Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wärmeleitfolie und Wärmeleitpaste
von Christoph K. (chriskuku)
Ich stehe vor der Frage, einen TDA 7293 auf ein eloxiertes Alukühlblech
zu schrauben. Dummerweise hat der Schaltkreis Minus auf Gehäuse.
Es wurde eine Silikonfolie passend zugeschnitten mitgeliefert.
Mittels einer Isolierhülse und einer 3mm Schraube mit Zahnscheibe und
entweder Gewinde im Blech oder Mutter mit Zahnscheibe will ich den TDA
auf das Kühlblech schauben. Folie dazwischen, versteht sich.
Kann ich zusätzlich Wärmeleitpaste verwenden oder ist das
kontraproduktiv?
Grüße
Christoph
: Verschoben durch User
von Achim B. (bobdylan)
Letzteres.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> kontraproduktiv?
Das kommt auf die Folie an. Ist es eine Wärmeleitfolie oder nur eine
Isolationsfolie? Wärmeleitfolie ist grau oder rosa, biegsam und nicht
extrem dünn. Isolierfolie ist viel dünner und idR durchsichtig.
Bei Wärmeleitfolie ist zusätzliche Paste kontraproduktiv.
Das Anschrauben nur an der Lasche ist bei diesen Gehäusen nicht optimal,
besser ist eine Klemmfeder oder - unter Basterbedingungen - ein Bügel
über dem Gehäuse (ein Stück Blech oder Leiterplattenmaterial) das mit
zwei Schrauben eine flächige Verbindung zwischen Kühlkörper und
Gehäuserückseite sicherstellt.
von Teo D. (teoderix)
Die Schraube auch nur moderat anziehen. Sonnst wird nur was krumm und
hebt ab.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Es ist auch möglich, die Eloxalhaut (Aluminiumoxyd) zur Isolierung zu
verwenden. Die ist standardmäßig 0,03mm stark, und verträgt bis zu 300
Volt.
> Volt.
Die wäre mir auf (den meisten) KKs zu dünn. Da braucht es nicht viel und
das ist durch gekratzt. Aber mit etwas Umsicht, kann man das schon
machen. Mir verknotet's zwar dabei den Magen aber wayne....
von Einer K. (Gast)
Mir auch ...
Alleine die unterschiedliche Wärmedehnung, wird es auf Dauer durch
scheuern.
> kontraproduktiv?
Bei weichen Pads?
Kontraproduktiv.
Entweder, oder, nicht beides.
So wie ich das sehe:
Entweder Kühlkörper gegen den Rest der Schaltung isolieren
Oder das IC isoliert auf den Kühlkörper befestigen.
Ich empfehle auch, die schon genannte, Federklammer.
Sie bringt den Druck dahin, wo er nötig/sinnvoll ist.
Gleicht Wärmedehnungen/Schrumpfung aus.
von Crazy Harry (crazy_h)
Wie schon erwähnt ist eine Eloxalschicht isolierend, also keine Löcher
bohren und mit Wärmeleitkleber (aka 5min 2-Komponenten Epoxy mit
Alupulver) drauf pappen.
Crazy H. schrieb:
> mit Wärmeleitkleber...drauf pappen.
Oder mit Silikon. Bleibt elastisch und hält hohe Temperatur dauerhaft
aus. Und wer meint, da würde sich was "durchscheuern", hat es noch nie
ausprobiert. Nur Mut...
Silikon dürfte allerdings keine besonders guten Wärmeleiteigenschaften
haben; hätte es die, wären Silikontopflappen eine interessante
Angelegenheit.
von Alex G. (dragongamer)
Als Wärmeleitkleber kann ich dieses hier empfehlen:_
https://www.ebay.de/itm/Silverbead-Warmeleitkleber-10g-Hochwertiger-Warmeleitpaste-Kuhlkorper/111845187696?hash=item1a0a7e2070:g:FXgAAOSw4ylca-bk&frcectupt=true
Hab damit schon 50W LED Module geklebt.
Die Konsistez ist Silikon nicht unähnlich.
von Schweiß-auf-der-Stirn (Gast)
> Angelegenheit.
Ja ja
Die geplante Obsoleszenz, wenn die nicht wär´
wär´das Leben halb so schwer.
