Hallo liebe Leute, hier mein erster Beitrag. Ich grüße euch ! Der Plan: Ich möchte mittels einer vorhandenen, schaltbaren 6VDC Spannung (An/Aus) einen DC-DC Abwärtswandler (noch nicht näher spezifiziert, evtl. ein LTM8027) schalten. Dieser hat dann am Eingang 36V und am Ausgang 12V (z.B). Am Ausgang hängt eine 15W LED Beleuchtung. Leistung ist ausreichend vorhanden, da es sich um einen ebike Akku 36V/17Ah handelt. Zum schalten könnte ich mir ein Solid-State Relay vorstellen. Mit ist sehr wohl bewusst das es da mehrere Möglichkeiten zum Ziel gibt. Am liebsten wäre natürlich eine kleine "out-of-the-Box" Lösung. Das ganze würde ich gerne möglichst platzsparend in einem kleinen Gehäuße unterbringen. Was meint Ihr dazu ? VG, Peter
Ein Relais ist wohl die beste Lösung für Dich. Gibts auch sehr, sehr klein.
Oder du suchst dir gleich einen Abwärtswandler mit Enable Eingang. Der Rest beschränkt sich dann höchstens auf ein wenig Levelshiften. Man könnte auch einen einfachen Highside Switch (fertig als BTSnnn/Smartswitch) oder die im Anhang gepostete Schaltung benutzen. Die Z-Diode sollte kleiner sein als die zulässige GS Spannung des P-Kanalers.
Danke Matthias, das ist ja super. Ich bin scheinbar leider etwas raus aus der Thematik :) Habe mir gerade mal den Smart Highside Power Switch PROFET +24 BTT6010-1EKB von Infineon angeschaut. Das Teil ist ja echt super: klein, kann viel mehr als ich eigentlich brauche und kostet bei Digi-key um die 5€. Das muss ich mir jetzt mal näher anschauen und mir auch mal das Spice Modell laden. Nochmals vielen Dank !
Meder Relais: SIL05-1A72-71L Maße: 19,8 x 5,1 x 7,8 mm 5V, 500 Ohm Kosten bei Reichelt: € 1,55
Auch Dir Danke relais ! Ich schaue mir das mal genauer an. Etwas so einfach wie möglich ist zu bauen ist ja immer eine gute Vorgehensweise.
Peter S. schrieb: > Ich möchte mittels einer vorhandenen, schaltbaren 6VDC Spannung (An/Aus) > einen DC-DC Abwärtswandler (noch nicht näher spezifiziert, evtl. ein > LTM8027) schalten. Dann nimm einen Schaltregler mit ENABLE Eingang. Zweckmäßigerweise mit positiver Logik: Spannung > x = ein (und x < 6V) > Zum schalten könnte ich mir ein Solid-State Relay vorstellen. Unnötig. Energiefressend. Der abgeschaltete Schaltregler zieht nur noch wenige µA aus der Eingangsspannung; auf jeden Fall weit weniger als die Akku-Selbstentladung. Und die LED sind dann stromlos. > Das ganze würde ich gerne möglichst platzsparend in einem kleinen > Gehäuße unterbringen. Es gibt Schaltregler IC mittlerweile in sehr kleinen Gehäusen. Und mit Schaltfrequenzen bis in den MHz Bereich braucht man auch nur kleine Drosseln und Kondensatoren. Die Frage ist eher, ob du das aufbauen kannst.
Hallo Axel, auch dir Danke für deine Rückmeldung. Der Abwärtswandler mit Enable Eingang ist wohl die einfachste Variante. Der abgeschaltete Abwärtsregler nimmt um die 2µA bei Nutzung des enable Pins (TI TPS54062) , SSR's z.B. von TI geben da etwa 100µA an. Das ist doch alles noch vollkommen im Rahmen, zumal der Akku ja in Ruhe abgeschaltet ist. Wenn ich Zeit habe schaue ich mir die Schaltpläne der IC's nochmals genauer an, im Grunde unterscheiden die sich ja nicht fundamental. BTW: Mit SSR's im GHz Bereich habe ich eigentlich durchweg gute Erfahrungen gemacht. Bei richtigem Schaltungsdesign zeigen die bis 10GHz ganz gute Insertion Loss und Return Loss Werte, auch der Crosstalk ist unter 30dB zu kriegen. Damit lassen sich solche Schaltungen mittels VNA durchaus gut heraus kalibrieren. Nur eben mit dem TDR kann man da nicht "durchschauen", das kann bei der Fehlersuche ein deutlicher Nachteil sein. https://www.teledynerelays.com/Datasheets/InP1012-14.pdf
