Hallo, ich besitze mehrere Luminea ZX2820 Steckdosen die über Tasmota in meinem Smarthome integriert sind. Jetzt wollte ich dort auch Temeperatur-Sensoren hinzufügen, damit ich auch gleich über das selbe Gerät die Zimmertemperatur / Luftfeuchtigkeit auslesen kann. Zugelegt habe ich mir den AM2320 Sensor und diesen im Vorfeld mit einem NodeMCU erfolgreich getestet (SLC und GND gebrückt und als DHT22 angeschlossen). Jetzt habe ich an den ESP8266 zwei Kabel angelötet (auf der Rückseite sind zwei Lötstellen für 3.3V und GND) zudem noch den GPIO02 am Chip angezapft, danach habe ich habe den ESP8266 sowie den Sensor erst extern mit einer 3.3V Stromquelle betrieben und konnte erfolgreich die Temperatur auslesen. Nachdem ich die Steckdose wieder zusammengebaut und angeschlossen habe, kann er den Temperatursensor nicht mehr auslesen. Es funktioniert jedoch wieder, wenn ich beide Bauteile extern mit 3.3v betreibe. Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Grüße Pascal
Hallo, Pascal schrieb: > (SLC und GND gebrückt und als DHT22 > angeschlossen) okay und wie groß hast den Widerstand zwischen VCC und SDA ausgelegt bei den 3,3 Volt. Ein zusätzlicher Kondensator könnte auch eventuell von Vorteil sein. Mach doch mal Foto von dem Umbau. Gruß ic_tester
Es funktioniert jetzt, habe einfach nochmal alle Lötstellen geprüft und nachgelötet. Vermutlich lag es an einer fehlerhaften Lötstelle am ESP8266 Chip. Danke für die hilfe.
