Hallo zusammen, bei meinem Backup hängt die Dauer zu 60% von 20% der Dateien (nach Größe) ab. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung vieler kleiner Dateien, die zudem schon sehr lange nicht mehr angefasst wurden. Das schreit also danach, sie zu bündeln und zu packen. Allerdings stört mich die Größe nicht im geringsten. Wenn sie gleich bleibt, kann ich damit leben. Wenn sie 20% größer würden, wäre es auch kein Problem. Gibt es eine Art Anti-Zip, das Redundanzen hinzufügt, um später beim Entpacken keine bösen Überraschungen zu erleben? Dabei sollte das gepackte Format natürlich irgendeinem Standard genügen, der in ein paar Jahren auch noch funktioniert - sonst hätte ich nichts gewonnen.
> Dabei sollte das gepackte Format natürlich irgendeinem Standard genügen...
Dann benutze doch ganz einfach das normale Zip-Format welches 'ALLE'
verwewenden und gut is!
WinRAR kann das vermutlich: >> Optional data redundancy is provided in the form of Reed–Solomon recovery >> records and recovery volumes, allowing reconstruction of damaged archives >> (including reconstruction of entirely missed volumes) und zumindest zum wieder Entpacken gibt es alternative (auch OpenSource) Software, so dass du nicht völlig von einem Anbieter abhängig bist.
WinRAR hat da einiges an Optionen, ua. "Wiederherstellungsdaten hinzufügen" (bis 100%). Εrnst B. schrieb: > WinRAR kann das vermutlich: Definitiv!
Walter T. schrieb: > Gibt es eine Art Anti-Zip Was möchtest du damit gewinnen? Eine korrupte Datei ist korrupt, egal ob und wie gepackt. Georg
georg schrieb: > Walter T. schrieb: > Gibt es eine Art Anti-Zip > > Was möchtest du damit gewinnen? Eine korrupte Datei ist korrupt, egal ob > und wie gepackt. Nein. Hier wurden zwei Lösungen genannt. Um das nochmal zu verdeutlichen, es gibt die Möglichkeit zu einer Datei (jeder beliebigen Datei) extra Wiederherstellungsinfos beizulegen. Das meint... Hat man eine 100Mb Datei und legt 1Mb Wiederherstellungsinfos dazu, dann können bis zu 1Mb dieser Datei (an beliebigen (auch unterschiedlichen) Stellen) zerstört werden. Trotzdem ist es möglich sie mit Hilfe der Wiederherstellungsinfos komplett wiederherzustellen. Das wird z.B. bei qr-Codes genutzt. Oder bei winrar. Oder vermutlich noch an vielen anderen Stellen.
Walter T. schrieb:
rar mit redundanzdaten direkt im rar oder externen recoveryvolumes
bleibiger packer + anschliessendem par2
