Hi, ich versuche wxWidgets unter windows10 zu installieren um in Eclipse kleine guis zu erstellen. Komme da aber absolut nicht weiter. Habe mir wxWidgets mit den submodulen von github ausgecheckt. Auch habe ich mir MinGW runtergeladen und von dort gcc und make installiert Im Ordner wxWidgets habe ich einen neuen Ordner build-debug erstellt. Laut der Anleitung von wxWidgets muss ich in diesen Ordner wechseln und dort make aufrufen. Dann bekomme ihc aber den Fehler: make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden. Schluss. Alternativ kann man es nach der Anleitung auch über der konsole installieren (cmd.exe) mit dieser Bin ich in das Verzeichnis wxWidgets\build\msw gewechselt. Doch beim aufruf von mingw32-make -f makefile.gcc bekomme ich den fehler Der Befehl "mingw32-make" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Eigentlich möchte ich nur für Kleinigkeiten eine kleine gui erstellen. bekomme es aber aus den oben genannten problemen absolut nicht hin. Weiß jemand vielleicht noch etwas, was ich ausprobieren könnte?
Johannes schrieb: > Der Befehl "mingw32-make" ist entweder falsch geschrieben oder > konnte nicht gefunden werden. Das sagt dir, das der Pfad zu dieser .exe nicht bekannt ist. Du musst den Pfad erst noch in die Umgebungsvariable PATH eintragen. Johannes schrieb: > Im Ordner wxWidgets habe ich einen neuen Ordner build-debug erstellt. > Laut der Anleitung von wxWidgets muss ich in diesen Ordner wechseln und > dort make aufrufen. Dann bekomme ihc aber den Fehler: > make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei > gefunden. Schluss. Naja, du hast den Ordner gerade erst erstellt, dann kann da keine make-Datei drin sein. Wenn du einfach nur "make" aufrufst, dann sucht make im aktuellen Ordner nach einem Makefile. Da es nicht existiert, sagt make das es keine Datei gefunden hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so in der Anleitung steht. Verlink die Anleitung doch bitte mal, dann kann man dir vielleicht sagen wo es genau hakt. :)
Johannes schrieb: > Weiß jemand vielleicht noch etwas, was ich ausprobieren könnte? Ich bin der Meinung, es gibt fertige Installationspakete. Aber genau weiß ich es nicht, dachte, ich hätte es mal gesehen. Muss es unbedingt C/C++ sein? Für kleine GUIs nehme ich gerne Purebasic. Erstellt standalone Executables und kann einiges. Und die IDE ist brauchbar und hat auch einen GUI-Designer.
Beitrag #5790464 wurde vom Autor gelöscht.
Johannes schrieb: > Im Ordner wxWidgets habe ich einen neuen Ordner build-debug erstellt. > Laut der Anleitung von wxWidgets muss ich in diesen Ordner wechseln und > dort make aufrufen. Lies die Anleitung nochmal! Du hast einen Schritt vergessen ("../configure --enable-debug") Ansonsten 900ss D. schrieb: > Ich bin der Meinung, es gibt fertige Installationspakete. Die gibt es, direkt auf deren Downloadseite: https://www.wxwidgets.org/downloads/
