Hallo Lieber Forum Mitglieder, ich bin im Bereichs des Elektrotechnik noch sehr neu. Ich arbeite mit einem AD-Wandler für diese muss ich eine Eingangsschutzschaltung einbauen. Ich suche eine Zener-Diode mit einer Baugröße von 0603(länge&breite) und einmal 3,5V und 3,0V Könnt ihr mir eine Diode, die diese Eigenschaften besitzt nennen? Danke im Voraus.
Verschoben durch User
Hallo, d.h. Du willst schon bei ca. 2,4V die Eingansspannung langsam abflachen? Die Diode erzeugt KEINEN scharfen knick, so wie du es dir vorstellst, da der Strom viel zu niedrig sein wird. Test es doch mal mit einem Oszi und einem Dreieck-/Rampen- Spannungsgenerator.
Eine Zenerdiode hat mehrere Nachteile: - die flache Kurve, wie Karl M. schon geschrieben hat - sie schützt nicht mehr, wenn der AD-Wandler nicht versorgt ist. Besser ist ein Längswiderstand am Eingang zur Strombegrenzung und Nutzung der Schutzdioden (Substratdioden) des ADC. Wenn man mehr Strom will, kann man am Eingang zusätzlich je eine Schottky-Diode nach Vcc und GND schalten. Wenn der Längswiderstand die Messung zu stark verfälscht, kann man noch den Eingang mit einem Keramikkondensator (z.B. 100nF) abblocken.
Sinan D. schrieb: > Ich suche eine Zener-Diode mit einer Baugröße von 0603(länge&breite) > und einmal 3,5V und 3,0V Falsche Auswahlkriterien. Man beginnt nicht mit der Baugrösse. Und man nimmt keine Z-Dioden zur Spannungsbegrenzung an so was empfindlichem wie einem A/D-Wandler (bei Digitaleingängen schon eher). Denn eien 3.3V Z-Diode leitet nicht ab 3.3V, sondern ab (Karl schreibt 2.4)V langsam immer mehr Strom ab. bis bei 3.3V der Nennstrom (meist so 5mA) fliesst. Man nimmt entweder hochsperrende Dioden mit niedrigem Leckstrom nach plus und Masse:
1 | BAV199/BAS116/BAT99 |
2 | +--|>|---+-- V+ |
3 | | | |
4 | | +---- |
5 | Eingang --10k--+--1k--|A/D |
6 | | +---- |
7 | | | |
8 | +--|<|---+ |
9 | | |
10 | Masse ------------------+--- |
oder https://www.analog.com/en/technical-articles/protecting-adc-inputs.html oder so was https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CM1641-D.PDF aber auch mit einem Widerstand zwischen ESD Schutz und A/D-Eingang weil eben nicht auf 3.3V sondern 10V oder so begrenzt wird.
Michael B. schrieb: > Denn eien 3.3V Z-Diode leitet nicht ab 3.3V, sondern ab.... Und echte Z-Dioden sind das auch noch nich. In dem/deinem Bereich, ist der Spannungsverlauf noch ziemlich schlecht. Gugst du bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode
