Hi, was nötigt man dazu? Was für Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden? Gibt das viel Dreck?
Haushaltsgegenstände, Fahrräder, alte Radios, Lacke von Radiogehäusen entfernen.... Also keine U-Boote... :)
Hi, eine Lösung von Soda in Wasser ist stark alkalisch und wirkt so ähnlich wie Natronlauge aber weniger stark ätzend. Fette werden 'verseift' und damit eignet sich Soda prima um verfettete Edelstahltöpfe sauber zu bekommen. Das Zeug verseift allerdings auch den Fettschutzmantel Deiner Haut. Soda-Lösung sollte auf keine Fall in die Augen gelangen (Schutzbrille). bei Kontakt mit viel Wasser abspülen. Hände hinterher eincremen. Soda kriegt man in jedem besseren Drogeriemarkt. Bei jedem Einsatz von Chemikalien schadet es nicht, sich vorher ein paar Grundkenntnisse der Eigenschaften diser Chemikalie anzulesen. VG
Ich wollte das so,wie Sandstrahlen verwenden, nicht flüssig. Da muß es doch Vorschriften von der Berufsgenossenschaft geben.
Handschuhe und nichts in die Augen bekommen. Wenn doch sofort mit möglichst viel Wasser spülen, min. 5 Minuten lang! Auch recht bald anderen Hautpartien spülen und wirklich lange. Dauerhafte Schäden gibts eigentlich nur bei den Augen oder wenn man darin Badet, bzw. ohne Handschuhe arbeitet. Arbeitstechnisch käme also noch ne Schutzbrille zu Einsatz. Ist aber quasi nur aus dem Bauch heraus, was es da an echten Arbeitsvorschriften gibt KA. Ah, doch eine fällt mir ein: Nicht in Trinkflaschen füllen! Der selbe Dreck wie bei jedem Putzen, nur bleiben Soda-Rückstände weiter Ätzend (wenn Feuchte dazu kommt). Also je nach Konzentration, noch mal feucht o. sogar mit gut verdünnter Essigsäure nach wischen. Ansonsten verhält es sich wie Natronlauge, is ja auch eine, nur keine sehr Starke. PS: Etwas zu spät, egal....
karlchen-m schrieb: > eine Lösung von Soda in Wasser ist stark alkalisch Beim strahlen verwendet man Natriumhydrogencarbonat, kein Soda (Natriumcarbonat). Aber wie immer sind die Leute zu blöd, den richtigen Namen zu verwenden. Sodastrahlen entfernt quasi kein Material, sondern lässt nur Fremdpartikel abplatzen. Das maximale was abgeht ist Farbe. Wenn man feuchtes Natriumhydrogencarbonat strahlt, staubt es nicht so. Im Endeffekt ist die Sauerei ähnlich wie bei einem Backpulverfeuerlöscher.
Beitrag #5788886 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5788889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier habe ich etwas gefunden: http://www.sodablaster.dk/wp-content/uploads/2016/05/Soda-Strahlmittel_Tyskland.pdf Für private Anwendungen geeignet?
Beitrag #5788922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Soda Strahler schrieb: > Hier habe ich etwas gefunden: > > http://www.sodablaster.dk/wp-content/uploads/2016/05/Soda-Strahlmittel_Tyskland.pdf > > Für private Anwendungen geeignet? In dem Datenblatt steht etwas wie "Persönliche Schutzeinrichtung". Was ich st das?
Kein Aluminium damit reinigen Soda Strahler schrieb: > In dem Datenblatt steht etwas wie "Persönliche Schutzeinrichtung". Was > ich st das? Schutzbrille, geeignete Handschuhe oder auch Ganzkörperkondom. Hängt vom Mittel ab.
karlchen-m schrieb: > Soda kriegt man in jedem besseren Drogeriemarkt. 500 g ca. 1 € Da steht eigentlich auch alles drauf.
Beitrag #5789677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Natriumcarbonat (Waschsoda) ist ein uraltes altes Hausmittel. Das ist der Hauptbestandteil von vielen Haushaltsreiniger (noch ein bischen Marmorsägemehl dazu, ein paar Tenside und Duftstoffe und ne Marke drauf: 100facher Preis). Damit Trocken stralen nützt wenig und staubt wie Sau. Natriumhydrogencarbonat ist was anderes. Damit kann strahlen. Staubt auch. Wenn du das drinnen machen willst: Besorg oder bastel dir eine Kiste zum strahlen. Die Nautilus UC3 ist verschrottet, die braucht keiner mehr zu putzen.
Damit Verbrennungsmotoren oder Getriebe zu strahlen soll super sein. Ich habe gehört, dass sich eventuelle Reste des Strahlmittels im Öl lösen können und so keinerlei Beschädigung verursacht wird. Einen Motor würde ich nicht mit Sand/Glas/Nussschalen/Stahl (was auch immer) stahlen wollen. Ich hätte zu viel Angst vor Resten in irgendwelchen Ölkanälen. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht oder kann darüber berichten? Würde mich mal interessieren.
Beitrag #5791615 wurde von einem Moderator gelöscht.
Strahlemann schrieb: > Einen Motor würde ich nicht mit Sand/Glas/Nussschalen/Stahl (was auch > immer) stahlen wollen. Ich hätte zu viel Angst vor Resten in > irgendwelchen Ölkanälen. Wenn man was ohne Rückstände strahlen will, kann man auch Kohlensäureschnee nehmen.
Die beiden "Autodoktoren" haben das mal getestet. Soda war wegen geringer Wirkung ein Flop. Bei Nussschalen sah das ganz anders aus. Über BG - Bedenken wurde da soweit ich mich erinnere nichts gesagt. https://www.youtube.com/watch?v=AoxSjYGV4tc
Deren "Test" ist aber ziemlich dumm weil sie auch zwei gaenzlich
unterschiedliche Geraete genutzt haben. Da kann man erstmal keine
Aussage raus ableiten.
Olaf
Olaf schrieb: >> Die beiden "Autodoktoren" haben das mal getestet. > > Deren "Test" ist aber ziemlich dumm weil sie auch zwei gaenzlich > unterschiedliche Geraete genutzt haben. Da kann man erstmal keine > Aussage raus ableiten. > > Olaf Naja sie haben zwei Geräte verwendet die jeweils versprachen zu reinigen.
Alex G. schrieb: > Naja sie haben zwei Geräte verwendet die jeweils versprachen zu > reinigen. Aber bereits mit einem deutlichen Voreingenommenheit gegenüber Soda, einem recht einfachen Soda-Gerät und einer eher schlampigen Anwendung von Soda. Nur mal kurz reingehalten. Ein neutraler Test sieht anders aus.
Alex G. schrieb: > Olaf schrieb: >>> Die beiden "Autodoktoren" haben das mal getestet. >> >> Deren "Test" ist aber ziemlich dumm weil sie auch zwei gaenzlich >> unterschiedliche Geraete genutzt haben. Da kann man erstmal keine >> Aussage raus ableiten. >> >> Olaf > Naja sie haben zwei Geräte verwendet die jeweils versprachen zu > reinigen. Soda im Nusschalenreiniger wäre interessant gewesen bzw die Absaughilfe des Nusschalenreinigungsgerätes.
MaWin schrieb: > Soda im Nusschalenreiniger wäre interessant gewesen bzw die Absaughilfe > des Nusschalenreinigungsgerätes. Was hält dich ab, dass mal den beiden Clo... mit zu teilen. die lernen auch noch dazu. Wäre noch schöner, wenn die allwissend wären. :)
