Moin, weiß jemand welche Widerstände auf das Board gehören. Dachte das wären Pull-Up Resistors zwischen 4,7k und 10k Ohm. Hat jemand von euch das Board und kann mir weiterhelfen? Gruß Beast
Brauchst du nicht bestücken. Die sind intern am pullup. 10k schadet sicher nicht der Stabilität, ist aber auch nicht notwendig
EN = CHIP_PU Laut Datenblatt
1 | CHIP_PU |
2 | High: On; enables the chip |
3 | Low: Off; the chip powers off |
4 | Note: Do not leave the CHIP_PU pin floating. |
Hab eins von den Boards hier, allerdings ohne die Widerstände (0805er passen da leider nicht drauf). Kurz mal durchmessen ergibt: Der Linke ist der EN pin vom ESP32. Den musst du entweder bestücken (10k ist hier üblich) oder den Pullup extern über den EN Pin laufen lassen. Der Rechte ist mit GPIO0 verbunden, den kann man sich sparen, da es hierfür einen internen Pullup gibt. Ansonsten bin ich von dem Board allerdings nicht besonders begeistert. Die Spannungsversorgung ist Mist (keine bypass caps, wifi damit nur sehr schwer möglich, ich hab nen 100uF Tantal zwischen GND und +3V3 gebastelt, aber das ist auch nicht schön) und auf einem Steckbrett ist das Ding dank der Doppelreihe auch nicht wirklich zu gebrauchen.
Ntldr -. schrieb: > Der Linke ist der EN pin vom ESP32. Den musst du entweder bestücken (10k > ist hier üblich) oder den Pullup extern über den EN Pin laufen lassen. > Der Rechte ist mit GPIO0 verbunden, den kann man sich sparen, da es > hierfür einen internen Pullup gibt. Danke für den Tip, ich dachte die gehören zu den Tastern. Ntldr -. schrieb: > ich hab nen 100uF Tantal zwischen GND und +3V3 gebastelt, aber das ist > auch nicht schön) und auf einem Steckbrett ist das Ding dank der > Doppelreihe auch nicht wirklich zu gebrauchen. 100uF Tantal...bei der doppelten Steckerleiste hab ich an DuPont Kabel gedacht, oder auch daran eine Reihe unten und die andere Reihe oben zu verlöten. Gruß Beast
