Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und brauche Hilfe bei der Spannungslehre. Angenommen es bestehe eine Spannung zwischen Plus- und Minuspol einer Batterie von 3V. Welches Potential hat der Minuspol gegenüber dem Erdpotential, wenn a) der Minuspol der Batterie mit der Erde verbunden ist? b) der Pluspol mit der Erde verbunden ist? c) der Pluspol der Batterie mit einem Hochspannungsgenerator verbunden ist, der ein Potential von 10000V gegenüber dem Erdpotential erzeugt? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :)
Mal mal auf, mal Spannungspfeile richtigrum dran, und schon wird dein Lehrer stolz auf dich sein das du was gelernt hast. Dafür sind Hausaufgaben schließlich da...
>a) der Minuspol der Batterie mit der Erde verbunden ist? 0V >b) der Pluspol mit der Erde verbunden ist? 3V >c) der Pluspol der Batterie mit einem Hochspannungsgenerator verbunden >ist, der ein Potential von 10000V gegenüber dem Erdpotential erzeugt? 10003V oder 9997V, je nachdem wie die 10000V gepolt sind.
Günter Lenz schrieb:
[67% Blödsinn]
Es ist natürlich OK, einem faulen Schüler fix-fertige Lösungen zu
verweigern. Aber nicht, ihm absichtlich falsche Antworten zu geben.
Nicht fauler Schüler hätte seine vermutete Lösung hingeschrieben, die dann korrigiert werden könnte. Günters falsche Lösungen (nicht alle sind falsch) lassen wir hier mal unkorrigiert. Jetzt ist erst mal der TO an der Reihe einen Lösungsversuch zu präsentieren. (Papier, Bleistift, Skizze, abfotografieren mit Smartphone und hochladen...)
