USB 2.0 High Speed (480Mbits/s) IP Core für FPGA
Gast #5789733
habe mal eine Frage.
Suche eine Möglichkeit mit so wenig wie möglich Hardwareaufwand (!) eine
High Speed Schnittstelle vom PC zum FPGA Design zu implementieren.
Was ich schonmal fertig entwickelt hatte ist eine UM232H von FTDI in
High Speed Mode zu implementieren. Erreicht hatte ich damals eine max.
Speed von ca. 45MBytes/s. Brauche aber min. 16 Pins um das an meinem
FPGA ranzubekommen.
Da ich nun nicht viele Pins übrig habe stellte ich mir die Frage ob es
nicht möglich ist sich direkt mit einer USB-Schnittstelle am PC zu
verbinden. Eine 5V to 3V3 Wandlung wird natürlich nötig sein. Aber die
IP im FPGA muss sich halt als USB Interface ausgeben.
Frage ist, gibt es sowas schon fertig als IP-Core. Kostenlos oder auch
gegen Aufpreis.
LG
Gast #5789753
ja da findet sich was :-)
was ich noch nicht ganz verstehe.
Wenn ich jetzt so eine USB 2.0 IP Core habe, angebunden über einen
differenziellen Eingang, verbunden am PC erkennt der PC mich dann als
USB High Speed? Welche DLLs werden verwendet oder wie binde ich dann das
ganze in meine Software ein?
Bei FTDI Chips hat man entsprechende DLL welches man in die software
"wrappen" kann. Wie macht man sowas wenn man eine IP Core hätte.
Gast #5789766
> USB High Speed?
Der PC erkennt überhaupt nur etwas, wenn der Pullup an D+ dran ist. Dann
spricht er das Device per Full Speed an, fragt die Deskriptoren ab,
stellt fest dass das Gerät High Speed kann, und schaltet es mit den
entsprechenden Befehlen um.
Es wird die VID/PID und Geräte-Klasse abgefragt und der entsprechende
Treiber geladen, bzw. der User aufgefordert einen Treiber zu
installieren. Du musst also einen Treiber programmieren. Alternativ
kannst du eine Standardklasse wie USB-CDC implementieren und den PC den
Standard-Treiber laden lassen, z.B. usbser.sys. Um auf diesen aus der
Anwendung zuzugreifen benutzt du dann die normalen Win32-API DLL's für
Serial-Port Zugriff. Wenn du einen eigenen Treiber baust, musst du
eigene DLL's entwickeln bzw. aus der Anwendung anders auf den Treiber
zugreifen. Du kannst auch den winusb.sys Treiber laden lassen, dann
kannst du über das WinUSB API oder libusb zugreifen; dadurch entfällt
die Treiber-Entwicklung und -Signatur (ab Win 10).
FPGA USB Cores arbeiten doch bestimmt auch mit einer CPU oder? USB
komplett in Logik zu implementieren stelle ich mir extrem aufwendig vor.
Gast #5789774
@Dr. Sommer
Dass das ganze Aufwendig wird ist mir schon klar. Doch ich suche eine
Lösung ohne Aufwand gegen Aufpreis (weiss nicht wieviel sowas kosten
würde).
Im Klartext nochmal:
- Eine IP Core der alles zum USB 2.0 enthält, wo die Daten quasi nur
noch über FIFOs gelesen und geschrieben werden können
- Software mit Treiber oder DLL sollte mit Beispielcode vorhanden sein.
- Damit will ich dann mit wenig Aufwand das ganze bei mir im FPGA und in
meiner Testsoftware (C oder Delphi)implementieren
Oder ich muss halt auf meine Lösung mit dem UM232H Board zurückgreifen
und Pins dafür freischaufeln :-)
Gast #5789787
User schrieb:
> Doch ich suche eine
> würde).
Hä?
