Hallo. Ich stehe vor dem Thema, dass ich ein Frame/Paket mit mehreren Werten z.B. per SPI verschicken möchte. Werde 15-20 verschiedene "Werte" in den Frame eintragen. Jeder Wert besteht aus einem Header und 2-3 Words. Würde die ganzen Werte in einen FiFo eintragen und danach per SPI verschicken. Man könnte das Zusammenstellen des Frames ja per FSM lösen. Bei der Anzahl an verschiedenen Messwerten würde da aber einige States zusammenkommen. Jetzt frage ich mich, wie viele States denn eine FSM haben sollte?
So wenig wie möglich, so viele wie nötig. Oder halt 42, wenn das besser passt. Oliver
Wie schon von Oliver angedeutet, sollte jede FSM exakt 42 Zustände aufweisen.
Andreas S. schrieb: > Wie schon von Oliver angedeutet, sollte jede FSM exakt 42 Zustände > aufweisen. Du musst den Grund für die Zahl 42 nennen: https://www.youtube.com/watch?v=ASoz_NuIvP0
Pepe schrieb: zusammenkommen. > > Jetzt frage ich mich, wie viele States denn eine FSM haben sollte? bei FPGA#s mit 4-LUT höchsten 16; bei denen mit 6 höchtens 64. Das gilt nur wenn binarye state encoding wählbar ist.
@Markus Wenn schon, dann bin ich für 42. ;-) @Fred Und was passiert, wenn ich bei einer 4-LUT mehr States einbaue? Was wird dann (intern) draus gemacht? Weil lauffähig ist die FSM ja dann trotzdem.
Pepe schrieb: > Jetzt frage ich mich, wie viele States denn eine FSM haben sollte? Da gibt es so keine Regel. Im Grunde ist ein Counter ja auch eine FSM. Wenn ich n Werte von einem FIFO auslesen müsste, würde ich nicht n States dafür schreiben, sondern in einem State sowas wie:
1 | case state is |
2 | when ... => |
3 | fifo_entries <= 5; |
4 | state <= READ_FIFO; |
5 | |
6 | when READ_FIFO => |
7 | if fifo_ptr < fifo_entries then |
8 | frame(some_range_calculation) <= fifo(fifo_ptr); |
9 | fifo_ptr <= fifo_ptr + 1; |
10 | else
11 | fifo_ptr <= 0; |
12 | state <= next_state; |
13 | end if; |
14 | |
15 | when ... => ... |
@Matyas Das Auslesen in den Fifo ist nicht mein Thema. Das ist ohne FSM realisiert. Sondern ich habe verschiedene Werte, die zwischen 2-3 Words lang sind und aus unterschiedlichen "Quellen" stammen. Und diese Werte möchte ich in einen gesamten Frame zusammensetzen und in einen FiFo eintragen. Und für das Mergen des Frames hätte ich gerne eine FSM eingesetzt.
Pepe schrieb: > Und diese Werte möchte ich > in einen gesamten Frame zusammensetzen und in einen FiFo eintragen. > Und für das Mergen des Frames hätte ich gerne eine FSM eingesetzt. Was meinst Du damit? Wenn die werte von Asynchron irgendwo unabhängig reinkommen, dann braucht es keine FSM. Wenn die Werte nacheinander in einen Frame geschrieben werden, dann braucht es keine FSM. Wenn die Werte nacheinander in einer festen Folge reinkommen, und nach jedem reinkommen was anderes gemacht werden muss, dann vielleicht, aber dazu fehlt mir jede Info zu Deinem Problem.
Grundsätzlich werte ich in Echtzeit das Bild einer Zeilenkamera aus. D.h. es läuft eine Kantenerkennung gleich im FPGA und ich gebe die Koordinaten der Kanten für einige Messbereiche aus. Zusätzlich werden noch Positionen von Encodern in den Frame eingetragen. Der Frame mit den Ergebnissen soll synchron zur Kamera ausgegeben werden. Leider kann es vorkommen, dass "Kante#1" auch mal NACH "Kante#2" kommt, weil sich die Polarität der Helligkeiten im Bild ändern kann (SW <> WS).
Pepe schrieb: > @Fred > Und was passiert, wenn ich bei einer 4-LUT mehr States einbaue? Der kritische Pfad wird um einen Chiplevel länger was dazu führt, das man die FSM und damit den FPGA nicht so schnell takten kann.
