Passwort knacken
OP #5783377
Ne Freundin hat ne verschlüsselte Festplatten. Sie weiß noch das es eine
Iteration von "winnie_the_pooh" ist. Aber wieviel davon groß und klein
geschrieben wurde, weiß sie nicht mehr. Habt ihr irgendwelche
Vorschläge, wie man daran geht? Bei 13 Groß/Kleinvarianten würde ich
ungern 8192 Möglichkeiten probieren.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
OP #5783566
Klaus Manns schrieb:
> Bitlocker? Veracrypt
Womit verschlüsselt wurde hat sie noch nicht verraten :D. Mal schaun ob
wir das rausbekommen.
ZF schrieb:
> Hoffentlich nicht noch was durch Ziffern ersetzt
Sie ist sich sicher, ohne Ziffern. Auch bei den Unterstrichen ist sie
sich sicher. Allerdings nicht bei der schreibweise von diesem Honigbär
:D.
Karl schrieb:
> Ein Skript sollte die paar 1000 Möglichkeiten in wenigen Minuten durch
> haben.
Was wenn die Verschlüsselung irgendwelche Wartezeiten nach x
falscheingaben vorsieht? Dann kann das bestimmt ganz schön ausarten..
Gast #5783598
Das machst du am besten per Skript oder selbstgeschriebenen Programm,
das läuft die wenigen Kombinationen in ein paar Sekunden durch.
Ich habe so etwas auch schon mit einer Truecrypt Containerdatei gemacht.
Allerdings habe ich mein Programm in C geschrieben und ich hatte kein
bestimmtes Wort, dass ich in seinen Varianten durchprobieren musste,
sondern eine bestimmte Anzahl an Algorithmen und ein Text aus dem
mithilfe eines Algorithmus das PW generiert wurde.
Ich wusste lediglich nicht mehr, wie genau der Algorithmus im Detail
ging, also habe ich verschiedene Varianten der Algorithmen durchprobiert
und das PW somit am Ende gefunden.
Mein TC Archiv konnte ich also wieder öffnen.
In deinem Fall wird es nur etwas schwieriger.
Ich hatte eine Containerdatei und konnte somit praktischerweise einfach
die Kommandozeilenbefehle von TC verwenden. Mein Skript musste diese
also nur mit den entsprechenden Optionen aufrufen.
Du dagegen hast keine Containerdatei, sondern eine Partition.
Prinzipiell müsste es aber auch da möglich sein, die SSD an einen
anderen Rechner anzuschließen und mit Veracrypt, Truecrypt oder was der
Geier was du da gerade nutzt per Kommandozeilenbefehl dieser Programme
ebenfalls die Partition zu öffnen.
Wenn das nicht geht, dann wird's umständlicher, da du dann direkt an den
Block mit dem verschlüsselten PW heran musst. Ab eventuell gibt es dafür
schon Programme die das machen.
Meine Lösung hatte lediglich den einen Nachteil, dass ständiges Aufrufen
des TC Programms per system() Aufruf deutlich mehr Zeit kostet, als wenn
man innerhalb des Prozesses das verschlüsselte PW direkt prüfen kann.
Gast #5783617
Verschlüsselte Daten sind passiv.
Was gemacht wird entscheidet nur das Programm, dass die Daten
verarbeitet.
Die PW Abfrage beim Booten kannst du ohnehin nicht per Skript
programmieren.
Das musst du mit einem Programm machen, das bspw. in einem OS läuft,
welches von einem USB Stick gebootet wurde und so dann auf die Partition
zugreifen kann.
Zumal 3 mal falsch eingeben macht bei lokalen verschlüsselten
Partitionen keinen Sinn. Man könnte schließlich neu booten, den Rechner
neu starten und schon wäre alles wieder wie vorher.
Diese Eingabebegrenzung verwendet man im Internet, da macht es Sinn.
OP #5783618
Das war auch meine Befürchtung, ich kann ein wenig C, hab aber nie was
für nen Computer oder Windows programmiert (ich bastel programmiererisch
nur mit µC). Ich hätte nämlich nicht die geringste Ahnung, wie ich die
Liste von 8192 Möglichkeiten in das Eingabefeld für das Passwort
bekommen sollte. Ich hab ihr mit nem Augenzwinkern vorgeschlagen, ne
Liste auszudrucken in der alle Möglichkeiten drin sind, auszudrucken und
dann probierte wegzustreichen :D
OP #5783633
> verarbeitet.