Die Klebeschicht ist doch eh nur 0.0x mm dick. Ich hab mit dem selbst
gemischten Zeug auch schon viele Watt an LEDs verklebt. Durch das
Alupulver ist das auch relativ leicht wieder lösbar.
Ist wahrscheinlich eh nix anderes .Die Chinesen verkleben damit ihre
LED-Baustrahler. Diese widerliche 'Pampe' findest überall im Gehäuse.
Die sprühen sie sogar -ÜBER- die ganzen SMD-Bauteile, gar viel kann da
also nicht 'leitend' sein. Kunststoffe isolieren ja.
Wärmeleit-Paste enthält -angeblich- satt Metallpartikel .
'Glimmerscheibe' und Leitpaste wirds so gesehen wohl auch tun.
Was sagt die wikipedia dazu?
Klassische Wärmeleitpasten enthalten hauptsächlich Silikonöl und
Zinkoxid, hochpreisige Varianten sind mit Aluminium-, Kupfer-, Graphit-
und Silberbestandteilen erhältlich. Weiterhin werden auch silikonfreie
Pasten angeboten. Relativ neu auf dem Markt sind Pasten, die ähnlich wie
Wärmeleitpads auf thermoplastischen Kunststoffen basieren. Bei den
verschiedenen Pasten gibt es Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit:
Handelsübliche Wärmeleitpasten haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,8
W/(m·K)[1] bis zu Werten um 10 W/(m·K)[2] Genaue Werte sind in den
jeweiligen technischen Datenblättern angegeben. Zum Vergleich: Das
Metall Kupfer weist eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 380 W/(m·K) auf,
Luft ca. 0,024 W/(m·K).
> gemischten Zeug
Gut. Silikonöl ist ja der stärkste elektrische Isolator den wir kennen.
Silikonöl läßt sich nie wieder entfernen, das kriegst nie wieder! ab,
weil es so irrsinig kleine Moleküle hat. Man kann es nur ZERSTÖREN!
Mit?
Isopropanol
Auf jeden Fall erfüllt es seinen Zweck.
Mit dem Laserthermometer gemessen wurde meine 50W UV LED nur 8 grad
wärmer an der LED-Vorderseite als die, mit dem verlinkten Zeug
verklebten Alu-Rückseite (ein alter CPU Kühler).
Schweiß-auf-der-Stirn schrieb:
>> gemischten Zeug
> Mit?
> Isopropanol
wer redet von Silikonöl? Ich meine 2K Epoxy mit Alupulver
Ist wohl das Wichtigste.
Man kauft halt was und dann muß es verbrauchen, ich sitz auf 4
Riesentuben reichelt-Paste, hätte also sicher keinen Bedarf...
Bei Messungen mit 'Laserthermometer' mußt aufpassen, weil jedes Material
einen eigenen IR-Emissionssgrad hat und schwer feststellbar ist, wo
genau das Gerät mißt. Da hilft auch ein einstellbarer Emissionsgrad oft
nur wenig. Ich hab trotzdem jedesmal mit dem K-Fühler nachgemessen, das
ist einfach die sicherste Methode. Es reicht jeder mitgelieferte
Multimeter-Fühler. Ich hab mitm Greisinger mal alle verglichen.
Crazy H. schrieb:
> Wärmeleitkleber (aka 5min 2-Komponenten Epoxy mit Alupulver)
>>> Was nimmst da in etwa für ein Mischungsverhältnis?
Dann hätte ich nämlich endlich eine Lösung für die dämlichen
LED-Stripes, hab schon 40m davon, kann man aber nicht als
Großflächen-Deckenstrahler benutzen, fällt pausenlos ab. Nicht einmal
waagrecht -auf dem Tisch liegend- hält der werksseitige Klebestreifen.
Ohne Kühlblech ist das sinnlos, die haben rasch bis zu 70°C. Die
Lötpunkte kann man ja easy abdecken.
War nur unglücklich zusammengeschrieben, heißt: GUT. Also Gute Idee...
Nachträglich betrachtet muß ich dir ehrlich sagen, das ich über
Silikonöl-Leitpasten noch länger nachgedacht habe...
