Hallo Leute,
Befasse mich jetzt seit geraumer Zeit mit der Programmierung von Atmel
uC.
Jetzt befasse ich mich gerade mit Timer-Interrupts und versuche den
Duty-Cycle eines 1khz PWM-Signals auszulesen.
Zum testen wollte ich einfach zu unterschiedlichen Duty-Cycle´n
verschiedene Ausgänge schalten. Habe mich an einem Code aus einem
anderen Beitrag orientiert und diesen leicht angepasst. Leider bekomme
ich keine Ergebnisse und kein Ausgang schaltet. Vielleicht sieht ja
einer den Fehler oder hat so etwas selber schon einmal gemacht.
Hier mein Code:
* PWM einlesen Interrupt.c
* Created: 22.03.2019 08:16:52
* Author : Benno
/*Beschreibung:
Ich habe den AT90CAN128 auf 16Mhz eingestellt, mit einem Vorteiler von
64
ergibt das: 0,000004 Sekunden für einen Timerdurchlauf. Das PWM-Signal
hat 1kHz ==> 0.001 Sekunden
Daraus ergibt sich 0.001 / 0,000004 = 250
Der PortB sollen je nach Dutycycle geschaltet.
Nun zum Code:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #define F_CPU 16000000UL
4 |
5 | volatile int flanke=0;
6 | volatile int aktuell_pwm_l=0;
7 | volatile int aktuell_pwm_h=0;
8 |
9 | ISR(TIMER1_CAPT_vect)
10 | {
11 |
12 | if (flanke==0)
13 | {
14 | TCNT1H = 0; //Timer auf null zurück
15 | TCNT1L = 0;
16 | TCCR1B&= ~(1<<ICES1); //ICP-Pin auf fallende Flanke einstellen
17 | flanke=1;
18 | }
19 | else
20 | {
21 | flanke=0;
22 | TCCR1B|=(1<<ICES1); //ICP auf steigende Flanke wieder aktivieren
23 | aktuell_pwm_l=ICR1L; //Zählerstand speichern
24 | aktuell_pwm_h=ICR1H; //zählerstand speichern
25 | }
26 | }
27 |
28 | void init_prozedur(void)
29 | {
30 | TCCR1B |= (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS11)|(1<<CS10) ; // Mittelung ON, steigende flanke, vorteiler 64
31 | TIMSK1 |= (1<<ICIE1);//INTERRUPT ON
32 |
33 | sei();
34 | }
35 |
36 | int main (void)
37 | {
38 | init_prozedur();
39 | DDRB=0b00001101;
40 | DDRD=0x00;
41 |
42 | while(1)
43 | {
44 |
45 | if (aktuell_pwm_h >= 50 && aktuell_pwm_h < 100)
46 | {
47 | PORTB|=(1<<PB0);
48 | }
49 | if (aktuell_pwm_h >= 100 && aktuell_pwm_h <250)
50 | {
51 | PORTB|=(1<<PB2);
52 | }
53 | else
54 | {
55 | PORTB |= (0<<PB0)|(0<<PB2);
56 | }
57 | }
58 |
59 | }