Das schon, aber an irgendeiner Stelle muss das eingebene Passwort ja mit
dem hinterlegten Passwort verglichen werden. Wir sollten erstmal
abwarten, bis wir wissen, womit verschlüsselt wurde. Ich hab angefragt,
aber noch keine Antwort bekommen.
Naja auch neu booten kostet Zeit. Und wenn du nach 3 falschen Eingaben
neu booten müsstest, gehen da ja je nach Rechner auch zwischen
10-100Sekunden für drauf...
Also ich meine, ich hab keine wirkliche Ahnung von verschlüsselung
ausser ein paar Basics, von daher kann ich da im großen und ganzen keine
qualifizierte Aussage zu machen...
Persönliche Seite #5783644
Aus naheliegenden Gründen wird üblicherweise das Passwort gar nicht erst
hinterlegt, sondern aus dem Passwort ein Hash berechnet und der mit
einem hinterlegten Hash verglichen.
Der Algorithmus "liefere mir ein zum Hash passendes Passwort" ist leider
noch nicht veröffentlicht worden.
Und im Falle der verschlüsselten Daten sind die Daten mit dem Hash
verschlüsselt, d.h. der Hash selbst auch nicht hinterlegt.
Gast #5783657
Das meinte ich nicht, sondern wenn der Entwickler das als
Sicherheitsfeature vorsah.
Das macht lokal halt keinen Sinn, das ist meine Aussage.
Beim Skript musst du, wie ich sagte, von extern an die Partition ran.
Also nicht von dieser Passwortabfrage beim booten.
Sondern eben z.B. Veracrypt in der Kommmandozeile, dass dir dann die
Partition aufmacht.
Die Frage ist also lediglich, ob das verwendete Programm so etwas
bietet.
Wenn nein, dann wird's aufwendig, weil du dann an den Block direkt ran
musst.
Wenn es per Kommandozeile geht, dann ruft dein Skript dieses einfach wie
meines auf und übergibt die zu testende PW Kombination per Parameter.
Das ist ganz einfach.
Psuedocode code als Beispiel:
main()
  string pw;
  schleife{
    /* Bau String Abschnitt */
    pw = ergebnis;
    /* Teste Passwort */
    bool b = system("truecrpyt --pw=%s --do_not_ask_for_user_input", pw);
       /* generiertes PW wird als Parameter übergeben
          do_not_asl_for_user_input ist wichtig, damit das Skript nicht auf Benutzereingaben warten muss. Wie der Parameter genau in TC oder Veracrypt heißt, weiß ich nicht mehr, das ist jetzt nur ein Pseudoname. Es gibt ihn aber und du wirst ihn benötigen. */
    if (b = TRUE){
       // Testpasswort war erfolgreich
       printf(pw); // PW Ausgeben, damit wir wissen welches es war
       exit(); // aus Programm aussteigen, wir sind fertig.
    // weiter geht's, wir fangen oben bei der Schleife wieder an.
So in etwa könntest du das machen, falls das Verschlüsselungsprogramm
per  Kommandozeile und Parameterübergabe gestartet werden kann und es
auch direkt so an Partitionen rankommen kann, wovon ich aus gehe.
Die Abfrage beim Booten brauchst du also nicht, die kannst du so
komplett umgehen.
Gast #5783664
Ach noch etwas.
Vielleicht bietet das Verschlüsselungsprogramm auch einen Zugriff per
API Funktionen.
Wenn ja, dann nutze diese.
Mit einer API wird es nämlich schneller, als durch einen Systemaufruf
und starten eines neuen Prozesses.
OP #5783672
Soweit gehen meine Basics auch gerade noch.
Das war mir dann nicht mehr bekannt, aber es ist eigentlich irgendwie
naheliegend.
Danke für deine Erläuterungen, darunter kann ich mir halbwegs was
vorstellen. Nun müssen wir noch darauf warten, womit denn nun eigentlich
Gast #5783680
> verschlüsselt,
Nope.
Mit dem PW wird ein symmetrischer Schlüssel verschlüsselt.
Mit dem symmetrischen Schlüssel werden dann die eigentlichen Blöcke, in
denen die Daten liegen, verschlüsselt.
