Forum: PC Hard- und Software Ein paar fragen zu Linux Raid 1 software raid und smartd
von Daniel A. (daniel-a)
Hallo zusammen!
Ich habe 2 (USB3) Festplatten die ich als Raid 1 Linux Software Raid
verwende.
Bei einer der Festplatten davon beschwert sich smartd jetzt seit einer
weile wegen "8 Offline uncorrectable sectors", und damit zusammenhängend
ein Selftest, der deshalb fehlschlägt. Läuft aber ansonsten einwandfrei.
Dazu ein paar Fragen, zu denen ich auf DuckDuckGo nichts finden konnte:
Wenn eine Festplatte kaputte, nicht mehr lesbare Sektoren findet,
bekommt der Kernel das dann mit, und kann Linux die verlorenen Daten
mittels der anderen Festplatte dank dem Raid sofort wiederherstellen,
oder merkt das Raid davon erstmals nichts, bis man was mit den Daten
machen will?
Sollte ich die Festplatte langsam mal auswechseln, oder warten bis sie
tatsächlich ausfällt? Sie sieht mir nicht danach aus, als ob das in
nächster zeit schlimmer würde.
Ich weiss leider nicht, welche der 2 (baugleichen) Physischen Platten
der Logischen entspricht. Ist es möglich, eine 3te Platte zum
bestehenden Raid 1 hinzuzufügen, und dann erst nachdem es sich wieder
ganz synchronisiert hat, eine zu entfernen? Das wäre auch praktischer,
falls eine während dem Prozess ausfällt.
Schon im Voraus schon mal Danke für die Hilfe.
Ich hoffe mal das du Raid 1 mirrored und nicht striped benutzt. Bei
striped könnten schon jetzt Daten weg sein.
mdadm sollte sich sowieso regelmässig darüber beschweren, das du dem
Array keine Spare(Ersatz-)Platte zugewiesen hast. Füge also dem Array
eine 3. Platte zu, die du als Spare deklarierst. md wird dann beginnen,
die Platte aufzubauen. Ist es damit fertig, kannst du die defekte Platte
abmelden und die Spare als Hauptplatte hinzufügen.
Welche Platte defekt ist, sollte dir der SMART Status der Platten sagen.
Kommandozeile dafür habe ich gerade nicht im Kopf, weil ich alles mit
Webmin administriere.
von Georg A. (georga)
Das fängt sich meiner Erfahrung nach nicht mehr. Früher gings mal mit
Überschreiben, aber inzwischen eher nicht mehr. Schenk die Platte einem
guten Freund ;)
> machen will?
Normalerweise hat man einen Check, der da regelmässig alles liest, damit
solche Zeitbomben auffallen. Ist bei Linux üblicherweise am ersten
Sonntag im Monat. Wenn die Platten aus bzw. nicht immer an sind, geht
das natürlich nicht. Da kann es schon sein, dass ein harter Fehler erst
beim spontanen Lesen auffällt.
Kann gut gehen, muss aber nicht. Bei RAID1/5 würde ich solche Spielchen
aber lassen, wenn dir die Daten wichtig sind. Bei RAID6 bin ich etwas
entspannter.
Wenn die USB-Gehäuse eine Zugriffsled haben: Einfach ein "cat /dev/sdX >
/dev/null" mit der Device-ID des von smartd angemeckerten Devices
machen. Da wo es dauerleuchtet, ist deine Platte ;)
Du kannst beim Linux-RAID1 noch eine dritte Platte dazuhängen. Müsste in
etwa so gehen: Zuerst als Spare-Disk dazu:
$ mdadm --add /dev/md0 /dev/sdX
Müsste in /proc/mdstat dann mit (S) aufgeführt sein. Danach das RAID auf
drei Devices vergrössern:
$ mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=3
Nach dem Sync die kaputte Platte per remove raus und mit grow wieder auf
zwei Devices runtersetzen. Viel passieren kann eigentlich nicht, mdadm
macht eher selten katastrophale Fehler :)
Daniel A. schrieb:
> "8 Offline uncorrectable sectors" ...  Läuft aber ansonsten einwandfrei.
Das ist kein gutes Zeichen. Da Festplatten diverse Reservesektoren für
automatische Reparatur derartiger Defekte aufweisen, bedeutet das, daß
diese Festplatte keine Reservesektoren mehr hat, was eine Folge eines
wachsenden Defekts ist.
Die ist hin, die hats hinter sich.
