Hallo. Ich suche eine Lösung für folgendes Problem: 230V Taster kurz betätigt, schaltet Lampe ein. Nochmal kurz schaltet Lampe LED ca 50W wieder aus. Gleicher Taster 20s betätigt schaltet Lampe für diese 20s ein. Danke für gute Ideen. Ich will einen vorhandenen Stromstossschalter mit Tastet um einen Bewegungsmelder erweitern. Martin
Martin schrieb: > Ich will einen vorhandenen Stromstossschalter mit Tastet um einen > Bewegungsmelder erweitern. Einfach parallel schalten.
Hallo. Ich hätte dazu schreiben sollen: einen der Taster durch einen Bewegungsmelder ersetzen. Martin
Das könnte eng werden mit dem "Leerlaufstrom" des Bewegungsmelders. Der SSS bleibt da evtl. kleben...
Martin schrieb: > Ich hätte dazu schreiben sollen: einen der Taster durch einen > Bewegungsmelder ersetzen. Dann brauchst du halt eine Ader mehr.
Hallo. Am Taster habe ich N. Ne SPD die habe ich mir auch schon angeschaut. Habe im Sicherungskasten aber nur 2 TE frei. Martin