Ich bin jetzt kein FPGA-Experte, aber ein solcher Core würde
wahrscheinlich eine Soft-CPU enthalten/benötigen, mit passender Firmware
natürlich.
Also ein Rundum-Sorglos-Paket. Glaube kaum dass jemand so etwas
verschenkt. Wenn du keine eigenen Treiber entwickeln willst, geht so
etwas mit WinUSB.
USB ist kompliziert, und USB-HS nochmal ganz besonders. In UM232H &
Konsorten steckt schon einiges drin.
Das ist wahrscheinlich sehr viel einfacher...
Ganz anderer Vorschlag: Einen uC mit integriertem USB-HS-PHY nehmen,
z.B. einen der STM32F7x3-Reihe. Da kannst du das ganze USB-Protokoll
drin abhandeln, und über irgendeine schnelle Schnittstelle (FSMC? SDIO?)
zum FPGA schaufen. Wäre quasi ein UM232H-Nachbau.
#5789788
Ich glaube du stellst dir das etwas zu einfach vor. Auch der USB 2.0
Core von Open Cores benötigt einen USB 2.0 PHY. Sonst bräuchtest du
einen Super Super FPGA, der die 480MHz an den I/Os kann. Kann vielleicht
der Xilinx Kintex oder schneller.
Auf der Treiber-Seite kannst du einfach WinUSB oder LibUSB nehmen, aber
eine Vendor ID müsstest du dann auch noch kaufen.
Vielleicht solltest du lieber beim FTDI Chip bleiben...
#5791456
Wenn das FPGA keine USB-fähigen Transceiver bereits enthält, musst Du
einen externen anschließen. Z.B. den hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1210.pdf
Wenn Du das Datenblatt sowohl gelesen als auch verstanden hast, dann
wird Dir klar sein, dass Du entweder ein sehr schnelles FPGA brauchst,
oder dass Du beim Pincount nichts sparst.
Das einfachste wäre einfach ein FPGA mit mehr Pins.
fchk
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5792076
Christian R. schrieb:
> Sonst bräuchtest du
Nope, da gehen weitaus mehr in niederigeren Preisregionen. Ausserdem
sind es nicht 480 MHz sondern 480 MB/s
- Spartan 6/7
- Artix 7
Allein von Xilinx. Lattice MachXO2/3 und Crosslink schaffen auch die 480
MB/s. Die Xilinx Devices gehen teilweise bis 1 GB/s und mehr (an den
User IOs nicht MGTs!), das ist also nicht das Problem.
Ich bin kein Experte fuer USB, aber mir scheint das groesste Problem ist
wirklich der PHY. Ich finde auch keine Anwendung die ohne auskommt.
Evtl. ist man da mit den Zynqs besser bedient, die koennten USB schon
komplett mitbringen, dann allerdings im PS und nicht PL System.
Gast #5792084
Nein, es sind 480 MHz und 60 MByte/s (brutto) bei USB-High Speed.
> wirklich der PHY.
Und das ziemlich komplizierte Protokoll. Schau dir mal die ganzen total
übersichtlichen Zustandsdiagramme in der USB-Spezifikation an... :-)
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5792123
In jedem Dokument finde ich, dass USB 2.0 bis maximal 480 MB/s
spezifiziert ist. Ich denke offizieller wie:
https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification
wird es nicht. ;-)
Edit: Jetzt seh ich das Problem. Es sind 480 Mb/s, nicht Byte. War
richtig gemeint von mir aber falsch geschrieben, mein Fehler. :-)
Das ist erstmal kein Problem, FPGAs loesen viele komplizierte Aufgaben,
da wird man auch das Protokoll unterbringen. Auf dem untersten Layer ist
das auch nicht wirklich kompliziert, erst die oberen Layer sorgen fuer
Komplexitaet wenn man wirklich jeden Teilaspekt implementieren will. In
der Regel reichen jedoch fuer spezielle Aufgaben auch nur die benoetigte
Teilmenge zu implementieren.