Pepe schrieb: > Und für das Mergen des Frames hätte ich gerne eine FSM eingesetzt. Wie wäre es mit einem Bitfield? Wenn es 15-20 Objekte sind langt eine 32 bit Wert, jedes Objekt bekommt 1 bit und es lassen sich wunderbar und einfach Prüfungen durchführen.
Pepe schrieb: > Sondern ich habe verschiedene Werte, die zwischen 2-3 Words lang sind > und aus unterschiedlichen "Quellen" stammen. Und wie sehen diese Quellen aus? Ich versuche häufig mir einen Datentyp/LUT zu bauen, der mir die Beschreibung vereinfacht. Wenn jede Quelle die Werte in einen Datentyp* schreibt, könnte man da auch einfach drüber iterieren. * zB:
1 | type t_quelle_entry is record |
2 | byte_buffer(range) : t_byte; |
3 | used_entries : natural in range xy; |
4 | end record; |
5 | |
6 | type t_quellen is array(range_nr_quellen) of t_quelle_entry; |
7 | |
8 | signal quellen : t_quellen; |
9 | ...
10 | |
11 | case state is |
12 | when READ_FRAME_FROM_SOURCES => |
13 | if quell_ptr < NR_QUELLEN then |
14 | if byte_ptr < quellen(quell_ptr).used_entries then |
15 | frame(some_range_calculation) <= quellen(quell_ptr).byte_buffer(byte_ptr); |
16 | byte_ptr <= byte_ptr + 1; |
17 | total_nr_of_bytes <= total_nr_of_bytes + 1; |
18 | else
19 | byte_ptr <= 0; |
20 | quell_ptr <= quell_ptr + 1; |
21 | end if; |
22 | else
23 | quell_ptr <= 0; |
24 | state <= WRITE_FIFO; |
25 | end if; |
26 | |
27 | when WRITE_FIFO => |
28 | if quell_ptr < total_nr_of_bytes then |
29 | fifo(quell_ptr) <= frame(quell_ptr); |
30 | quell_ptr <= quell_ptr + 1; |
31 | else
32 | quell_ptr <= 0; |
33 | total_nr_of_bytes <= 0; |
34 | state <= next_state; |
35 | end if; |
36 | |
37 | when ... => ... |
Edit: Vll zu spät, war Mittagspause...
51 wie die USA. Aber mal eine ernste Frage: Sollten es immer 2^n States sein? Das wird ja intern als binäre Zahl gebaut, wenn man jetzt 7 Zustände hat bleibt ein Wert unbelegt aus 2^3. Kann es passieren, dass die Statemachine in diesen Zustand spring obwohl er nirgends verwendet wird?
-gb- schrieb: > Kann es passieren, dass die Statemachine in > diesen Zustand spring obwohl er nirgends verwendet wird? Ja, beispielsweise bei einem SEU.
-gb- schrieb: > Sollten es immer 2^n States sein? Das wird > ja intern als binäre Zahl gebaut, wenn man jetzt 7 Zustände hat bleibt > ein Wert unbelegt aus 2^3. Quartus verwendet normalerweise one-hot Kodierung, d.h. pro State ein Flipflop (bzw -1, alle FF=0 ist ein weiterer State). Hat vermutlich Vorteile für die Überführungs- und Ausgabenetze. K.A. wie Xilinx das handhabt.
Bei Xilinx kann man es einstellen, ansonsten wählt er irgendwas aus, was seiner Meinung nach passt. Bisher musste ich das noch nie umgestellen. Ich hab hier eine lange FSM zum Auslesen von Daten über das ICAPE2 Interface, z.B. Boot Status. Das klappt auch. Wieso auch nicht. Eine FSM hat genau so viele States wie benötigt.
Matyas schrieb: > -gb- schrieb: >> Kann es passieren, dass die Statemachine in >> diesen Zustand spring obwohl er nirgends verwendet wird? > > Ja, beispielsweise bei einem SEU. Per Synthesizer Pragma kann man erzwingen, dass für nicht verwendete aber mögliche Zustände eine Resetlogik generiert wird. Wird z. B. von den mir bekannten Safety Normen jeweils so verlangt. Das erhöht den Ressourcenverbrauch etwas und verlangsamt die FSM, darum wird das per default nicht gemacht.
