Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus einem Microcontroller (welcher Art auch immer) ein SDI-SD Signal auszuspielen. Ich spiel seit einiger Zeit mit Arduinos rum hab allerdings mit anderen Controllern bislang keinerlei Erfahrung. Deshalb hab ich erstmal versucht das Ganze mit einem Arduino zu lösen. "Video" ausgeben krieg ich mit der TVOut-Library auch hin allerdings erfüllt das nicht so ganz die Ansprüche die ich habe. Zum einen ist es nur möglich ein Composite-Signal auszugeben (was noch ok wäre da ich das Signal auf SDI wandeln kann) aber die Auflösung ist einfach viel zu gering. Da bräuchte ich mindestens PAL 576i. Ich hoffe ihr habt Empfehlungen in welche Richtung ich mich am Besten orientieren sollte. Kurz noch was ich eigentlich damit vorhabe: Das Ganze soll ein Testbildgenerator werden der zur Überprüfung von BNC-Strecken dient. Ich arbeite in einem größeren Objekt mit diversen Video-Einspeisepunkten. Die sind aber nur alle zwei drei Wochen in Verwendung und müssen dann vor jeder Nutzung überprüft werden. Sprich zum Einspeisepunkt gehen Quelle anstöpseln und in der Regie schauen ob was ankommt. Dabei spielt es erstmal keine große Rolle wie dieses Signal aussieht. Wenn sich irgendwas bewegt, blinkt o.ä. ist das völlig ausreichend. Das Ding sollt dann noch möglichst handlich und Batterie betrieben sein. Natürlich gibts sowas zu kaufen aber da ist man dann schnell mal im 4stelligen Bereich was für meine Zwecke völlig übertrieben wäre. Und selber baun ist doch am schönsten ;-) Also über regen Input würde ich mich sehr freuen.
Ferdi schrieb: > Ich hoffe ihr habt Empfehlungen in welche Richtung ich mich am Besten > orientieren sollte. So spontan würde ich mir an deiner Stelle, da du mit Arduino Erfahrung hast, mal das Arduino-Duo-Board anschaun. Da ist ein SAM 3 (M3 ARM-Controller) drauf und der müsste deine Aufgabe eigentlich locker bewältigen können.
M. K. schrieb: > Da ist ein SAM 3 (M3 > ARM-Controller) drauf und der müsste deine Aufgabe eigentlich locker > bewältigen können. Ein Signal mit 270 MBit/s auf einem 84MHz-Controller erzeugen? Mit einem SerDes?
Was hältst du von einer kleinen gebrauchten SD-SDI-fähigen Kamera? Dann wird auch ein echtes Bild erzeugt und du musst dich nur noch um die Spannungsversorgung kümmern. Wegen selber machen - Wikipedia sagt zu SD-SDI: "270 Mbit/s, 360 Mbit/s, 143 Mbit/s, and 177 Mbit/s". Das ist schon fortgeschrittenes FPGA-Territorium. Eine Möglichkeit es mit einem Mikrocontroller zu erzwingen wäre einen Serialisierer an ein paralleles Interface wie FSMC oder so zu hängen und dann aus dem Mikrocontroller raus zu takten. Wenn du 16 Bit parallel sendest, musst du "nur" noch mit 16,9MHz Daten erzeugen, das könnte ein schneller Cortex-M noch hin bekommen. Dazu kommt: - HF-Layout - korrektes Timing - ICs in unpraktischen Gehäusegrößen
Moin, Das SDI-SD Format kenne ich nicht. Aber der grosse Bruder von meinem 746 also der ST32F769NI soll ein "MIPI-SDI" Interface für den TFT Anschluss besitzen. Vielleicht schaust du mal, ob das nur eine zufällige Namensänlichkeit ist. Ich vermute mal von anderen Herstellern wird es auch sowas geben.
Darth Moan schrieb: > "MIPI-SDI" Nö, das ist MIPI-DSI und hat mit SDI nicht viel zu tun.
