Sorry, falls schon mal beschrieben. Aber die Masse an Diskussionen hier über LiPo-Ladeschaltungen ist schon unübersichtlich: Ich möchte für ein kleines, handliches Projekt ein Gerät möglichst platzsparend mit einem 3,7V LiPo Modellbau-Akku betreiben etwa wie diesen: https://www.aliexpress.com/item//32846780139.html Nun suche ich eine kleines USB-Lademodul, dass zusätzlich meine Schaltung bei leeren Akkus abschaltet, so dass der Akku nicht tiefentladen wird. Da habe ich bisher dieses Modul gefunden: https://www.aliexpress.com/item//32798858483.html In der Artikelbeschreibung steht, dass man den Ladestrom mit Ändern eines fixen Widerstandes von 100mA-1000mA einstellen kann. Leider steht dort nicht welches Widerstand wie geändert werden muss. Oder passt sich der Ladestrom über den Akku-Innenwiderstand automatisch an? Ich denke 1000mA sind ein wenig viel, für einen kleinen 300mAh LiPo? Kennt das Modul jemand oder kann mir jemand ein anderes, kompaktes Lademodul mit Unterspannungsschutz empfehlen? Danke im Voraus, Dominik
Bei Conrad, ich war selbst erstaunt, als ich das vor einiger Zeit gefunden habe. https://www.conrad.de/de/pmic-batteriemanagement-s-8261abjmd-g3j2g-ueberladungsschutz-tiefentladungsschutz-ueberstromschutz-abschaltung-bei-k-155151.html wendelsberg
Dominik schrieb: > mit Ändern eines fixen Widerstandes von 100mA-1000mA einstellen kann. > Leider steht dort nicht welches Widerstand wie geändert werden muss. Das kannst du dir ungefähr in 200 unterschiedlichen YouTube Videos anschauen ;-) Gib einfach mal TP<irgrndwas> (das was halt auf dem Chip steht) bei Google ein. Das Datenblatt gibts auch (falls du lieber liest anstatt Videos zu schauen ;-) ).
Hm, kommt bei der Aliexpress Beschreibung anscheinend nicht über. Das Stichwort ist "TP4056".
Hi, das Lademodul gibt es auch z.B bei Pollin: https://www.pollin.de/p/lademodul-fuer-lithium-akkus-daypower-m-ll-tp4056-351427 Bei Pollin ist das Datenblatt des Controller-Chips TP4056 per Link zu erhalten (im Zip) Der TP4056 sorgt für die maximale Ladespannung und der Ladestrom ist einstellbar. Die Werte stehen im Datenblatt. Dein 300mAh-Akku solle mit nicht mehr als 300mA geladen werden. Grüße Heinerhttps://www.pollin.de/p/lademodul-fuer-lithium-akkus-daypower-m-ll-tp4056-351427
Heiner K. schrieb: > ein 300mAh-Akku solle mit nicht mehr als 300mA geladen werden. Blöd nur das das laut Link ein 25C Akku für Modellflieger ist, der also IMO deutlich mehr als 3A Ladestrom vertragen würde - je nach Temperatur.
Danke für die zahlreichen Antworten. Also muss ich den 1.2K Widerstand von Pin2 des TP4056 gegen Masse gegen einen 10K austauschen, um den Ladestrom auf 130mA zu reduzieren. Das verlinkte Pollin-Modul ist ein reines Lademodul ohne Ausgangsklemmen/Tiefentladungsschutz. Und das verlinkte Conrad-Modul ist ein Tiefentlade/Überlade und Kurzschlussschutz für den Akku, aber kein Laderegler. Ich bräuchte also quasi beide Module um das gleiche zu können, wie das von mir verlinkte Chinamodul?
Dann kauf doch das verlinkte Chinamodul. Gibts auch mit Versand aus Deutschland. Hier der erste Treffer https://www.ebay.de/itm/6x-LiPo-Lion-Micro-USB-Lademodul-5V-1A-18650-TP4056-TE420-/132532508828?nav=SEARCH
Heiner K. schrieb: > Hi, > > das Lademodul gibt es auch z.B bei Pollin: > https://www.pollin.de/p/lademodul-fuer-lithium-akkus-daypower-m-ll-tp4056-351427 > > Bei Pollin ist das Datenblatt des Controller-Chips TP4056 per Link zu > erhalten (im Zip) > Lt. dem kommt an Pin2 des IC ein Widerstand von 4kOhm für 300mA Ladestrom dran. (Tabelle Rprog Seite 3 des Datenblatts) Zum TP4056 (o.ä. '4056 ) ist noch zu sagen, dass da wohl einige "Clone" im Umlauf sind, die die Ladeschlußspannung von 4,2V nicht so genau nehmen. Also: Zur Vermeidung unschöner Überraschungen vorsichtshalber bei den ersten Ladevorgängen messen.
Wieviel Spannung braucht deine Schaltung? Bei 5 Volt würde ich gleich die Elektronik einer Powerbank nehmen, da ist ein Tiefentladeschutz beim StepUp dabei. Für 3,3V ist ein LiFePo4-Akku günstiger, weil er eine fast konstante Spannung über den größten Teil der Entladezeit liefert.
Ich möchte die Schaltung bei 3,7-4,2V betreiben. 5V sind nicht nötig. Sind LiFePO4 Akkus denn preislich günstiger und bekomme ich die auch in den Packgrößen wie die LiPos? Und gibt es dafür auch so ein passendes Charging Modul mit Unterspannungsabschaltung? Zum Einsatz kommt ein PIC16F628A, der mit 2-5,5V keine Probleme hat und sich die meiste Zeit im Sleepmode befindet. Er steuert kurzzeitig ein paar weiße LEDs (10mA) zur Tasterbeleuchtung an und wertet Taster aus und löst ein 868MHz Funksignal aus. Eigentlich habe ich 3 NiMH AAA-Zellen (Eneloop) geplant, aber der Platz reicht für die 3.Zelle nicht :( Dann gab die Idee eines kleinen LiPos und die kleine Ladeplatine direkt mit einzubauen. Ich hoffe nur diese Ladeplatine hat keinen nennenswerten Standby-Verbrauch, wenn der Akku NICHT geladen wird?
