News Pyboard D-Serie verfügbar
von Christoph B. (birki2k)
Mit der D-Serie sind nun weitere Varianten des Pyboards verfügbar. Erstmals findet sich auch ein integriertes Funkmodul auf den kleinen Platinen. Neben den neuen Modulen wurde ebenfalls ein Ökosystem bestehend aus Adapterplatinen und Erweiterungen vorgestellt.
Pyboards sind auf MicroPython zugeschnittene Mikrocontrollermodule. Bei MicroPython handelt es sich um eine Python-3-Implementierung, die einen Teil der Python-Standardbibliothek für Mikrocontroller bereitstellt. Dies kann etwa den Einstieg in die Mikrocontrollerwelt erleichtern oder die Übernahme von bestehendem Quellcode ermöglichen.
Auf den neuen Pyboards kommt dazu je nach Variante ein auf dem mit 216 MHz getakteten ARM-Cortex-M7 basierender STM32F722, STM32F722 oder STM32F767-Mikrocontroller zum Einsatz. Somit stehen durch den Controller zwischen 256 kB und 512 kB RAM sowie 512 kB bis 2 MB Flash zur Verfügung. Ergänzt wird der Speicher durch einen 2 MB großen extern über QSPI angebundenen Flashspeicher.
Im Gegensatz zu bisherigen Pyboards findet nun auch ein WLAN- und Bluetooth-4.1-Modul Platz auf der Platine. Hier kann wahlweise die integrierte Antenne verwendet oder eine externe Antenne über U.FL angebunden werden. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch einen microSD-Kartenslot, eine RTC, drei 12-Bit-ADCs und zwei 12-Bit-DACs. Für die Verwendung zusätzlicher Peripherie stehen 46 frei nutzbare GPIOs zur Verfügung, wobei eine CAN- zwei I2C-, vier UART- und drei SPI-Schnittstellen genutzt werden können.
Abgerundet wird das Konzept durch ein Stecksystem, welches die modulare Kombination verschiedener Module erlaubt. So können etwa 4 GB eMMC, zusätzliche Sensoren oder ein LED-Array angebunden werden.
Preislich liegen die Pyboards der D-Serie zwischen 43,80 und 69,60 britischen Pfund, was einem Preis von etwa 50 bis 80 Euro entspricht. Bezogen werden können die Module neben den Erweiterungen im Shop des Herstellers.
von Retro N. (retronerd)
Wozu braucht man pyBoards und worin liegt der Vorteil gegenüber
etablierten und breit unterstützen Platformen?
Ein ESP8266 Board https://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266 bzw.
der Nachfolger ESP8285 kostet ca. 3-5 EUR und läßt sich mit lua, C und
bei Bedarf auch mit µPython programmieren.
Und wer einen ARM-SoC braucht und richtiges Python programmieren will,
nimmt einen RPi. Wenn's kleiner sein soll auch einen Zero W.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Die PyBoards sind an-sich die reference Hardware für microPython (da
gabs am 35?c3 einen Vortrag von denen).
Die sine dementsprechend von der Hardware und die Hersteller bauen auch
ein kleines Ökosystem mit sensor-tiles und interfacing Platine (PyBoard
zu mehreren sensor-tiles) auf
Dementsprechend kann man auch das Use-Case sehen auf das sie vermutlich
ab zielen. Schnelles getting started sowie Prototyping in einem
Ökosystem, Evaluierung von microPython. Vielelicht Klassenräumen.
Wer ein Projekt mit Hirn starten will schaut sich erst mal die
Anforderungen an und wählt dementsprechend die geeigneetesten
Komponenten :)
von Kritiker (Gast)
@ Base64 U.
Dein Beitrag liest sich wie die Plumpe Reklame des TOs.
von Lars R. (lrs)
Micropython wurde und wird von einer Hand voll Leute rund um die
pyboards entwickelt. Wenn diese fünf Personen keinen Bock mehr haben,
ist das Projekt erst mal (schein-)tod. Vielleicht reicht es schon, wenn
Damien hinschmeißt.
Adafruit hat geforkt mit eigenen Interessen. Espressif könnte das auch
machen, usw.
Es gibt einige Anwendungsfälle, für die die pyboards ideal sind. Wenn
man keinen solchen Fall hat, dann ist das halt so. Es steht doch genug
in der Produktbeschreibung (pyboards und STM32), das die pyboards von
ESP* und Raspberry unterscheidet.
Anderswo kann man direkt Spenden, aber man muss nicht. Da kann man den
SpendenButton kritisieren: "Warum ist da ein SpendenButton? Ich spende
doch nichts"... "Warum werden diese Boards angeboten, obwohl ich die
gar nicht brauche?"
von F. F. (foldi)
Sieht ja ein bisschen aus wie Arduino, dieses  MicroPython.
Kann mal jemand kurz beschreiben, in wenigen Worten, wofür Python
überhaupt, Vorteile gegenüber C auf µC.
Wofür wird Python überhaupt eingesetzt?
Klar, ich kann das sicher über viele Seiten im Internet selbst heraus
finden, aber hier liest sicher jemand, der das mit wenigen Worten gut
zusammen fassen kann.