Gast #5792134
> spezifiziert ist.
Auf S. 1 der Spezifikation steht:
"USB 2.0 addresses this need by adding a third transfer rate of 480
Mb/s". Kleines "b", also Bit!
Auf S. 7 steht:
Mb/s Transmission rate expressed in megabits per second.
MB/s Transmission rate expressed in megabytes per second.
Hier steht es nochmal ganz klar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Datenraten
Die Nutzdatenrate ohne Protokolloverhead ist 40 MB/s.
#5792282
> - Spartan 6/7
> - Artix 7
Schon, aber dann müsste man das über die SERDES hinbekommen, und da hab
ich zumindest noch keinen Core gesehen der das kann. Im PHY Layer von
USB stecke ich auch nicht so tief drin, kann sein dass sich das nicht so
ohne weiteres mit den SERDES machen lässt. Da gibts ja einige
Sonderzustände der beiden Datenleitungen und bidirektional ist auch
alles.
USB 3.0 wiederum ist am PHY auf dem FPGA kein Thema, wenn man MGTs hat.
Aber auch da kostet ein Core einige Tausender zzgl. DMA Core.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5792418
Ob SERDES verwendet werden muss oder nicht ist unerheblich. SERDES
schraenkt in dieser Hinsicht die Funktionalitaet 0 ein. Ich muss halt
die Daten im Vorfeld parallel prozessieren, das ist aber wirklich kein
Problem. Wenn ich mal so ganz grob ueberblicke, dann besteht der erste
Datenlayer hauptsaechlich aus:
- NRZI Coding
- Bit Stuffing
- CRC
Das "komplizierteste" ist dabei das Bit Stuffing, was sich jedoch mit
einem FIFO auch relativ easy handhaben laesst.
Das Problem scheint mir das ganze drum herum zu sein auf PHY Level. USB
ist halt mehr als einfach nur ein Bidirektionaler LVDS Channel und da
steigt ein FPGA ohne spezielles USB PHY leider aus. :-(
Gast #5793484
Also wär jetzt die moderne Variante eine Kombination aus:
- Low-speed USB selber gebaut wie seit Jahren bekannt als "Virtual-USB"
VUSB für den AVR. Dient nur dazu, damit das OS Deskriptoren auslesen
kann.
- USB Super-speed per FPGA SERDES implementieren.
Nur mal so als Idee in den Raumgestellt :-)
Korrigiert mich, fresst mich auf, wenn ich etwas offensichtliches
übersehen habe.
Oder ist das in USB 3 sogar vorgesehen, dass man gar keinen
Low-speed/Full-speed Kanal brauch um sich anzumelden?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5793516
Ich habe mal auf meinen ZCU106 Evalboard geschaut. Da ist USB 3.0 ueber
die MGTs eines PS-GTRs und der USB 2.0 Teil wird via eines Microchip
USB3320 realisiert.
Die LVDS Lanes des MGTs gehen dafuer direkt an den USB 3.0 Stecker (nur
ein paar ESD Dioden sind mit drauf) ohne zwischen PHY.
Jetzt muesste man mal schauen ob PHY technische sich die PS-GTRs von
denen im PL Teil eines Zynqs unterscheiden.
#5795134
Ja, das ist vorgesehen, funktioniert auch und ist gemäß USB-Spec
erlaubt, sofern es eine interne Verbindung auf Leiterplattenebene ist.
Eine externe USB 3.0 Buchse muss laut Spec. hingegen auch mit Full-Speed
(!, deswegen scheidet VUSB aus) gehen. Es wäre technisch nicht nötig,
wenn Du damit zufrieden wärst, dass das Teil nur an USB3 enumeriert,
aber Du darfst das dann eben nicht als "USB" bezeichnen. Damit will man
Reklamationen von Endusern verhindern, was bei kommerziellen Produkten
durchaus extrem sinnvoll ist. Handbücher liest ja eh niemand.
fchk
