Ipv6 aufrufen?
Gast #5783281
hallo
Ich habe mir ein ubuntu server aufgesetzt und würde gerne einen dienst
über ipv6 aufrufen
Client Rechner ist auch ein Ubuntu
Beide haben eine Ipv6 Adresse
Der Server ist
inet6 addr: fe80::65fe:xxxx:xxxx:5fc2/64 Scope:Link
Der Dienst erstellt eine Webseite auf Port 80 welche ich über ipv4 auch
erreichen kann.
Also was gebe ich nun am client im Browser ein?
http://[fe80::65fe:xxxx:xxxx:5fc2/64] klappt nicht
Lokales Netzwerk reicht mir schon
Gast #5783731
Lord Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag
#5783331:
> z.B. https://[fe80::2843:0fe7:e6c9:7f71%eth0]
Wenn ich das versuche lande ich sofort bei Google...
bzw bei mir heißt die Netzwerkkarte eno1
Ob der Dienst auf ipv6 läuft weiß ich leider nicht. Aber wenn nicht
müsste doch wenigstens ein Fehler angezeigt werden?
Ubuntu 18.04
Firefox 66.0(64bit) & Chrome (Da finde ich die Version nicht aber recht
frisch noch)
#5783830
Dann mach doch mal als root ein 'netstat -tlpen | grep 80' auf dem
System, wo der Serverprozess läuft.
Wenn der Prozess IPv6 spricht, sollte eine Zeile wie
tcp6       0      0 :::80      :::*   LISTEN      0     13667     933/apache2
dabei sein. Der Prozessname (hier "apache2") kann auch z.B.
"httpd-prefork" lauten. Je nach System...
Entscheidend ist, dass der Port 80 hinter den ersten drei Doppelpunkten
steht. Dann ist es die richtige Zeile und er spricht IPv6.
Kann er nur IPv4,steht dort sowas wie 0.0.0.0:80 oder so.
Gast #5783831
https://www.ipv6-handbuch.de/IPv6-Facts/Was-ist-eine-fe80-Adresse-fuer-IPv6
IPv6-Adressen, die mit fe80 beginnen, sind so genannte Link-Lokale
Adressen. Sie sind nur innerhalb eines Netzes gültig und werden niemals
geroutet. Über diese Adressen können nur die Computer miteinander
kommunizieren, die zum Beispiel an den selben Switch angeschlossen sind.
Aus dem Internet oder aus Netzwerken hinter einem Router können sie
hingegen nicht erreicht werden.
#5785021
hannes schrieb:
Nein, habe ICH nicht geschrieben =;-)
> Ich habe zwei Switch dazwischen. Nein aber selbst von dem Ubuntu 18
> Desktop
> bekomme ich kein Ping6 auf die eigene ipv6 hin.
Hier greift das, was "Lord Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall"
weiter oben schrieb:
> Wenn du über die fe80::-Adresse aufrufen willst, dann musst du die sog.
> Zone ID anhängen. Damit definierst du über welches NIC zu rausgehst.
Da diese Adressen nur innerhalb eines Layer-3-Segmentes (die
Formulierung weiter oben, dass es derselbe Switch sein muss ist zu
ungenau) eindeutig sind, muss man das entweder so machen, oder dem
ping6-Befehl mit dem Parameter -I das Interface mitgeben, auf dem er die
Pakete rausschicken soll:
server:~ # ping6 -I vlan2 fe80::ea39:35ff:fe2d:e5ff
PING fe80::ea39:35ff:fe2d:e5ff(fe80::ea39:35ff:fe2d:e5ff) from fe80::ea39:35ff:fe2d:e5ff vlan2: 56 data bytes
64 bytes from fe80::ea39:35ff:fe2d:e5ff: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from fe80::ea39:35ff:fe2d:e5ff: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.125 ms
