Hallo zusammen, Ich habe " noch " ein Smartphone Lumia 950 mit Windows 10 Mobile. Es gab erst vor kurzem mal wieder Updates die auch Problemlos installiert wurden. Das endgültige Aus Seitens Microsoft wird im Herbst oder spätestens zum Ende des Jahres 2019 sein. Ich habe auch gelesen, das Anfang 2020 die Verbindungen zu den Microsoft Servern gekappt werden. Das bedeute dann, ein wiederherstellen des Smartphones ist nicht mehr möglich wenn es zurückgesetzt wurde. Wäre gut wenn es eine Möglichkeit geben würde, wo das Phone gesichert werden könnte, z.B. per USB auf einem PC. Wer hat Infos dazu wie es nach dem Support Ende seitens Microsoft weitergeht. Mir ist schon klar, das so ein Phone nicht ewig funktioniert und es eines Tages unbrauchbar wird, z.B. durch Hardware Defekt, Display Bruch usw. Für mich wäre das Lumia schon ein Verlust, ich nehme es nur als Telefon, SMS und wenn ich Unterwegs bin für E-Mail, Internet und Navi her. Die Kamera ist auch recht brauchbar. Ich will den Neukauf, wird wohl ein I Phone werden, so lange wie möglich raus schieben, schon aus dem Prinzip heraus, etwas funktionierendes weg zu werfen. Zur Zeit kann man sogar noch das Lumia 920 verwenden, meine Partnerin hat so eins, was ab und zu noch im Einsatz ist. Schon erstaunlich, wie lange die Hardware funktioniert.
Die Grundsätzlichen Funktionen, die von Dir verwendet werden, funktionieren auch nach der Einstellung des Supports seitens Microsoft. Du kannst keine APPs mehr installieren und APPS die drauf sind, werden nicht mehr funktionieren, weil der Zugang zum Server nicht mehr möglich ist.
In den Bergen schrieb: > Das bedeute dann, ein wiederherstellen des > Smartphones ist nicht mehr möglich wenn es zurückgesetzt wurde. Warum willst du das dann noch zurücksetzen? In den Bergen schrieb: > Wer hat Infos dazu wie es nach dem Support Ende seitens Microsoft > weitergeht. > Mir ist schon klar, das so ein Phone nicht ewig funktioniert und es > eines Tages unbrauchbar wird, z.B. durch Hardware Defekt, Display Bruch > usw. Ich habe hier ein 640 mit W8. Im Prinzip funktioniert es weiter. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass mir Cortana keine "News" mehr anbietet. In den Bergen schrieb: > ich nehme es nur als Telefon, > SMS und wenn ich Unterwegs bin für E-Mail, Internet und Navi her. > Die Kamera ist auch recht brauchbar. Dafür wird es es auch weiterhin gehen.
Für das Zurücksetzen des Telefons verwendet man ja normalerweise das Windows Device Recovery Tool, welches das entsprechende FFU-Image aus dem Internet nachlädt. Ich würde auf jeden Fall mal dieses Tool sichern und versuchen, das Image nach dem Download ebenfalls dauerhaft zu speichern. Ich musste das schon eine ganze Weile nicht mehr machen, ich meine aber, dass es möglich ist. Evtl. gibt es entsprechende Kommandozeilenschalter um den Pfad des Images zu setzen bzw. man müsste sich mal anschauen, was Microsoft selbst für Deploymenttools für ihre Smartphone-Hardware anbietet. Im Grund sollte das Deploymenttool und FFU-Image für den Fall der Fälle ausreichend sein. Das Telefon sollte auch nach Supportende weiter funktionieren. Und für eine Weile auch der Store. Bei Windows Phone 8.1 geht er ja auch noch, und das ist schon länger aus dem Support raus. Was nicht mehr richtig funktionieren könnte ist der Push-Nachrichtendienst. Kachelaktualisierungen gehen im Einzelfall dann auch nicht mehr. Skype gibt es z.B. für Windows Phone 8.1 nicht mehr. Man sollte sich jetzt evtl. auch noch einen "neuen" Akku als Ersatz anschaffen, dieser wird wohl am ehesten für einen Ausfall sorgen. Solange man das Lumia nicht auf den Boden wirft sollte es relativ lange halten, ich habe bisher sehr gute Erfahrung mit der Hardware gemacht. Fast so gut wie mein gut zehn Jahre altes Nokia 6303, das immer noch als Backup-/Outdoor-Telefon herhält. Ich sage mal so: Solange Threema darauf läuft und das Telefon geht, werde ich mein Lumia auch weiter nutzen bis die Hardware defekt ist. Danach kommt dann vermutlich ein Gerät für das es ein Lineage OS gibt. iPhone ist keine wirklich Option, weil mit die Modelle, die jetzt endlich auch mal OLED haben, hoffnungslos überteuert sind und auf LCD habe ich nach dem Lumia nicht wirklich Lust.
