Hallo, ich habe hunderte Ordner mit durchnummerierten Fotos, nach Themen sortiert. Gibt es (bzw. Kennt jemand) ein Programm, das "Indexbilder" erstellt, in denen jeweils das erste Bild eines Ordners abgebildet wird? Kontaktabzüge gibt's wie Sand am Meer, aber das sind immer alle Bilder eines Ordners. Ich möchte gerne automatisiert Übersichten erstellen, in denen ich sehen kann was in dem jeweiligen Ordner gespeichert ist. Das ergibt sich für mich durch ansehen des Bilds mit dem Namen ...._001.jpg. Wenn ich eine Stichwort-DB verwenden müsste, hätte ich 325 Stichworte pro Ordner. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte... Ideal wäre eine Freeware, da ich sonst weiter keine Programme für Fotos nutze die sowas könnten, aber von den Funktionen her sonst gut bedient bin. Also was kleines einfaches, "Überordner" anwählen, Start klicken, es entsteht eine Index.jpg, die jeweils einen Thumbnail des ersten Bilds jedes Ordners enthält, unter dem der Ordnername steht. Viel mehr muss es nicht können. Kennt jemand so ein Tool?
Jens M. schrieb: > > Kennt jemand so ein Tool? Naja, man kann sich ein script schreiben, dass aus *001.jpg ein Albumbild macht und das generische Orderpictogram ersetzt. Reicht dir das? ansonsten gibt es Bilderverwaltungssoftware wie Sand am Meer. Je nach Betreibssystem, ob Desktop allein, oder auf einem Server oder oder oder.
Sebastian L. schrieb: > ansonsten gibt es Bilderverwaltungssoftware wie Sand am Meer. Das könnte die gewünschten Optionen bereitstellen. https://www.fookes.com/easy-thumbnails
Teo D. schrieb: > Das könnte die gewünschten Optionen bereitstellen. Das ist ein sehr einfacher und sehr schöner Thumbnailmaker. Aber in Zeiten der Miniaturansichten im Explorer m.E. sinnlos, dazu passt auch das es schon 12 Jahre nicht mehr aktualisert wurde, aber dennoch unter W10 laufen soll. Leider kann es nicht das was ich möchte... Sebastian L. schrieb: > Naja, man kann sich ein script schreiben, dass aus *001.jpg ein > Albumbild macht und das generische Orderpictogram ersetzt. > Reicht dir das? Können kann man. Manche professionellen CDs enthalten exakt solche Bilder wie ich sie möchte, und ich glaube nicht das da jemand Stunden im Photoshop dransitzt. Ich kann jedoch nicht. Eine Liste eines entsprechenden Ordners erstellen, die die Datein mit Pfad enthält, das bekäme ich hin. Auch eine Batch mit for usw. kann ich. Das kleinrechnen jedoch nicht. Das mit den Piktogrammen wäre im übrigen eine durchaus mögliche Alternative, die würde ja auch in anderen Programmen funktionieren. Hast du eine Idee, wie ich aus einem DOS-Pfad solcherlei jpg-nach-folder.ico-Konvertierung machen kann? Dann könnte ich mir ein Batch zusammenklabastern. Sebastian L. schrieb: > ansonsten gibt es Bilderverwaltungssoftware wie Sand am Meer Jau. Ich hab ein paar probiert, keins kann das so wie ich möchte, oder ich habs nicht gefunden. Kontaktabzüge dagegen kann fast jede. Die Menge an ungetesteter Software ist jedoch nur wenig kleiner als unendlich, das sagt also nichts aus. Sebastian L. schrieb: > Je nach Betreibssystem, ob Desktop allein, oder auf einem Server oder > oder oder. Entschuldigung, ich vergaß: standalone auf Windows 7. Server nein, und "Live" muss es auch nicht sein. Die ordner werden erstellt und dann mehr oder weniger read only weggepackt. Ich müsste also nur einmal einen Index machen, oder zumindest nur selten, wenn mal was dazu kommt.
Marc G. schrieb: > Das thubnails was bei IrfanView dabei ist macht genau das. Oh, sieh mal. Das hab ich getestet und nicht gefunden. Aber jetzt wo du sagst es geht hab ich mal genauer geforscht und gesehen das ich eine Textdatei angeben kann mit den Bildern. Ist möglich, ja, und danke für den Hinweis. But ooooh so complex: -dir /s /b /o *001.jpg>d:\index.txt -Irfanview-Thumbnails starten -die Thumbnail-Options passend setzen (hoffentlich bleiben die gespeichert, aber für die Konsistenz muss man das aufschreiben und später kontrollieren, zumal man evtl. mit mehreren Rechnern arbeitet) -über Options/Load list file die Datei laden -Ewigkeiten warten (inklusive "reagiert nicht" in der Titelzeile), und das bei nur 700 Ordnern. Nuja, hätte vielleicht keine USB-2-Platte nehmen sollen... -Alle markieren -Dann unter Files/Create Contact Sheet wieder eine Million Settings, vor allem den Pfad anpassen und den Rest aufschreiben nicht vergessen -Wieder ewig warten Dann hat mans. Etwas komplexer als gedacht, und deswegen hab ich es auch damit nicht weiter versucht "damals". Sollte nicht noch jemand eine einfachere Lösung haben, werde ich es damit machen.
Ich empfehle Adobe Lightroom. Ich konnte noch die Bezahlversion kaufen, die jetztige is bevorzug die mietversion. Alles was man benoetigt unter einem Tool, welches intuitiv zu bedienen ist.
Jens M. schrieb: > Das kleinrechnen jedoch nicht. Hier hilft imagemagick. Das kannst Du aus Batchdateien aufrufen, und das macht Dir nahezu beliebige Manipulationen mit Bildern. https://www.imagemagick.org/
