Hallo, meine Endstufe hat das Problem das an einem Kanal das Relais nach dem Einschalten nicht anzieht. Den Schaltplan habe ich beigefügt. Es geht um das Relais 3JD1 unten links. Die 28 Volt liegen am Punkt 5 der Relaisspule an, an Punkt 4 der Relaisspule wird der Ground nicht geschaltet. Den 2N5551 (3Q4) habe ich ersetzt. Hat jemand eine Idee, Gruß,
Das Relais will doch nur den Lautsprecher schützen. Ist an "out" eine Spannung messbar weswegen die Schutzschaltung anspricht?
Andreas S. schrieb: > Relais 3JD1 unten links Ganz unten mittig, oder gibt es noch eines mit der Bez.? Andreas S. schrieb: > an Punkt 4 der Relaisspule wird der Ground nicht > geschaltet. Den 2N5551 (3Q4) habe ich ersetzt. Soll heißen, der war kaputt, und nun schaltet er? Und den "xxC2383", der nach_GND_schalten_soll ? Sonstige Ueberpruefungen ob, und welche U anliegt?