Pepe schrieb: > Und was passiert, wenn ich bei einer 4-LUT mehr States einbaue? Nicht viel, sofern fsm-style "BRAM" eingestellt ist. :-) Christophz schrieb: > Per Synthesizer Pragma kann man erzwingen, dass für nicht verwendete > aber mögliche Zustände eine Resetlogik generiert wird. Bei Xilinx nennt sich das "-safe_implementation = yes". -gb- schrieb: > Aber mal eine ernste Frage: Sollten es immer 2^n States sein? Nö - wieso denn? Blechbieger schrieb: > K.A. wie Xilinx das handhabt. Da hast Du die Qual der Wahl. Mit im Angebot: Auto, One-Hot, Gray, Johnson, Compact, Sequential, Speed, User - und witzigerweise "None" (noch nicht ausprobiert).
Burkhard K. schrieb: >> Aber mal eine ernste Frage: Sollten es immer 2^n States sein? > > Nö - wieso denn? Komplettes ausdecodieren aller möglichen Zustände damit die FSM nicht festhängt. Kann man auch anders erreichen ('when others'). Aber man sollte sich schon mal drüber nachdenken wie die Zustände der FSM realisiert werden und wie sich die FSM verhält wenn mal eine FSM-Zustand eintritt (beispielsweise durch unbeabsichtigtes "Übertakten") der so nicht vorgesehen war.
NichtWichtig schrieb: > Wie wäre es mit einem Bitfield? > Wenn es 15-20 Objekte sind langt eine 32 bit Wert, jedes Objekt bekommt > 1 bit und es lassen sich wunderbar und einfach Prüfungen durchführen. Es geht hier um programmierbare Logik bzw. deren Beschreibungssprachen. Da ist man nicht auf 8/16/32/64 Bit breite Datentypen eingeschränkt. Ganz im Gegenteil nöhlt der Synthesizer herum, wenn Bits nicht verwendet werden und dampft dann ein Konfigurationsregister auf die tatsächlich benötigten z.B. 27 Bit ein. Und eine One-Hot-FSM mit 17 Zuständen wird dann intern durch 17 Bit repräsentiert. Bei der anschließenden Implementierung des synthetisierten Designs muss das ganze natürlich wieder auf die tatsächlichen Hardwareressoucen abgebildet werden, d.h Register, LUTs usw., so dass es hierbei natürlich wieder zu Verschnitt kommen kann. Insgesamt erfolgt die ganze Optimierung aber deutlich rigoroser als beim Kompilieren und Linken von Software.
Beitrag #5790076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5790096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5790190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5790213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5790227 wurde von einem Moderator gelöscht.
C. A. Rotwang schrieb: > Burkhard K. schrieb: >>> Aber mal eine ernste Frage: Sollten es immer 2^n States sein? >> >> Nö - wieso denn? > > Komplettes ausdecodieren aller möglichen Zustände damit die FSM nicht > festhängt. Geht theoretisch ist aber schwierig zu erreichen, wenn der Synthesizer freie Hand hat bei der Wahl der FSM codierung. Tönt auch eher nach Verilog Stil, wo es keinen Enumerationstyp gibt und FSM dann mit Bitvektoren beschrieben werden, die dann der Synthesizer wieder komplett anders implementiert. > Kann man auch anders erreichen ('when others'). Synthesizer ignorieren den 'when others' Pfad (kann ich definitiv bestätigen für Synplify). Ist auch so dokumentiert bzw. wird als Warnung ausgegeben. Um das gewünschte Ziel zu erreichen, stehen die schon weiter oben erwähnten Pragmas zur Verfügung.
Christophz schrieb: > Synthesizer ignorieren den 'when others' Pfad (kann ich definitiv > bestätigen für Synplify). Ist auch so dokumentiert bzw. wird als Warnung > ausgegeben. > > Um das gewünschte Ziel zu erreichen, stehen die schon weiter oben > erwähnten Pragmas zur Verfügung. Ja stimmt, wenn der 'when others state' als nicht erreichbar erkannt wird und keine Attribute für die Synthese gesetzt sind. Ich habe auch schon gesehen, dass der 'when others state' im Reset gesetzt wird, um die Erreichbarkeit der Synthese zu zeigen.