Das hat den Vorteil, dass man mehrere PW festlegen kann.
LUKS erlaubt bspw. bis zu 8 PW, mit jedem wird der gleiche Symmetrische
Schlüssel verschlüssel.
Diese ist für die gesamte Partition somit immer gleich und jeder, der
eines der 8 PW hat, kann so unabhängig vom anderen die Partition
entschlüsseln.
Die unterschiedlichen PW dienen auch dazu, falls man eines vergessen
hat, aber das andere noch kennt.
Gast #5783684
Außerdem ist der symmetrische Schlüssel schneller.
Die verwendeten Verschlüsselungsverfahren, einmal zum Verschlüsseln für
den Symmetrischen Schlüssel und zum anderen zum Verschlüsseln der Daten
mit dem symmetrischen Schlüssel, sind hier auch unterschiedlich.
Gast #5791412
Truecrypt ist ja abberufen und wird auch empfehlungsmäßig nicht mehr
berücksichtigt. Der Kronprinz heißt Veracrypt und hat einen
entscheidenden Vorteil gegenüber dem Vorgänger. Waren doch bei dem mit
Knacksoftware binnen weniger Sekunden tausende von Kombinationen
zu"testen". Bei Veracrypt geht das nicht mehr weil wenigstens 20
Sekunden vergehen müssen ehe erneut probiert werden kann.
Bei einem Guten Passwort vergehen so Jahrzehnte bis die Knacksoftware
fertig ist... bei 24 /7...versteht sich...
Beitrag #5791601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5791853
> Dann teste mal 10.000 Passwörter durch, wenn du nach jedem 3. neu booten
> musst.
Dann boote ich mein System und geh an die Daten wie oben Beschrieben von
der Seite ran.
Wie ich bereits sagte, so ne 3 mal falsch Eingeben Grenze ist absolut
unsinnig.
Gast #5791854
Das ist kein Vorteil, sondern ein unsinniges Feature.
Wer Millionen Kombinationen durchprobieren muss, der macht das nicht mit
der Defaultpassworteingabe, sondern schreibt sich was eigenes. Wie oben
beschrieben.
Es ist sogar eher ein Nachteil, weil es den rechtmäßigen Nutzer nervt,
der sich lediglich 3 mal falsch vertippt hat.
Mir ist das schon bei LUKS passiert und da bin ich froh, dass das nicht
von einem Deppen entwickelt wurde, der eine 20 Sekunden Wartezeit
eingebaut hat, die man ohnehin umgehen kann, wenn man müsste.
Gast #5791876
Veracrypt wurde von Fachleuten intensiv getestet.Das Zeitfenster bis zur
erneuten Suche war  nicht auszuhebeln. Geh hin und zeig es diesen
Trotteln...;-
#5791896
> Trotteln...;-
Kann man nicht einfach 20 (40, 80, 200, ...) Instanzen von VeraCrypt
starten und die parallel auf die verschlüsselte Partition loslassen?
Notfalls, wenn VeraCrypt keine mehrfachen Instanzen zulässt, per
virtueller Maschine?
Gast #5791907
> Trotteln...;-
Hast du heute Morgen schon deinen Kaffee getrunken oder schläfst du
noch?
Ich habe gar kein Zeitfenster, wenn du mal lesen würdest hättest du das
erkannt oder du hast es gelesen und hast es nicht kapiert, aber dann
wärst du ein DAU.
Gast #5792049
> noch?
Hab ich und nicht nur das,auch 20 km auf dem Moutain-Bike um das
Frühstück zu verdauen...:)
Ich dachte diese Statement bezog sich auf Veracrypt.... wenn nicht ,
dann Asche auf mein Haupt...Gerade Verschlüsselungsprogramme werden
ziemlich intensiv getestet ,teilweise mit Tools die unsereiner gar nicht
kennt. Es dauert etwas bis man in seinen Container reinkommt, aber das
dient der Sicherheit und ich nehme das als Komfort Einbuße gerne in
kauf.
#5792091
Dirk J. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Vielleicht war es ja die Backup-Platte?
> Dann bräuchte er nur (nach dem "Plattmachen") ein neues Backup anlegen.
> Das Original wird ja wohl noch vorhanden sein.
