Ich baue ein eigenes LED Matrix display, ca. 10cm hoch. Entweder auf Basis von SMD-Leds oder mit einigen 6mm LEDs. Meine Frage: Das Board soll später aus 20m Entfernung noch gut sichtbar sein. Wie viele LEDs muss ich damit verschaltet, um noch eine entsprechend Helligkeit zu erreichen? Gibt es irgendwelche Richtwerte, auf deren Basis man das berechnen kann?
Anton schrieb: > Gibt es irgendwelche Richtwerte, auf deren Basis man das berechnen kann? Mindestens brauchst du die Beleuchtungsstärke durch das konkurrierende Umgebungslicht. Und dann kommt es natürlich auch auf den erforderlichen Ablesewinkelbereich an.
Anton schrieb: > Meine Frage: Das Board soll später aus 20m Entfernung noch gut sichtbar > sein. Wie viele LEDs muss ich damit verschaltet, um noch eine > entsprechend Helligkeit zu erreichen? Kommt auf viele Parameter an. im Freien? Im Schatten? Direkte Sonneneinstrahlung? Im Stockdunklen?
Die Anzeige soll am Ende einer Kegelbahn angebracht werden. Entsprechend suche ich technische Daten, um vorab grob die notwendige helligkeit bestimmtn zu können. Es soll nicht auf try-an-error rauslaufen...
Anton schrieb: > Die Anzeige soll am Ende einer Kegelbahn angebracht werden. Dann kommt es drauf an, wie du die Anzeige aufbauen willst. Mit Diffusor vor den LEDs oder SMD-LEDs mit großem Abstrahlwinkel geht das Licht in einen breiten Raumwinkelbereich, so dass du einen wesentlich größeren Strahlungsfluss brauchst, als bei LEDs mit kleinem Öffnungswinkel.
Anton schrieb: > Die Anzeige soll am Ende einer Kegelbahn angebracht werden. Da scheinen mir 10cm aber zu wenig, ich würd über 15 nachdenken. Anton schrieb: > Wie viele LEDs muss ich damit verschaltet, um noch eine > entsprechend Helligkeit zu erreichen? Min. 2Reihen pro Segment, Ultra-Helle LEDs (5mm) sind mehr als hell genug. Die dann über die Anti-Ghost Pause Dimmen.
Anton schrieb: > Meine Frage: Das Board soll später aus 20m Entfernung noch gut sichtbar > sein. Wie viele LEDs muss ich damit verschaltet, um noch eine > entsprechend Helligkeit zu erreichen? Wie viele Affen braucht man um 3 Eier zu legen ? Die Helligkeit spielt keine Rolle, sondern dein Licht muss sich gegen die Umgebungshelligkeit durchsetzen, also mindestens genau so hell sien (dann kommt doppelte Helligkeit von beleuchteten Segmenten, das ist ausreichend unterscheidbar). Anton schrieb: > Die Anzeige soll am Ende einer Kegelbahn angebracht werden. Also dunkel und ein eingeschränkter Betrachtungswinkel, das ist schon mal gut. Eine einfache 5mm 20mA LED mit hoher Bündelung (15 Grad) und 1000mcd wird gut erkennbar sein. Eine Matrix daraus genaut ist nicht weniger erkennbar. Wenn aber Sonnenlicht mit 100000lux drauf fällt, reicht erfahrungsgemäss nicht mal eine 1W LED.
Würde das ganze in Fachliteratur näher betrachten. Jemand Literaturtipps bzw. entsprechende Keyword?
Michael B. schrieb: > Wenn aber Sonnenlicht mit 100000lux drauf fällt, reicht erfahrungsgemäss > nicht mal eine 1W LED. sicher? ich hatte einen Fototimer gebaut als Auslöseanzeige eine 3mm LED mit 12Cd / 20° bei 20mA gegen die Sonne Thailands am Strand highnoon blinken lassen, war auf 10m sehr deutlich und gut zu sehen! (mit nur 70mW)
Anton schrieb: > Das Board soll später aus 20m Entfernung noch gut sichtbar > sein Basis-Optik: die Leuchtdichte einer leuchtenden Fläche nimmt mit der Entfernung nicht ab, aber die Grösse. Das Display muss daher gross genug sein, nicht hell genug. Natürlich braucht ein grösseres Display mehr LEDs, aber heller müssen die nicht sein. Georg
PS https://www.segor.de/#Q=LED3ws%252F12cd-20%25C2%25B0&M=1 LED 3mm weiss ultrahell typ.12cd/20mA 20°klar 10 Sück kosten 3,20€ das könnte man mal probieren, ich bin sicher die sind dir schon bei 20mA zu hell, aber dimmen ist ja kein Problem.
