ist das ein funktionierendes Konzept, Das verwirrt bezog sich auf die ""political correctness" ... Bezug auf unsere dunkle Vergangenkeit" Das Konzept ist super: https://www.youtube.com/watch?v=leEyEiH4Ya8
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Wie > zentriere ich die Masssen inklusive Maschinenschraubstock so daß das > ohne Unwucht über die Bühne geht? Na mit einer Auswuchtmaschine!
Hallo, Bei "TBM" habe ich auch an Tunnel Bohrmaschine gedacht. Aber zu deiner Frage: Meiner Meinung nach ist eine Unwucht unvermeidbar. Der einzige Fall wäre, wenn du direkt in den Massenschwerpunkt deines Werkstückes bohren willst. Dann dreht sich das Werkstück um seinen Massenschwerpunkt direkt unter dem Bohrfutter - - > keine Unwucht. In jedem anderen Fall wirst du um eine Unwucht nicht herum kommen. Denn der Drehpunkt muss ja weiterhin unter deinem Bohrfutter liegen, aber der Massenschwerpunkt liegt jetzt wo anders - - > Unwucht. Gruß Daniel
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Was meinen Ansatz betrifft so ist das ein funktionierendes Konzept Die Schildbürger montieren ein Ikea-Regal: einer hält den Schraubendreher fest und 4 kräftige Männer drehen das Billy-Regal solange bis die Schraube festsitzt. Georg
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Anbei eine Erläuterung meines Namens. Heisst ja "Ordnung ist das halbe > Leben". Wollte damit andeuten daß Arbeit die andere Hälfte ist oder > wünschenswert wäre. Und ich bitte in Zeiten von "political correctness" > doch imständig vom Bezug auf unsere dunkle Vergangenkeit abzusehen. > DANKE! Mal ganz unverblümt: 1) Die Erläuterung Deines Namens interessiert "keine Sau". :) 2) Was Du damit andeuten willst, interessiert ebenfalls keine Sau. 3) Wenn Du Dich "Neudeutsch" auszudrücken beliebst, so ist das Deine Sache. Solltest aber vielleicht besser mal daran arbeiten, Dich wenigstens in Deiner (vermutlichen) Mutter- und Vatersprache verständlich ausdrücken zu können: In der deutschen Sprache bittest Du NICHT "imständig" um etwas, sondern inständig. 4) Was hat Dein Anliegen mit welcher unserer dunklen Vergangenheit zu tun? Hast Du eine dunkle Vergangenheit? Wovon redest Du denn hierbei? Zur Sache: ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Was meinen Ansatz betrifft so ist das ein funktionierendes Konzept, > falls ich mich nicht bei den Drehrichtungen vertan habe. Bitte genauer > erläütern was technisch ein Problem darstellen sollte. Sehe ich exakt genau so wie Du. Bei den Drehrichtungen kann man sich kaum vertun: Gegenläufige sind natürlich additiv. Ist insoweit auch kein technisches Problem. :) Allerdings stellt sich dabei natürlich die Frage, inwieweit es nützlich sein kann, ZWEI Antriebe dazu zu realisieren, wenn man das eben so gut mit nur einem Antrieb bewerkstelligen kann. Was meinst Du dazu? Gibt es aus Deiner Sicht einen Anwendungsfall, der es rechtfertigen könnte, zwei Antriebe bereitzustellen? Grüße
Deine Idee in Ehren, aber es ist eine doofe. Am ehesten aehnelt das Prinzip an das ausserzentrische Bohren an einer Drehmaschine, da nimmt man ein Vierbackenfutter. Dieses ist im Bezug zum Werkstueck hoffentlich massiv genug, sodass die Unwucht bei niedriger Drehzahl nicht zu gross ist. 2000/min bei nicht-winzigen Werkstuecken wird da kein Mensch fahren (wollen). Man koennte sich mit Gewindezapfen am Rundtisch behelfen, die mit Unterlegscheiben aufgefuellt werden, bis die Unwucht ausgeglichen ist. Du wirst in der Zeit, die du zum Umbau und Auswuchten der ersten fuenf Bohrungen benoetigst, ohne Zweifel das Getriebe oder den Motor (ggf. per Frequenzumrichter) auf die gewuenschte Spindelgeschwindigkeit umruesten koennen. Oder, und das duerfte die sinnvollste Empfehlung sein: Lass' deine aktuelle Tunnelbohrmaschine unveraendert und ergaenze sie durch eine Feinbohrmaschine, die genau fuer diese Drehzahlen (und entsprechend kleine Bohrerdurchmesser) gedacht ist.
