Von Singleton-Klasse ableiten
Gast #5788189
ich habe eine Singleton-Klasse und möchte zum Testen dieser eine
Fake-Klasse ableiten:
class CBrexit
private:
    static CBrexit * instance;
protected:
    CBrexit();
    bool stop()
        return true;
public:
    static CBrexit * getInstance;
class CBrexitFake : public CBrexit
public:
    bool stopFake()
23
24
        return stop();
25
26
Wie muss nun der Konstruktor / getInstance() implementiert werden damit
ich die Klasse wie folgt testen kann:
TEST(CBrexitFakeTest, StopBrexitReturnsTrueAlways)
    CBrexitFake * brexit = CBrexitFake::getInstance();
    TEST_TRUE(brexit->stopFake())
Danke, Klaus
Gast #5788217
In der abgeleiteten Klasse implementieren. Du musst aber halt explitiz
die Methode der abgeleiteten Klasse aufrufen.
Also: CBrexitFake::getInstance()
Den Constructor implementierst du genauso wie in der Basisklasse nur
rufst du halt noch explizit den der Basisklasse mit auf wenn dort
Parameter übergeben werden sollen:
Also :
CBrexitFake():CBrexit()
Gast #5788272
Random .. schrieb:
> Wird Brexit das neue Foo?
> Foo Bar Brexit :-)
Du weisst ja: Programmieren ist was Kreatives :-)
protected:
    CBrexitFake() : CBrexit() { }
public:
    static CBrexitFake * getInstance()
        return (CBrexitFake *)CBrexit::getInstance();
    bool stopFake()
        return stop();
Hab ich das so richtig verstanden ?
Gruß Klaus
Gast #5788285
Nö. Irgendwo muss deine Instanz ja entstehen:
protected:
public:
    static CBrexit * getInstance()
        if(!instance)
            instance = new CBrexitFake();
        return CBrexit::getInstance();
    //Alternativ wenn du dort die instanz der abgeleiteten zurückgeben willst:
        if(!instance)
        return dynamic_cast<CBrexitFake>(CBrexit::getInstance());
    bool stopFake()
        return stop();
24
25
Und nur so zur Erinnerung: Solltest du planen Multithreading zu
verwenden, dann sollte man den Zugriff noch mit einem Mutex
synchroniseren. Sonst baut man sich unschöne, schwer zudebuggende Fehler
ein
Gast #5788441
dynamic_cast führt zu einem Compiler-Fehlern ,auch wenn ich es ändere
in:
return dynamic_cast<CBrexitFake*>(CBrexit::getInstance());
Der Fehler lautet:
Der Operand einer dynamic_cast zur Laufzeit muss einen polymorphen
Klassentyp aufweisen.
Ich habs jetzt so gemcht - das funktioniert:
        if(!instance)
Vielen Dank nochmal!
Klaus
#5788503
Mir erschliesst sich nicht ganz warum man zum Testen eine Klasse
ableiten muss.
Warum holt man sich im Testprogramm nicht einfach mit getInstance() die
einzige Instanz und testet damit?
Gerne auch vielfach multithreaded falls das eine Anforderung ist.
Gast #5788523
ableiten muss.
zB.
Wenn die definierte Klasser nur abstrakt ist, kann sie nicht instantiert
werden, sondern muss abgeleitet werden und um fehlende Funktionen
ergaemzt werden.
Gast #5788543
mh schrieb:
> Wenn du weiterhin C++ benutzen willst, solltest du lernen, was
> static_cast, dynamic_cast, const_cast und reinterpret_cast machen.
Kannst Du das bitte in diesem Zusammenhang genau erläutern?
Was mach ich falsch ?
Wie kann ich es besser machen?
Gast #5788571
Du benutzt in deiner "Lösung" eine Cast. Ist das ein static_cast,
dynamic_cast, const_cast, reinterpret_cast oder etwas anderes? Wenn du
die Frage nicht beantworten kannst, kann dir jedes C++ Buch, das
ansatzweise sein Geld wert ist, helfen.
Gast #5788587
Da Du offenbar keine Lust hast Dein Wissen zu teilen, und ich gerade
keine Zeit habe ein C++ Buch zu lesen, lass ich die Würfel entscheiden.
Der Gewinner ist: reinterpret_cast
Gast #5788603
Du hast keine 10 Minuten Zeit, um die Antwort auf diese wichtige Frage
selbst zu finden, kannst aber hier im Forum schreiben. Ich habe keine
Zeit dein Frage zu beantworten, aber genug Zeit dich auf fehlendes
Grundlagenwissen hinzuweisen ;-)
Und nein, du benutzt keinen reinterpret_cast, sondern einen "c-style
cast". Das ist relativ einfach zu sehen, da kein reinterpret_cast in
deinem Quelltext vorkommt.
#5788609
> ergaemzt werden.
Und wo bitte ist das in dem oben angegebenen Beispiel der Fall?
Dirk K. schrieb:
> Eine abstrakte Singleton-Klasse?
Ich sehe den "use case" im Moment auch nicht.
Da ich schon seit 15 Jahren nicht mehr C++ programmiert habe, habe ich
danach mal gegoogelt. Nach 1 Minute war es mir klar, versuch das einfach
auch mal.
Gast #5788632
Doch, ich benutze einen reinterpret_cast, da ich ja Deinen folgenden
Kommentar gelesen habe
und natürlich weiterhin C++ benutzen will. Deshalb habe ich auch schon
lange vor diesem Post
AbcAbc schrieb:
> Dazu braucht es auch kein Tutorial sondern man googlet halt 2 Minuten
> und findet z.B. das hier:
https://stackoverflow.com/questions/28002/regular-cast-vs-static-cast-vs-dynamic-cast
selber gegoogelt und mich dann für den
 entschieden.
Oder hast Du tatsächlich geglaubt ich würde würfeln?
Gast #5788644
Ich gehe davon aus, dass das deine Art ist, danke zu sagen. Gern
geschehen!
