CMOS-Webcams sind ja auch für IR empfindlich, weshalb Farbkameras ein IR-Cut-Filter verpasst bekommen, damit sich das nicht nachteilig auf die Farbwiedergabe auswirkt. Will man nun explizit diese IR-Empfindlichkeit haben, kauft man eine Kamara ohne das Filter, oder man puhlt es raus. Meine Frage nun: Welcher Kanal einer Farbkamera (R, G oder B) ist denn nun besonders empfindlich für IR? Das Bayer-Matrixfilter für die Farbzuordnung ist ja fest auf dem Chip und quasi immer "im Weg" ... ? Mir scheint, dass Rot und Blau zumindest etwas empfindlicher für IR sind, als Grün - denn wenn meine Kamera in eine IR-Quelle guckt, dann sieht das leicht magenta-stichig aus ...
Frank E. schrieb: > Meine Frage nun: Welcher Kanal einer Farbkamera (R, G oder B) ist denn > nun besonders empfindlich für IR? Das Bayer-Matrixfilter für die > Farbzuordnung ist ja fest auf dem Chip und quasi immer "im Weg" ... ? Deine Frage könnte durch einen Blick ins Datenblatt des jeweiligen Sensorchips einfach geklärt werden. fchk
Frank E. schrieb: > Meine Frage nun: Welcher Kanal einer Farbkamera (R, G oder B) ist denn > nun besonders empfindlich für IR? Das Bayer-Matrixfilter für die > Farbzuordnung ist ja fest auf dem Chip und quasi immer "im Weg" ... ? Alle. Weill es am Ende ja doch nur eine Schwarz-Weiß-Kamera ist. Dank des Filters dürfte es aber vor allem der rote sein, da die anderen beiden rot (und damit wohl auch infrarot) herausfiltern.
Die Kamera wird einen automatischen Weißabgleich vornehmen, daher kannst Du von den Farben nicht auf das tatsächliche Verhalten des Sensors schließen. Du bräuchtes eine Kamera, die RAW-Daten liefert, das machen bessere Photoapparate.
STK500-Besitzer schrieb: > Frank E. schrieb: >> Meine Frage nun: Welcher Kanal einer Farbkamera (R, G oder B) ist denn >> nun besonders empfindlich für IR? Das Bayer-Matrixfilter für die >> Farbzuordnung ist ja fest auf dem Chip und quasi immer "im Weg" ... ? > > Alle. Weill es am Ende ja doch nur eine Schwarz-Weiß-Kamera ist. > Dank des Filters dürfte es aber vor allem der rote sein, da die anderen > beiden rot (und damit wohl auch infrarot) herausfiltern. jetzt mal ein konkretes Beispiel hier: https://ams.com/documents/20143/36005/CMV12000_DS000603_1-00.pdf/f6797bfc-f20b-a0a4-bcea-92e8a02bb112 Die spektrale Empfindlichkeit gibts auf Seite 18. RGB-Farbfilter wirken bis ca 850nm, darüber liegen die Kurven aller Farbkanäle ziemlich exakt aufeinander. Der CMOS-Sensor zu dem Datenblatt wird gerne in Industriekameras eingesetzt, weil er Glabal Shutter hat. fchk
Diese Kameras können nur NIR, die werden ohne den Filter nicht zur Wärmebildkamera. Nur um keine falschen Hoffnungen zu wecken.
Johannes S. schrieb: > Diese Kameras können nur NIR, die werden ohne den Filter nicht zur > Wärmebildkamera. Nur um keine falschen Hoffnungen zu wecken. Es geht um NIR.
Für Astro werden die IR-Filter gerne aus gebrauchten älteren Canon xxx rausgebaut. Wenn Du nur ein bisserl mit NIR spielen möchtest und lange Belichtungszeiten kein Hindernis darstellen, dann kannst Du auch Filter kaufen und spielen. Muss wohl jeder mal gemacht haben. :) Nach einmal spielen liegen die Filter bei mir schon eine Weile ungenutzt im Schrank. Mit 6D/600mm auf Vögel oder anderes Getier zu schießen ist für mich doch interessanter.
Die gängigen RGB Filter machen oberhalb von 800 nm wieder auf (auch G und B), allerdings nimmt die Empfindlichkeit der normalen CMOS Sensoren ab, bis ab etwa 1100nm die Photonen keine Elektron-Loch-Paare mehr generieren (QE=0). Wenn Du die LED der Fernseherfernbedienung filmst wirst Du also auf allen 3 Farbkanälen etwas sehen.