Na wenn das so sicher wäre, dass das Original noch vorhanden ist,
bräuchte man ja kein Backup. Ich dachte eher an die Situation: Das
Original ist kaputt gegangen, jetzt soll das Backup eingespielt werden,
aber das Passwort wurde vergessen.
#5792192
herbert schrieb:
> Nano schrieb:
>> der eine 20 Sekunden Wartezeit eingebaut hat, die man ohnehin umgehen
Es geht darum, dass Veracrypt opensource ist. Jeder kann sich den
Quellcode runterladen, die Wartezeit einfach daraus entfernen und es
selbst compilieren.
Gast #5792292
> selbst compilieren.
Ok, Veracrypt ist opensource. Glaubst du, dass man mit einer
manipulierten Veracrypt-Version in der Lage ist Container zu öffnen
welche mit einer nicht manipulierten Version erzeugt wurde? Ich nicht.
Ich glaube nicht mal, dass man Veracrypt manipulieren kann. Das hätten
die vielen "abklopfer" doch nicht übersehen. Ich schicke dir einen
Container...mache ihn bitte auf.Ich gebe dir fünf Jahre Zeit.
Beitrag #5792306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5792307
Nein, sie bezog sich nicht auf die Verschlüsselung, sondern auf die
erzwungene Wartezeit beim Login wenn man sich vertippt hat, die man
natürlich nicht hat, wenn man die Verschlüsselung nicht über die
Loginfunktion öffnen möchte.
Die erzwungene Wartezeitfunktion ist lokal kein Sicherheitsgewinn und
daher nutzlos, weil man bei einem lokalen Zugang zum Computer die Platte
immer ausbauen und an ein anderes, bereits gebootes System anschließen
kann*, um dann von dort mit der eigenen Entschlüsselungssoftware einen
Bruteforce Angriff, ohne diese erzwungenen Delays, durchführen zu
können.
All das habe ich aber schon alles oben beschrieben.
* Und natürlich kann man auch ein Live System nehmen, wenn man dieses
Booten kann, dann spart man sich den Ausbau.
Gast #5792317
>> selbst compilieren.
Die Verschlüsselungsroutinen haben nichts mit der Wartezeitroutinen zu
tun.
Die könnte man natürlich entfernen, aber das meinte ich nicht, da wir ja
von verschlüsselten Partitionen sprechen.
Hier nachträglich die Software im Bootloader zu ändern ist viel zu
umständlich.
Die Platte hängt man einfach an ein anderes System und nutzt dort die
Verycryptsoftware ohne Wartezeitroutinen.
Verycrypt ist eine Software, die Verschlüsselung ist ein bestimmtes
Verschlüsselungsverfahren wovon die Software natürlich mehrere
verschiedene unterstützen kann und die ganzen Zeitroutinen haben mit der
Verschlüsselung nichts zu tun.
Deswegen kann man die problemlos entfernen.
#5792340
Das würde höchstens dann nicht gehen, wenn eine Checksumme des
Executables in die Verchlüsselung mit eingeht. Wobei das durchaus
technisch möglich wäre.
Warum nicht? Wie sollte sich der Quellcode dagegen schützen, in einem
Texteditor geöffnet zu werden?
Gast #5792343
> selbst compilieren.
ich würde die wartezeit als rechenzeit implementieren, nicht mit wait().
1. passwort wird gehasht
2. hash wird 1 bit rotiert
3. rotierter hash wird gehasht
…wiederhole 2-3 iterativ ein paar zehntausend-millonen mal
ergebnis ist dann der schlüssel.
Gast #5792345
Das wäre kein Sicherheitsgewinn.
Dann muss man einfach die Checksumme vorher sichern und in die
veränderte Version so einbauen, dass diese diese der
Entschlüsselungsroutine übergibt, so dass die damit rechnen kann.
Gast #5792353
Das könnte man natürlich machen, aber als Gegenangriff macht man die
Hashrechnerrei dann einfach auf vielen Kernen oder GPUs oder FPGA.
Im Onlinebereich geht man deswegen dazu über, die RAM Kosten höher zu
machen.
Denn RAM ist langsam und teuer und gerade in FPGAs auch knapp.
Gast #5792363
lässt sich schlecht parallelisieren weil das ergebnis der vorherigen
operation fertig sein muss um die nächste iteration durch zu rechnen.
