Hallo zusammen Folgende Situation ist gegeben: - Fritzbox 7390 wo das 2.4 sowie das 5GHz-WLAN aktiv ist. Beide haben eine eigene SSID -> meinNetz sowie meinNetz5 - Client 1 (PC) geht nicht, dies obwohl er einene USB-WLAN-Adapter von Logilink des Type WL0150 hat, welcher mir im Gerät-Manager was mit 802.11n anzeigt. Nix geht, nur die SSID ohne die '5' am Schluss wird angezeigt. - Client (Amazon Echo Dot Gen. 2 -> https://www.amazon.de/Amazon-Intelligenter-Lautsprecher-Alexa-Schwarz/dp/B01DFKBG54) geht ebenfalls nicht, dies obwohl dort (URL) folgendes steht: "Dualband-WLAN unterstützt 802.11 a/b/g/n (2,4 und 5 GHz) Netzwerke. Unterstützt nicht die Verbindung zu ad-hoc oder Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerken". Wie ich gelesen habe, unterstützt 802.11n 2.4 und 5Ghz. Wenn ich 100% sicher sein will das 5Ghz zum Einsatz kommt, muss ich dann einen Router sowie WLAN-USB-Stick (oder Karte) haben welche beide den 802.11ac-Standard erfüllen? Bin total verwirrt und seit ca. 9:00 zum Thema am recherchieren, wie schräg ist denn sowas? Für ein Feedback wäre ich äusserst dankbar. Freundliche Grüsse, Jan
worin soll denn der Nährwert liegen, auf 2.4 und 5GHz unterschiedliche SSIDs zu legen? https://avm.de/ratgeber/highspeed-und-reichweite/avm-erklaert-band-steering/
Worin wohl? ;-) Damit ich sehe ob der Client sich überhaupt mit 5Ghz verbinden kann, darum dreht sich ja meine Frage...?! Hätte ich beides auf die gleiche SSID getan, wäre mir das Problem auch nie aufgefallen. (Na ja, das wäre vielleicht besser gewesen!!!!!)
Aber das war ja gar nicht die Frage, die Frage war nämlich die warum man unter dem Router das 5Ghz-Netz mit "802.11n+a" konfioguriert und es dann später bei sämtlichen Geräten (Clients) mit 802.11n-WLAN nicht sichtbar sei..
User J. schrieb: > - Client 1 (PC) geht nicht, dies obwohl er einene USB-WLAN-Adapter von > Logilink des Type WL0150 hat, welcher mir im Gerät-Manager was mit > 802.11n anzeigt. Nix geht, nur die SSID ohne die '5' am Schluss wird > angezeigt. Genau. Der RT5372 in diesem Adapter kann auch nur 2.4GHz. > - Client (Amazon Echo Dot Gen. 2 -> > https://www.amazon.de/Amazon-Intelligenter-Lautsprecher-Alexa-Schwarz/dp/B01DFKBG54) > geht ebenfalls nicht, dies obwohl dort (URL) folgendes steht: > "Dualband-WLAN unterstützt 802.11 a/b/g/n (2,4 und 5 GHz) Netzwerke. > Unterstützt nicht die Verbindung zu ad-hoc oder > Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerken". Bei meiner 7490 kann ich einstellen, dass bei 5GHz entweder "n+a" oder "n+ac" unterstützt wird, wobei "n+ac" default ist. Stell das mal um und probiere dann. > Wenn ich 100% sicher sein will das 5Ghz zum Einsatz kommt, muss ich dann > einen Router sowie WLAN-USB-Stick (oder Karte) haben welche beide den > 802.11ac-Standard erfüllen? Das wäre zumindest hilfreich. Oder nachschauen, welcher Chip verwendet wird, und dann im Datenblatt des Chips nachschauen. fchk
"Der RT5372 in diesem Adapter kann auch nur 2.4GHz." Vielen Dank!! ...meine FritzBox 7390 hat beim 5Ghz-Abschnitt nur eine Option in der Select-Box: "802.11n+a", leider nicht mit "ac". Aber das Amazon Echo Dot Gen. 2 scheint 5Ghz zu unterstützen, trotzdem wird mir dort nur das Netz ohne die "5" am Ende angezeigt. Der Amazon-Support behauptet dies sei kein Problem und würde funktionieren: "Auf jeden Fall, wie versprochen habe ich mehrere Schritte gefunden, die Sie ausprobieren sollten: 1. Weil sich Ihr Netzwerk auf 5 GHz befindet, ändern Sie den Kanal zwischen 36-48 oder 149-165. Prüfen Sie danach, nachdem Sie das Gerät neugestartet haben, kann sich das Echo mit 5 Ghz binden. Falls nicht dann folgendes: 2. Wenn Sie eine Firewall in Ihrem Netzwerk haben, müssen diese UDP-Ports geöffnet sein, damit das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen kann: 123, 443, 4070, 5353, 40317, 49317 und 33434. 3. Ändern Sie den Übertragungsmodus des Routers auf "Nur g/n" und versuchen Sie dann, das Echo zu verbinden. 