Festplatten dürfen keine sichtbaren Defekte haben.
von k.A. (Gast)
Bist du dir da sicher? Reservesektoren sind m.W. doch erst verbraucht
wenn der Reallocated Sectors Count (05) hochläuft und nicht der C5 und
C6.
Danke für die ganzen Infos. Besonders Georgs Antwort hat mir extrem
geholfen, da habe ich doch noch einiges gelernt, und auch der Trick die
Festplatte zu finden hat wunderbar funktioniert.
Ich hab mir jetzt mal eine Ersatzfestplatte bestellt, und schaue dann,
ob diese hinzuzufügen dann auch so reibungsfrei läuft. Ich versuche auch
mal noch ob ich für die alte die Garantie noch in Anspruch nehmen kann,
die habe ich erst vor etwa 4 Monaten gekauft. Ich habe das Gefühl, je
grösser die Platten, desto schneller gehen sie kaputt.
Das klingt so, als würdest du Desktop Platten im Dauerbetrieb laufen
lassen. Das hält meist nicht lange. Echte NAS Platten sind dafür gedacht
und die solltest du am besten auch benutzen. WD Red benutze ich, es gibt
aber auch 'Iron Wolf' von Seagate usw.
> lassen.
Ja, war eine "LACIE Porsche Design Desktop Drive 8 TB" Festplatte. Laut
smartd ist darin eine ST8000DM004-2CX188, Seriennummer WCT0R79Z. Also
eine Seagate Festplatte.
Das war halt eine der billigsten USB Festplatten. Und falls ich an die
Garantie kommen sollte, könnte sich das am ende trotzdem noch lohnen.
von (prx) A. K. (prx)
Wobei die Aktivität wichtiger als die reine Rotation sein dürfte. Eine
Disk, die die meiste Zeit ohne Zugriffe dreht, ist thermisch weniger
belastet.
von Gerd E. (robberknight)
> belastet.
Es gibt nur ganz wenige USB-HDD-Rahmen die mit ordentlichen Lüftern
ausgestattet sind.
Und ohne Lüfter wird es in einem nicht klimatisierten Raum im Sommer
einfach zu heiß für eine auch nur unbelastet drehende HDD. Du kannst
passiv gekühlt bei einer 5400er-Platte vielleicht gerade so die Spec mit
60°C halten, aber wenn die ein paar Wochen oder einige Monate 24x7
läuft, geht es dennoch deutlich auf die Lebensdauer.
von Rolf M. (rmagnus)
Nö, nicht unbedingt.
Offline Uncorrectable gibt an, wie viele defekte Sektoren beim
Offline-Selbsttest gefunden worden sind, deren Daten nicht mehr
wiederhergestellt werden können.
Es bedeutet also, dass Daten verloren gegangen sind, weil sie nicht
rechtzeitig auf einen Reservesektor umgezogen werden konnten, aber nicht
unbedingt, dass es keine Reservesektoren mehr gibt.
Unlesbare Sektoren werden erst dann auf Reservesektoren umgezogen, wenn
sie neu geschrieben werden. Vorher ergibt das keinen Sinn, eben weil
unlesbar.
Und eine Platte, die so etwas veranstaltet, würdest Du als "noch in
Ordnung" betrachten?
Nein. Hab ich das irgendwo geschrieben?
> belastet.
Seit der grossen Google Untersuchung über die Ausfallursachen von
Festplatten ist relativ klar, das die Arbeitstemperatur nur eine
untergeordnete Rolle spielt. Kühlere Festplatten zeigten dort keine
signikfikant geringeren Ausfälle als Platten bei höheren Temperaturen.
Davon ausgenommen sind sehr hohe Temperaturen.
https://research.google.com/archive/disk_failures.pdf
https://storagemojo.com/2007/02/19/googles-disk-failure-experience/
Kenne ich, aber irgendeinen Grund wirds schon geben, weshalb die
Lebensdauer normaler PC-Festplatten für Teilzeit-Tätigkeit spezifiziert
ist, bei Serverplatten aber für Vollzeit. Dass die Disk Umdrehungen oder
Zugriffe zählt und irgendwann per Pseudozufall künstlich aufgibt, glaube
ich nicht recht.
von k.A. (Gast)
Ein periodischer Temperaturwechsel der Festplatten zwischen 20 und 32°C
ist nun mal weit weniger stressig als zwischen 20 und 50°C. Je höher das
Temperaturdelta um so mehr häufen sich die Ausfälle. Im Dauerbetrieb ist
die Änderung klein genug um wenig Probleme zu machen trotz höherer
Arbeitstemperatur. Und das viele bei Desktopplatten nicht mehr aktiv
diese kühlen verschärft dort das Problem.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Genauer gesagt bedeutet es nicht mal das. Es bedeutet, daß ein Sektor
bei einem Offline-Test (also ohne Leseanforderung vom Host) nicht
gelesen werden konnte. Einen Datenverlust hat das nur dann zur Folge,
wenn dieser Sektor vorher Daten enthalten hat.