Philipp M. schrieb: > Was hältst du von einer kleinen gebrauchten SD-SDI-fähigen Kamera? Dann > wird auch ein echtes Bild erzeugt und du musst dich nur noch um die > Spannungsversorgung kümmern. Alternativ irgendwas was HDMI kann (z.B. Raspberry Pi) und dann einen HDMI-zu-SDI-Konverter. Könnte es zusammen für unter 200€ geben
Philipp M. schrieb: > Alternativ irgendwas was HDMI kann (z.B. Raspberry Pi) und dann einen > HDMI-zu-SDI-Konverter. Könnte es zusammen für unter 200€ geben HDMI->SDI gibts für umara 20EUR: https://www.ebay.de/itm/3G-HDMI-TO-SDI-Converter-Video-Adapter-Extender-1080P-S008-With-Power-Adapter-T0/223089821164 Und ja, die gehen wirklich.
Dr. Sommer schrieb: > Ein Signal mit 270 MBit/s auf einem 84MHz-Controller erzeugen? Mit einem > SerDes? Ich hatte das hier im Kopf dabei: Ferdi schrieb: > Zum einen ist es nur möglich ein Composite-Signal auszugeben (was noch > ok wäre da ich das Signal auf SDI wandeln kann) aber die Auflösung ist > einfach viel zu gering. Da bräuchte ich mindestens PAL 576i. Ein Composite-Signal mit 576i zu generieren sollte für den SAM nicht das Problem sein. Ich ging also davon aus, dass er schon eine Lösung hat, das Composite-Signal zu SDI zu wandeln.
Also schonmal Danke für den Input! Den Due schau ich mir an. In der tat bin ich um Composite auf SDI zu wandeln ausgestattet. Hab noch ein paar Blackmagic Analog to SDI rumliegen. die können halt nur mit der geringen Auflösung nix anfangen. Die Sache mit der Kamera ist die aktuelle Situation die mir nicht besonders gefällt. Sprich ich hab eine GoPro, einen HDMI-SDI-Converter, dementsprechend Verstromung und tausende (übertrieben ;-)) Kabel. Und dann lauf ich mit nem "Schuhkarton" voll Zeug durchs Stadion. Zum Raspberry: versuch mich da grade etwas einzulesen hab allerdings noch nie damit gearbeitet. Könnte aber interessant sein. Allerdings so wie ich das verstehe ist das quasi wie ein kleiner Rechner. Sprich: einschalten, booten, verwenden. Vorteil Arduino: Strom drauf --> läuft los. Aber berichtigt mich gerne wenn ich falsch liege. Hat denn zufällig jemand Erfahrung mit diesem Teil hier? https://hackaday.io/project/21097-ntscpal-video-display-shield
Ferdi schrieb: > Zum Raspberry: versuch mich da grade etwas einzulesen hab allerdings > noch nie damit gearbeitet. Könnte aber interessant sein. Allerdings so > wie ich das verstehe ist das quasi wie ein kleiner Rechner. nicht nur quasi ;) Das ist ein kleiner Rechner, kann man diverse Linux-Distris drauf laufen lassen oder man strickt was eigenes. Ferdi schrieb: > Vorteil Arduino: Strom drauf --> läuft > los. Und damit hast du schon Erfahrung, ich denke damit kommst du schneller zum Ziel wenn du nur ein Composite-Signal brauchst. Wie immer gibt es aber viele verschiedene Lösungswege und jeder hat seine Vor- und Nachteile ;)
Beitrag #5788532 wurde vom Autor gelöscht.
Ferdi schrieb: > Hab noch ein paar Blackmagic Analog to SDI > rumliegen. die können halt nur mit der geringen Auflösung nix anfangen. Ah, okay! Du kannst es auch mit dem ESP32 versuchen: http://bitluni.net/esp32-composite-video/ Der kann auch PAL erzeugen, und ist mit Arduino programmierbar.