L. H. schrieb: > 4) Was hat Dein Anliegen mit welcher unserer dunklen Vergangenheit zu > tun? > Hast Du eine dunkle Vergangenheit? > Wovon redest Du denn hierbei? Vermute mal seine Gedanken beim Wort "Arbeit" gehen automatisch zu "Arbeit macht frei" und darauf bezieht er sich...
> Die Schildbürger montieren ein Ikea-Regal: einer hält den > Schraubendreher fest und 4 kräftige Männer drehen das > Billy-Regal solange bis die Schraube festsitzt. Zu beachten: 1.) Bei Schrauben mit Linksgewinde müssen es Linkshänder sein. 2.) Bei warmgeglühten Schrauben ist rosa Schutzkleidung Pflicht.
Elektrofan schrieb: > 2.) Bei warmgeglühten Schrauben ist rosa Schutzkleidung Pflicht. Au ja! Die gehen butterweich ins Material.
Alex G. schrieb: > L. H. schrieb: >> 4) Was hat Dein Anliegen mit welcher unserer dunklen Vergangenheit zu >> tun? >> Hast Du eine dunkle Vergangenheit? >> Wovon redest Du denn hierbei? > Vermute mal seine Gedanken beim Wort "Arbeit" gehen automatisch zu > "Arbeit macht frei" und darauf bezieht er sich... Na geht doch. Kann man also doch noch Hoffnung haben für die nachfolgenden Generationen. Leider scheint Arbeit mittlerweile verpönt und wenn ein bischen Arbeit gefordert wird schreien die sofort Arbeitslager, Ausbeutung. Kein Wunder daß die Chinesen und Konsorten uns plätten werden. Hier ist bald die dritte Welt. Ich sags euch. Ich erlebs nicht mehr aber ihr! Zum Thema Habe mich vertan: ist 2800 Umdrehungen. Also hätte ich nun gern 5600 Umdrehungen effektiv. Hier ist der Schraubstock Holzmann M150. Ich weis daß es besser wäre den Griff abzumontieren, aber geht ja nicht. Brauch die volle Spannweite. Werkstück zum Beispiel 30x30x5 maximal 150mm lang. Wäre denn das hier https://www.rcm-machines.com/de/runder-schraubstock--106-mm-mit-5-befestigungsbohrungen/rcbsr100 besser? Aber der ist zu kein. Wie berechnet man denn sowas? Ihr braucht mir das nicht zu machen aber ich hab mich eruiert und das scheint kein Pappenstiel. Geometrisch linien ziehen und Schnittpunkt käme mir in den Sinn. aber wie bezieht man die Stärke herein. Oder wenigstens das Gebiet nennen.
Ja ja ja ja macht ruhig. Aus den Augen, aus dem Sinn. Verschiebt (oder zensiert???) mit Belieben Hier OPTI drill B 24. Ist also keine popelige TBM. Aber der Griff muss wohl doch ab, hatte die Ausladung überschätzt.