4. Prüfen Sie in Router Einstellungen "WLAN auf bekannte Geräte beschränken". Dies muss deaktiviert sein. 5. Prüfen Sie die Sicherheitseinstellung in Ihrem Router. Legen Sie die Sicherheitseinstellung nur auf WPA oder WPA2 fest. 6. Aktualisieren Sie den Firmware Ihres Routers. 7. Wir empfehlen Ihnen, die MAC-Adresse des Echos (6854FD3A5E22) zu der Liste der zugelassenen Geräte in den Routereinstellungen hinzuzufügen. 8. Setzten Sie Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn das alles nicht geklappt hat, in diesen Fall werden wir eine tiefere Recherche für den Fehler vornehmen. Dann werden wir Ihr Anliegen an unsere zuständige technische Abteilung weiterleiten . Kollegen können diesen Fall näher ansehen. Die haben einen tieferen Einblick in das ganze System und in die einzelnen Prozesse die im Gerät vorgehen. Damit das untersucht wird, benötigen wir, mit Ihren Erlaubnis, die kleine Log-Dateien von Ihrem Gerät. Aber zuerst gehen wir Schritt per Schritt! Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Ich warte auf Ihre Rückmeldung! Sollten Sie vielleicht noch weitere Fragen haben, oder Hilfe benötigen, stehe ich Ihnen bei allen Anliegen immer gerne zur Verfügung. "
Zitat von https://www.amazon.de/Amazon-Intelligenter-Lautsprecher-Alexa-Schwarz/dp/B01DFKBG54: "Dualband-WLAN unterstützt 802.11 a/b/g/n (2,4 und 5 GHz) Netzwerke. Unterstützt nicht die Verbindung zu ad-hoc oder Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerken" Die meinen wohl den alten 802.11a-Standard von Ende der 90er Jahre mit 5Ghz, sowie 802.11n mir 2.4Ghz oder so...(?)
1. Weil sich Ihr Netzwerk auf 5 GHz befindet, ändern Sie den Kanal zwischen 36-48 oder 149-165. -> Aktuell wird Kanal 56 verwendet Prüfen Sie danach, nachdem Sie das Gerät neugestartet haben, kann sich das Echo mit 5 Ghz binden. Mehrfach getan 2. Wenn Sie eine Firewall in Ihrem Netzwerk haben, müssen diese UDP-Ports geöffnet sein, damit das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen kann: 123, 443, 4070, 5353, 40317, 49317 und 33434. Was bringt das, wenn schon gar keine Verbindung vorhanden ist? 3. Ändern Sie den Übertragungsmodus des Routers auf "Nur g/n" und versuchen Sie dann, das Echo zu verbinden. Das gibt's nur unter dem 2.4Ghz-Abschnitt 4. Prüfen Sie in Router Einstellungen "WLAN auf bekannte Geräte beschränken". Dies muss deaktiviert sein. Ist deaktiviert 5. Prüfen Sie die Sicherheitseinstellung in Ihrem Router. Legen Sie die Sicherheitseinstellung nur auf WPA oder WPA2 fest. Zu Testzwecken ist aktuell keine Verschlüsselung definiert, ich sehe aber keinen Grund, warum es ohne nicht gehen sollte...? 6. Aktualisieren Sie den Firmware Ihres Routers. Ist die aktuellste... 7. Wir empfehlen Ihnen, die MAC-Adresse des Echos (6854FD3A5E22) zu der Liste der zugelassenen Geräte in den Routereinstellungen hinzuzufügen. Muss keine MAC-ADresse explizit whitelisten, definitiv nicht 8. Setzten Sie Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurück. Schon gemacht
User J. schrieb: > 1. Weil sich Ihr Netzwerk auf 5 GHz befindet, ändern Sie den Kanal > zwischen 36-48 oder 149-165. > > -> Aktuell wird Kanal 56 verwendet 56 liegt nicht zwischen 36 und 48, oder?
User J. schrieb: > 5. Prüfen Sie die Sicherheitseinstellung in Ihrem Router. Legen Sie die > Sicherheitseinstellung nur auf WPA oder WPA2 fest. > > Zu Testzwecken ist aktuell keine Verschlüsselung definiert, ich sehe > aber keinen Grund, warum es ohne nicht gehen sollte...? Zitat Wikipedia: Da der Draft von 802.11n noch zwingend die Verwendung von WPA2 vorsah, muss bei den Draft-N-Geräten explizit WPA2 (AES) als Verschlüsselung ausgewählt werden, um die volle Bandbreite nutzen zu können.
Es wäre auch bedenklich, wenn man dafür den Kanal manuell setzen müsste...
"Da der Draft von 802.11n noch zwingend die Verwendung von WPA2 vorsah, muss bei den Draft-N-Geräten explizit WPA2 (AES) als Verschlüsselung ausgewählt werden, um die volle Bandbreite nutzen zu können." Alles klar!! Zu einem anderen Netzwerk bei uns kann ich nämlich jetzt connecten, so weit, so gut... Vielen vielen Dank! :-)