Bei den Fernbedienungen tritt das Öl aus den Tasten aus, dann spinnen
sie. Ich hab eine, die ist ,thanks to Isopropanol, bereits 10 Jahre alt,
In Bezug auf das Herumpatzeln mit Leitpaste kann man sich die Folgen
vorstellen
Schweiß-auf-der-Stirn schrieb im Beitrag #5791393
Epoxy 5- oder 30-Minuten von Pollin und Alupulver möglichst fein.
https://www.harzspezi.de/Aluminiumpulver-unter-65-lm-Alupulver-fuer-Modellbau-und-Labor
Etwa Volumen Epoxy = Volumen Alupulver ..... teilweise auch mehr
Alupulver (ausprobieren). Da das Alupulver das Harz nicht aufsaugt
sondern nur verdickt, kann man recht viel einrühren. Dünn auftragen und
Teile pressen. Vorher mit Aceton reinigen.
Besten Dank. Da bin ich dir wirklich außerordentlich dankbar dafür...
von Chef (Gast)
Verbinden mit Flüssigmetall.
Gibts bei den Casemoddern von Coollaboratory (Liquid Pro) zum stolzen
Taler.
Musst halt einmal einen Burn-In machen und danach schauen, dass der
ganze Spaß nicht zu heiß wird, sonst schwimmt dir die LED vom Kühlkörper
runter.
Flüssigmetall ist leitfähig und der TE will eine isolierende Verbindung!
Ist schon bei Grafikkarten ein ziemliches Risiko weil der kleinste
Spritzer auf nackte Pins zum Kurzschluss führt (bei CPUs ist es etwas
sicherer weil die heute in IHS eingefasst sind).
> Verbindung!
häää? Dieses Flüssigmetall ist auch nur Metallpulver in Epoxy und daß
das leitet hab ich bisher nicht geschafft.
Crazy H. schrieb:
>> Verbindung!
Dann hattest du nicht das was normalerweise als Flüssigmetall bezeichnet
wird. Es ist eine Metall-Legierung mit sehr niedrigem Schmelzpunkt.
Z.B. die Coollaboratory Liquid Ultra: Pastöse Metalllegierung (Ga, In,
Rh, Ag, Zn, Sn, Bi in Graphit-Cu-Matrix)
Hier wird auch auf die Risiken eingegangen.
https://www.computerbase.de/2010-08/test-coollaboratory-liquid-ultra-waermeleitpaste/2/
Und achso, für Aluminium ist das gänzlich ungeeignet da es damit
reagiert.
Wie? Isolieren mit WLP.... Das halte ich für keine gute Idee. Dich
Schicht sollte ja so dünn wie möglich sein. Die dann doch Verbindung
haben, wieder ab meißeln und einen neuen Versuch starten!?
Leute, lest doch den Thread von Anfang an...
Recht gebe ich dir aber natürlich; dem TE wurde vom Hersteller zur
Isolation eine dünne Silikonfolie gegeben.
Einige User hier schlugen andere, womöglich/angeblich bessere Lösungen
vor.
Hab ich doch. :´(
Ich hätte einfach das Zitat weglassen sollen!
Nochmal: Eloxal leitet keinen Strom, also ist kleben kein Problem.
von U. M. (oeletronika)
> haben;
Haben normale Wärmeleitpasten eh nicht.
Das ist aber entgegen vielfältigen Publikationen in der Esoterischen
PC-Tuning Scene auch nicht sehr relevant.
Die Wärmeleitung ist allemal um Größenordnungen besser als die von Luft
und bei winzigen Spaltbreiten im Bereich wenige um ist der Wärmegradient
meist vernachlässigbar. Ausnahmen gibt es nur bei Anwendungen, wo man
hart an physikalische Grenzen geht und es auch um zehntel Grad geht.
> hätte es die, wären Silikontopflappen eine interessante Angelegenheit.
Manche einfachen Lebenserfahrungen taugen nichts mehr, wenn die
Randbedingungen extrem geändert werden.
Rechne es mal nach:
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitung#Fouriersches_Gesetz
Gruß Öletronika
Sven S. schrieb:
> Oder mit Silikon.
Kenn ich nur als Schraubenersatz, oben drüber geschmiert. Mit etwas
Glück haben sie ein paar Kleckse WP unter's Bauteil geschmiert.
Natürlich nicht verteilt und schön dick.