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Alex G. schrieb: >> L. H. schrieb: >>> 4) Was hat Dein Anliegen mit welcher unserer dunklen Vergangenheit zu >>> tun? >>> Hast Du eine dunkle Vergangenheit? >>> Wovon redest Du denn hierbei? >> Vermute mal seine Gedanken beim Wort "Arbeit" gehen automatisch zu >> "Arbeit macht frei" und darauf bezieht er sich... > > Na geht doch. Kann man also doch noch Hoffnung haben für die > nachfolgenden Generationen. Leider scheint Arbeit mittlerweile verpönt > und wenn ein bischen Arbeit gefordert wird schreien die sofort > Arbeitslager, Ausbeutung. Ähm..... Allein du hast dieses Thema hier rein gebracht. Noch dazu beschwerst du dich dass ich als einziger deine Anspielung erkannt habe? Lol.. Es wäre schließlich in dem Sinne deines Anliegends, dass niemand mehr darauf kommt (auch wenn das durchaus schlecht wäre, denn solche Anspielungen muss man noch kennen um die wichtige Geschichte nicht zu vergessen). Jegliche Arbeit mit dem damaligen Regime zu verknüpfen ist natürlich Unsinn. Schon alleine weil viele Diktaturen, Sklavenarbeit als Personenbeseidigung eingesetzt haben. Die meisten hatten sich wohl nur keinen so prägnanten Spruch ausgedacht... Btw. dass heutige Menschen wirklich weniger arbeitswillig sind, ist ausserdem auch mehr Mythos mit ziemlich kleinem, wahren Kern.
Alex G. schrieb: ... >> Na geht doch. Kann man also doch noch Hoffnung haben für die >> nachfolgenden Generationen. Leider scheint Arbeit mittlerweile verpönt >> und wenn ein bischen Arbeit gefordert wird schreien die sofort >> Arbeitslager, Ausbeutung. > Ähm..... > Allein du hast dieses Thema hier rein gebracht. Noch dazu beschwerst du > dich dass ich als einziger deine Anspielung erkannt habe? Lol.. > Es wäre schließlich in dem Sinne deines Anliegends, dass niemand mehr > darauf kommt (auch wenn das durchaus schlecht wäre, denn solche > Anspielungen muss man noch kennen um die wichtige Geschichte nicht zu > vergessen). > Jegliche Arbeit mit dem damaligen Regime zu verknüpfen ist natürlich > Unsinn. Schon alleine weil viele Diktaturen, Sklavenarbeit als > Personenbeseidigung eingesetzt haben. Die meisten hatten sich wohl nur > keinen so prägnanten Spruch ausgedacht... > > Btw. dass heutige Menschen wirklich weniger arbeitswillig sind, ist > ausserdem auch mehr Mythos mit ziemlich kleinem, wahren Kern. Ich kann deine Verärgerung verstehen. Ich habe dir ein Kompliment gemacht und nicht jeder nimmt Komplimente gern an. Ich hatte geschrieben daß du als einziger den Zusammenhang verstanden hast und dann habe ich das was ich im ersten Beitrag gemeint hatte genauer erläutert. Nämlich daß keiner sagen soll "Oh der sagt Arbeit ist das halbe Leben, der würde bestimmt auch sagen Arbeit macht frei" weil heutzutage die meisten eine Arbeitallergie haben.
Was ich ansonsten außer Faulheit kritisieren wollen möchten ist die Verweiblichung der Männer durch die moderne Gesellschaft.
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Was ich ansonsten außer Faulheit kritisieren wollen möchten ist die > Verweiblichung der Männer durch die moderne Gesellschaft. Wieso genau meinst du ein Elektronikforum ist der richtige Ort für solche "Kritik"?
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > Also wenn 2000 Umdrehungen/min, > und ich oben an der Spindel die drehende Welle anbringe wo die > Riemenscheibe ist, dann habe ich -2000 Umdrehungen/min, also andere > Richung. Also Endeffekt 4000 Umdrehungen/min. Versteht Ihr das, also > Werkstück dreht mit Rundtisch sich in die andere Richtung mit 2000 > Umdrehungen/min. > Aber wenn der Rundtisch, den ich kugellagern werde rotiert und die > Masse nicht zentriert ist kann sich Unwucht bemerkbar machen. Wie > zentriere ich die Masssen inklusive Maschinenschraubstock so daß das > ohne Unwucht über die Bühne geht? Sorry! Wer so einen Schwachsinn postet der ist nicht ganz gewuchtet... ;-)
ArbeitIstDieAndereHälfte schrieb: > zentriere ich die Masssen inklusive Maschinenschraubstock so daß das > ohne Unwucht über die Bühne geht? Überhaupt nicht - je nach Werkstück und Stellung des Maschinenschraubstocks ist der Tisch immer ungewuchtet! Alleine die Idee ist irre! Wenn Du eine rotierende Werkstückhalterung haben willst, nimm eine Drehbank!