> wenn sie neu geschrieben werden. Vorher ergibt das keinen Sinn, eben
> weil unlesbar.
Tatsächlich sind diese Sektoren nicht unlesbar sondern unschreibbar.
Ob sie vor dem Beschreiben lesbar waren, ist der Platte egal.
Die meisten (alle?) Platten haben einen extra SMART Zähler für die
Reservesektoren. Auch ohne Kenntnis der Anzahl dieser Sektoren kann man
den good/bad Status verwenden, um zu erkennen ob die Reservesektoren
aufgebraucht sind.
So lange es noch Reservesektoren gibt, kann man den "offline
uncorrectable" Zähler auch wieder auf 0 setzen, einfach indem man die
Platte einmal komplett überschreibt.
Um nochmal ontopic zu werden:
Ja. Dafür haben hinreichend neue Linux-Kernel und mdadm Versionen die
--replace Option:
$man mdadm
--replace
   Mark listed devices as requiring replacement.  As soon as a spare
   is available, it  will be rebuilt and will replace the marked
   device.  This is similar to marking a device as faulty, but the
   device remains in service during the recovery process to increase
   resilience  against multiple failures.  When the replacement
   process finishes, the replaced device will be marked as faulty.
Wenn z.B. das RAID md0 aus sdc1 und sdd1 besteht und Fehler für sdc
gemeldet werden, steckt man eine weitere Platte sde an, richtet
Partition sde1 in der passenden Größe ein und fügt sie dem Array als
Spare hinzu:
$sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sde1
wenn das erfolgreich war, markiert man die kaputte Platte entsprechend:
$sudo mdadm /dev/md0 --replace /dev/sdc1
Jetzt wird der md-Driver alle Daten auf sde1 kopieren und sobald sdd1
und sde1 wieder ein kompletter Mirror sind, sdc1 entfernen. Den
Fortschritt kann man in /proc/mdstat sehen.
$watch cat /proc/mdstat
>> weil unlesbar.
Unlesbare sind soweit ich weiß unter Pending zu finden. Sektoren, die
nicht gelesen werden können und für einen Austausch gegen einen
Reservesektor vormarkiert sind. Beim nächsten Schreibvorgang
verschwindet er aus "Pending" wieder und taucht als "Reallocated" auf.
von oszi40 (Gast)
Axel S. schrieb:
> ... Jetzt wird der md-Driver alle Daten auf sde1 kopieren und sobald sdd1
Hofft der Optimist. Leider ist ein komplettes kopieren der Platte auch
Stress für ein STARK beschäftigtes System und die Platte. Das kann dann
sehr lange dauern und während dieser Zeit sind mir auch schon weitere
Platten gestorben (da sie aus der gleichen Serie stammten). Deswegen
rechtzeitig kranke Platten tauschen!
Von stark beschädigt war nicht die Rede.
> Das kann dann
Wie gesagt: --replace ist da schon ein Vorteil gegenüber früher, wo man
nur die kaputte Platte entfernen (--fail) konnte und erst danach eine
Spare (oder mit --add neu hinzugefügte) Platte ins RAID aufgenommen
wurde. Mit --replace erhält man die momentane Redundanz während des
Kopierprozesses.
> Deswegen rechtzeitig kranke Platten tauschen!
Dieser Rat ist weniger hilfreich, als er klingt. Denn das Problem
besteht ja eben genau darin, eine kranke Platte überhaupt zu erkennen,
bevor sie ausfällt. Der bessere Rat ist, ein RAID Level mit mehr
Redundanz zu verwenden. Ich bin deswegen bei meinem letzten
Server-Upgrade von RAID-5 auf RAID-6 umgestiegen.
Ich habe gerade erst vor 2 Wochen eine Platte tauschen müssen. Und ich
hatte nicht nur diffuse Symptome von SMART, sondern der monatliche Check
des RAID meldete zum wiederholten Male, daß 8 Sektoren auf /dev/sdc
korrigiert werden mußten. Aber auch ohne die defekte Platte war das RAID
immer noch redundant und es hätten noch zwei weitere Platten ausfallen
müssen, damit wirklich Daten verloren gegangen wären.
