Ich suche Leuchten, die zwei LED-Röhren (Leuchtstoffröhren Ersatzbauform) mit 150cm Länge und T8 (26mm) Durchmesser aufnehmen können. Dies war bisher der Standarddurchmesser für solche Röhren. Ich finde aber nur solche für die neueren dünnen T5 (15mm) Röhren. Beispiel: https://www.mueller-licht.de/_tool-gesamt_/index.php?Artikel=20800200&L=de Daher stellt sich die Frage, ob T8 und T5 beide in dieselben Fassung passen, also gegeneinander getauscht werden können. Wenn nicht beide in dieselbe Fassung passen, suche ich nach solchen Leuchten mit T8 kompatibler Fassung als 150cm Zwillingsleuchten mit seitlicher Kabeleinführung, ähnlich wie im obigen Beispiel.
Die passen nicht, die T5 Röhren haben den Sockel G5 (5mm Stiftabstand), die T8 Röhren den G13 (12,7mm Stiftabstand). Ralf
Beim verlinkten Beispiel von Müller-Licht steht in der Beschreibung: Sockel G13. Dieser sollte für T8 und T12 passen. Bei dieser Leuchte sind die LED Röhren schon dabei.
Kurt A. schrieb: > Beim verlinkten Beispiel von Müller-Licht steht in der Beschreibung: > Sockel G13. > Dieser sollte für T8 und T12 passen. Bei dem verlinkten Beispiel steht aber auch T5.
Auch die Länge ist nicht gleich! Zumindest laut Wikipedia hat z.B. eine 58W T8 eine Länge von 1500mm (ohne Stifte), eine vergleichbare T5 mit 49W HO aber nur 1449mm T8 passen in T12 Sockel aber T5 nicht in T8 Sockel
Vergleiche mal damit: https://www.obi.de/kellerleuchten/leuchtstoffroehre-2-x-58-w-laenge-156-5-cm-eek-a/p/3598158
Es gibt kleine Adapterstecker um T5-Röhren in T8-Lampengehäusen zu verbauen. Die gleichen sowohl die Länge als auch die Dicke aus. Natürlich muss man zusätzlich ein passendes EVG einbauen, die Adapter machen nur den mechanischen Teil.
Gerd E. schrieb: > Es gibt kleine Adapterstecker um T5-Röhren in T8-Lampengehäusen zu > verbauen. Die gleichen sowohl die Länge als auch die Dicke aus. Der TE meint das umgekehrte Problem zu haben. Ich denke Müller hat einfach fälschlich T5 geschrieben.
