Ich bin im Urlaub auf Zypern. Ich habe immer WLAN mitgebucht, doch leider ist es oft schwach und trennt sich immer wieder. Ich verwende das Android Handy P20 lite. Wie kann ist das Hotelsignal verstärken? Ich habe im Internet zwar Router gefunden, die portabel sind, doch brauchen die scheinbar immer einen PC, um sie zu konfigurieren. Ich brauche ein Gerät, das für diesen Zweck ausgelegt ist.
ich hatte schon verschiedene mobile Router in den Fingern und Alle konnte entweder über eine Webseite im Gerät und/oder eine Android App konfiguriert werden. Warum man dazu einen PC brauchen sollte wüsste ich nicht.
Frank L. schrieb: > ich hatte schon verschiedene mobile Router in den Fingern und Alle > konnte entweder über eine Webseite im Gerät und/oder eine Android App > konfiguriert werden. Warum man dazu einen PC brauchen sollte wüsste ich > nicht. Welche dieser Router kosten unter 100€ und sind normalerweise im Fachhandel - nicht nur im Internet - Direkt jetzt erhältlich?
Warum muß es denn unbedingt ein Router sein ? Ein Repeater sollte es auch tun. Konfiguriert werden die i.d.R. auch über ein Webinterface.... Ich hab hier z.B. für den Garten einen Fritz!Repeater 310 (https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzwlan-repeater-310/) Per default macht der zwar das selbe WLAN nochmal auf, kann man aber umstellen auf ein eigenes WLAN. Marc
momentan hab ich einen D-Link DIR-505 und einen Huawei E5571 hier liegen. Gabs Beide im Mediamarkt und haben deutlich unter 100€ gekostet. Ist aber schon eine Weile her. Wie wärs wenn du einfach in den Fachhandel gehst und dort nach einem geeigneten Gerät fragst? Dort kann man dir auch aktuellere Geräte vorschlagen.
Ernest Hemmingbay schrieb: > ist es oft schwach und trennt sich immer wieder. Glaubst Du, daß ein Repeater an DIESEM Ort keine Aussetzer hätte? Der sollte an einem besseren Ort stehen! Du kannst Dir aber gerne mal ansehen, wie man eine alte Fritzbox als Repeater einstellt. https://www.router-faq.de/?id=fb&fb=repeater_1
Also ich würde mal mit WifiAnalyzer (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer) durch den Raum laufen und schauen wo das WLAN am stärksten ist und dann da irgendwo den Repeater in die Steckdose stecken. Laut Google gibst auch in Zypern Computerläden die u.A. AVM Geräte anbieten : https://www.singular.com.cy/networking/range-boosters/ bzw. https://www.singular.com.cy/contact-us.html Marc
Marc G. schrieb: > Also ich würde mal mit WifiAnalyzer > (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer) > durch den Raum laufen und schauen wo das WLAN am stärksten ist und dann > da irgendwo den Repeater in die Steckdose stecken. Man könnte ja auch herausfinden, wo sich der WLAN-Zugang befindet. Dann bringt meist ein Zimmerwechsel in der Nähe besseren Empfang. Wenn man keine Pauschalreise gebucht hat, so sollte dies in vielen Hotels eigentlich problemlos möglich sein.
Ernest Hemmingbay schrieb: > Ich habe im Internet zwar Router gefunden, die portabel sind, doch > brauchen die scheinbar immer einen PC, um sie zu konfigurieren. > > Ich brauche ein Gerät, das für diesen Zweck ausgelegt ist. Du bist im Urlaub. Du suchst online eine Lösung. Wann erwartest du, dass diese Lösung bei dir im Hotel eingetroffen ist? In ca. einer Woche hast du eine brauchbare Antwort hier im Forum gefunden. Dann noch 3 Tage Versand. Wieviel Tage sind dann noch übrig? Muss ja n toller Urlaub sein, wenn man sich dort mehr mit WLAN und dem µC.net Forum beschäftigt.
Für solche Zwecke wenn das W-Lan vom Hotel zu schwach ist könnte man einen W-Lan Stick an ein langes USB Kabel anschließen. Wenn der Stick noch zusätzlich eine Antennenbuchse hat dann da eine Richtantenne direkt Anschließen. Damit bekommt man ein deutliches Stabileres und schnelleres W-Lan hin als bei dem eingebauten Modul. Und das gute ist man braucht kein PC zu Konfiguration. Am Tablett oder Smartphone müßte das über ein OTG Adapter auch Funktionieren.
Beitrag #6768172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6768191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6768195 wurde von einem Moderator gelöscht.