FS schrieb: > Skype > gibt es z.B. für Windows Phone 8.1 nicht mehr. Ist noch drauf bis zur Anmeldung. Nutzen tu ich es nicht. Store funktioniert auch noch. Kommt nur nichts neues hinzu. FS schrieb: > Bei Windows Phone 8.1 geht er ja auch noch, > und das ist schon länger aus dem Support raus. Was nicht mehr richtig > funktionieren könnte ist der Push-Nachrichtendienst. Deshalb bin ich ja so traurig, dass ich diesen Mist nicht lesen muß :-)
Hi, ich hab auch noch ein 735, dass ich ungern sterben lassen würde. Gibts eigentlich keinerlei Möglichkeit, da irgendeine andere Software draufzubekommen ? Muss ja auch von mir aus auch nicht unbedingt Telefonfähgi sein, aber irgendwas Linuxiges mit dem man ein wenig rumspielen kann wäre cool Gruß
Jörch B. schrieb: > aber irgendwas Linuxiges mit dem man ein wenig > rumspielen kann wäre cool Kommt auf den genauen Typ an. GiDF. Je exotischer der Typ, desto weniger alternative SW ist verfügbar. Frage ist eher, wie Du Deine alten Kontakte usw. wieder schön ins neue System bekommst. In den Bergen schrieb: > Ich habe auch gelesen, das Anfang 2020 die Verbindungen zu den Microsoft > Servern gekappt werden. Das bedeute dann, ein wiederherstellen des > Smartphones ist nicht mehr möglich Kann schon passieren. Mein altes Android hat z.B. keine polnische WLAN-Luft vertragen. Die Werksrücksetzung half nicht. Es mußte ein komplettes System von der Herstellerseite geholt werden ... Sowas könnte später unmöglich sein.
Jörch B. schrieb: > Gibts eigentlich keinerlei Möglichkeit, da irgendeine andere Software > draufzubekommen ? Muss ja auch von mir aus auch nicht unbedingt > Telefonfähgi sein, aber irgendwas Linuxiges mit dem man ein wenig > rumspielen kann wäre cool Es gab bei Deskmodder einen Artikel darüber, es hat einer auf das Lumia 950XL Windows 10 ARM drauf gebracht. https://www.deskmodder.de/blog/2019/01/18/lumia-950-xl-mit-windows-10-arm-bald-auch-mit-wlan-video/ Das ganze ist noch ziemlich am Anfang. Ich könnte mir vorstellen, das es in der Richtung noch einige Aktivitäten geben wird.
oszi40 schrieb: > Jörch B. schrieb: >> aber irgendwas Linuxiges mit dem man ein wenig >> rumspielen kann wäre cool > > Kommt auf den genauen Typ an. GiDF. Je exotischer der Typ, desto weniger > alternative SW ist verfügbar. Frage ist eher, wie Du Deine alten > Kontakte usw. wieder schön ins neue System bekommst. Hi, nee, darauf käms mir gar net an, eine kleiner Taschencomputer mit Touchscreen würde mir ausreichen, Telefonfunktion bräuchte es gar net mal. Musikplayer, Inetradio über WLAN, Billige Games um Gastkinder mal ein paar Stunden ruihg zu stellen, Fancy-Fernbedienung ... irgendsowas. Hauptsache kein E-Schrott. Gruß
Jörch B. schrieb: > Hi, ich hab auch noch ein 735, dass ich ungern sterben lassen würde. > > Gibts eigentlich keinerlei Möglichkeit, da irgendeine andere Software > draufzubekommen ? Windows 10 Mobile? Bei mir läuft das aber auch unter 8.1 noch gut ausreichend. Da zersetzt sich eher das Äußere langsam...
michael_ schrieb: > W10 geht nur bei Modellen mit 1GB RAM. Mein 735 hat 1GB RAM und ich könnte auf W10 upgraden.
Also ich hatte bis vor kurzen sogar noch ein Lumia 1520 im Einsatz. Vor 5 Wochen habe ich dieses bei meinen Eltern im Esszimmer fallen lassen mit dem Display zuerst auf den guten Fliesenboden. Es ist aber nicht das Display in die bekannte Mosaik-App gewandelt worden, interessanterweise ist das Gerät nun zum telefonieren unbrauchbar. Wenn man es einschaltet kommt die Meldung "SIM-Karten Fehler"...alles andere geht noch. Nun isses ein Surfgerät für Youtube (myTube App und Internetsurfen) sowie als Musikzuspieler degradiert. Eigendtlich schade, das Lumia 1520 hatte (immernoch) ne echt geile Kamera und einen schönen großen Bildschirm. ich wüßte zugern, ob der Bildschirm sich anderweitig verwenden ließe (RasPi o.ä.). Das die Windows Mobile Geräte am Supportende sind ist ja absehbar, schade find ich, dass die MS Band 2 auch durch den wegfall der MS Health ab nahezu unbrauchbar werden (man kann sie dann auch nicht mehr zurücksetzen...). Schade MS, vergebene Vertrauenspunkte in euch, aber so is es nun mal. Alles nur noch "... as a service". Mfg EGS