So habe ich vorsorglich die Platte aus dem RAID genommen, ein Advance
RMA [1] bei WD aufgemacht und 2 Tage später die gelieferte Ersatzplatte
eingebaut. Der Resync hat knapp 16 Stunden gedauert.
[1] meine Empfehlung. Man muß zwar eine Kreditkarte angeben, kriegt die
neue Platte aber sofort zugeschickt und kann dann insbesondere die
Versandverpackung dieser Platte für die Rücksendung der kaputten Platte
benutzen. So lange man die Rücksendung innerhalb 30 Tagen schafft,
kostet das auch nichts extra.
von oszi40 (Gast)
Ich schrieb stark beschäftigt! Ein Server, der schon total ausgelastet
läuft, braucht besonders lange für ein rebuild (Taaage). Deshalb
frühzeitig kranke Platten tauschen bevor noch mehr sterben.
von Outi O. (outlaw)
> Bei
Raid 1 gibt es nicht striped.
Striping ist RAID 0, und streng genommen ist es eigentlich gar kein
RAID, denn das R steht für "redundant".
Wobei bessere RAID Systeme eine (ggf wählbare) Lastaufteilung zwischen
Rebuild und normaler Aktivität vorsehen.
von Tsun (Gast)
Es ist ein Irrtum, dass dies zu besserer Redundanz führt, es sei denn
man muss erweitern, weil der Plattenplatz nich mehr ausreicht. Jede
zusätzliche Platte erhöht das Ausfallrisiko, das ist einfach logisch.
Wenn der benötigte Platz auf eine Platte passt, dann ist ein
Software-RAID 1 (z.B. mit mdadm) ggf. mit 1 oder 2 Spares immer noch das
sicherste und am besten Platten aus verschiedenen Serien bzw.
Herstellern. Ich habe auch schon erstaunlich oft ausgefallene
Hardware-Controller gesehen, ich benutze seit einigen Jahren keine mehr.
Regelmässige SMART-Test sind sowieso selbstverständlich (2-3 Kurztests
protag, nachts ein Langtest).
RAID 6 hat deiner Ansicht nach nicht mehr Redundanz als RAID 5? Oder
verwechselst du das mit 5 vs 6 Disks?
[ ] du hast Ahnung von RAID-Leveln
> Jede zusätzliche Platte erhöht das Ausfallrisiko, das ist
> einfach logisch.
Ein zusätzliche Platte [1] mit einer zweiten Prüfsumme erhöht die
Ausfallwahrscheinlichkeit? Komische Welt, in der du lebst.
> noch das sicherste
Nein. Es ist das billigste, nicht das sicherste. Eine Platte darf
ausfallen, danach ist Ende Gelände. 2 Spares sind in jedem Fall
Overkill. Aber generell ist auch eine Spare-Platte nicht notwendig ein
Vorteil. Meistens will der Admin selber bestimmen, wann das RAID
repariert wird. Sonst macht es die Automatik womöglich gerade zum
unpassenden Zeitpunkt.
> Ich habe auch schon erstaunlich oft ausgefallene Hardware-Controller
Klar. Deswegen sind wir bei Linux md. Einen Performance-Vorteil haben
Hardware RAID-Controller praktisch nur mit einem Schreibcache, der dann
aber batteriegepuffert sein muß. Und das ist dann teuer ...
Halte ich für übertrieben. Der beste Test ist sowieso die Verwendung
des Speichers. Was kümmert mich, ob ein Selbsttest einen Lesefehler bei
einem unbenutzen Plattenblock findet?
[1] nur statistisch. Ab RAID-5 werden Parity-Informationen nicht mehr
auf einer separaten Platte gespeichert, sondern stripe-weise rotierend
auf allen Platten abgelegt.
Sorry. Mein Fehler!
Ich habe nun die Festplatte ausgetauscht, mit der --replace option von
mdadm, wie von Axel S vorgeschlagen. Hat einwandfrei funktioniert.
Die alte Platte hab ich neu partitioniert & formatiert, und damit die
Festplatte am Fernseher, die ausschliesslich zum temporären Aufzeichnen
einer Sendung dient, ersetzt. Die vorherige hatte immer ein korruptes
Dateisystem, wenn man dann endlich mal was aufzeichnen wollte. Mal
sehen, ob das mit der neuen besser wird. Und wenn diese durch die
Belastung endlich ganz ausfällt, ist es nicht weiter schlimm, da die
sowieso nur jeweils höchstens einmal angesehen werden.