> machen.
dann schreibt man die hashes halt in den speicher und errechnet aus 1-2
GB hash daten den schlüsselhash, wahrscheinlich am besten von hinten im
puffer beginnend.
Gast #5792385
Kann man nicht nur machen, wird auch gemacht. (nur erheblich
durchdachter)
Deswegen sollten die Hardwareanforderungen so hoch wie tolerabel möglich
geschraubt werden. GPUs und FPGAs sind kein Allheilmittel,
schlimmstenfalls gar komplett unnütz.
Gast #5792388
Du willst doch n Kombinationen durchprobieren und nicht nur eine
Kombination.
Das lässt sich somit fantastisch parallelisieren.
Gast #5792394
> durchdachter)
Ich weiß. Ich kenne das in Form der Passworthashs für die
Nutzeraccounts, die man dann auf irgendwelchen Datenbankservern
speichert.
Dass man das für verschlüsselte Partitionen machen würde höre ich in
dieser Form allerdings zum ersten mal.
Deswegen auch der Übergang zu den RAM Anforderungen.
Es gibt da einen neues Verfahren für genau das um Webaccounts zu
schützen, der Name ist mir allerdings gerade entfallen.
Da legt man den Schwerpunkt auf das RAM.
Die Hashiterationen gehören zum älteren Verfahren.
#5792417
Das stimmt natürlich.
Beitrag #5793226 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5793644
Bernd K. schrieb:
> Johnny B. schrieb:
>> Dachte ich mir auch. Böse Menschen könnten denken, dass er sich Ihre
>> Nacktaufnahmen
> Nein. Wahrscheinlich existiert überhaupt keine konkrete Freundin, nur
> ein namenloser Container der irgendwem anders gehört.
Das dürfte leicht rauszufinden sein.
@J. T.
Poste mal ein Foto von der Freundin. ^^
#5793891
> Und wenn die Distribution ein Update bereitstellt kann ich meinen alten
> Container nicht mehr öffnen?
Das muss die Software natürlich berücksichtigen, was aber möglich ist.
Aber wie "Nano" ja schon angemerkt hat, bringt das so oder so nichts.
OP #5794121
> Na klar.
> Eine Freundin...
> Findest du/ihr wohl lustig oder?
> Lasst eure hässlichen Griffel von den Sachen anderer!!
Meine Fresse was bist du denn für ein komischer Vogel? Wie wäre es wenn
du alles liest, bevor du blöd rummuckst? Ich erwähnte auch, dass sie auf
die Nachfrage womit verschlüsselt wurde, noch nicht geantwortet hat, ihr
es also wohl doch nicht so wichtig zu sein scheint.
Lass du lieber deine hässlichen Griffel von der Tastatur, wenn du keine
Ahnung aber nur dümmliche Verdächtigungen hast. Alles klar?
> 100 Punkte.
0 Punkte.
Dass zeig mal bitte, ich habe bisher weder physikalischen noch sonstigen
Zugriff auf diese Platte gehabt.
> @J. T.
Schonmal was von diesen Persönlichkeitsrechten anderer gehört, die ich
hier ja so schwer verletze, weil ich fremde Container von fremden Leuten
öffnen will, und dazu noch ne erfundene Freundin vorschiebe?
oszi40 schrieb:
> Geht doch heute ganz einfach. Bloß am roten Punkt nachsehen?
Gefällt mir :D
Gast #5794400
>> @J. T.
Du solltest nicht immer alles so ernst nehmen.
Wir warten nur immer noch auf die Info, welche Software verwendet wurde.
Gast #5794481
Naja, eventuell ist der Platteninhalt gar nicht verschlüsselt sondern es
handelt sich um das  Nutzerpasswort für das Betriebssystem. ;-)Das eine
nennt man "paswortgeschützt" ,das andere "verschlüsselt" ...vermengen
darf mabn das aber nicht...
OP #5795570
Ich auch.
Das hatte ich auch nachgefragt, da ist sie sich aber relativ sicher,
dass es sich um eine Verschlüsselung handelt.
Da sie bisher aber auf weitere Nachfragen, wie auch schon mehrfach
erwähnt, nicht mehr eingeht, wird es wohl nicht so wichtig sein. Also
können sich die ganzen "Generalverdächtiger" zurückhalten. Es wird wohl
eh nichts mehr kommen.