Danke schon mal im Voraus!
von Operator S. (smkr)
Wofür Python überhaupt sprengt wohl den Rahmen, aber warum Python auf
einem uC: Prototyping oder sehr geringe Anforderungen, oder stark
wechselnde Anforderungen.
Wenn bei Einzelstücken reine I2C Devices von der Logik nicht reichen,
sondern ein klein bisschen Intelligenz drauf muss, ist es perfekt. Bei
uns programmiert niemand Mikrocontroller, das heisst die gesamte
Installation und der Unterhalt der Toolchain etc entfällt.
Einfach an USB anschliessen, das Textfile darauf editieren, schliessen
und es läuft.
Anwendungsfälle bei uns wären:
Spannungsüberwachung, um einen Schaltungsteil auszuschalten
Einen Grundzustand der Platine bei Powerup sicherzustellen
Stand-Alone Tests für Inbetriebnahme neu bestückter Platinen
Meistens sind die Programme so 20 - 50 Zeilen lang, ohne Kommunikation
zu anderen ICs und nichts zeitkritisches.
von F. F. (foldi)
Danke erstmal!
Wie ist es dann mit der Geschwindigkeit und dem Platzbedarf, vielleicht
verglichen mit Arduino?
Ich nehme extra Arduino als Beispiel, weil das auch ein relativ
einfaches System ist.
Grundsätzlich bin ich immer für einfach. Die Vertreter hier, die immer
meinen man müsse jedes Register schon einmal mit Handschlag begrüßt
haben, zu den gehöre ich nicht. Möchte mal wissen wie viele von denen
ihr Auto nur fahren ohne es ganz genau zu kennen .
Wir haben dieses hier im Einsatz: https://www.adafruit.com/product/3727
Ist schön klein, mit 2MB mehr als genug Platz für das kleine Script und
für ~10€ bei mouser zu haben.
Es gibt auch eine Version mit einem Cortex-M4, aber uns reicht die Power
des M0.
Ich editiere das Skriptfile mit VSCode, aber da ist man frei was man
nehmen möchte. Habe aber auch schon einige Zeit nichts mehr damit
gemacht, darum weiss ich nicht mehr alle Details. Ist halt nicht unser
Hauptgeschäft.
Schnell ist er nicht, wenn man sich C gewohnt ist. Ich weiss noch dass
eine while Schlaufe mit nur einer Zeile darin, die ein Ausgang getoggelt
hat, mich etwas enttäuschte und der Jitter auch nicht ohne war. Aber
wenns nicht um Schnelligkeit, sondern Flexibilität geht, finde ich ihn
unschlagbar.
Es gibt auch ein solches Board mit JavaScript, falls das jemandem mehr
zusagen sollte als Python.
von Vincent H. (vinci)
F. F. schrieb:
> Danke erstmal!
Ziemlich sinnlose Frage. Arduino ist compiliertes C++. Zwischem
optimierten C++ Code und Micropython liegt je nach Anwendung ein Faktor
von 60-200 und das is auch ok.
Man darf halt nicht auf die Fanatiker hören die in irgendwelchen
konstruierten Schleifen via inline Assembly Pins togglen. Das is einfach
bescheuert und in meinen Augen "false advertisement". Zum IO togglen
brauch ich kein MicroPython (von mir aus in der Lehre/Schule/etc.). Wenn
ich Micropython nehm, dann will ich in 3 Zeilen einen HTTP-Request
aussenden, ein JSON File parsen und Daten daraus auf einem Webserver
abbilden. Dafür lässt sich MicroPython sinnvoll einsetzen.
Bezüglich Platzbedarf war ich vor kurzem selbst überrascht. Ein stripped
down MicroPython passt in etwa 40kB. Stripped heißt in dem Fall OHNE
irgendwelche Bibliotheken und OHNE Interpreter ausschließlich die VM.
Das heißt in so einem Fall kann nur vorcompilierter Bytecode von
irgendeinem Speicher ausgeführt werden. Sinnvoll nutzbar mit Interpreter
und Co wirds dann bei etwa ~100kB.
/edit
Zum Größenvergleich. Lua ohne Bibliotheken passt auch in etwa 40kB,
allerdings mit Interpreter.
von F. F. (foldi)
Danke Operator S. (smkr)!
Fand es liest sich gut, dieses Python.
Die Boards sind auch schön klein.
Wenn ich ehrlich bin, das was ich meistens brauche, macht ein ATTiny10
bei mir hervorragend. In C und auf einem Nano zum testen. Danach ändere
ich die wenigen nötigen Sachen für den ATTiny10 und programmiere den
Tiny damit. Danach nur noch auf die Platine löten. Muss es geändert
werden (warum auch immer), löte ich einen neuen Tiny drauf. So ein Tiny
hat mir keine 30 Cent gekostet und die, die ich hier habe, reichen
sicher weit über meine Lebensende hinaus.
von Atemis H. (at0)
Vincent H. schrieb:
> Wenn
Womit im Grunde kurz und bündig der Vorteil von Python insgesamt erklärt
wäre. Man kann mit Python schneller zum Ziel kommen. Wenn die damit
verbundenen möglichen Nachteile die Anforderungen nicht stören ist
Python eine sehr gute Wahl.
Wenn man sich darauf einlässt, würde ich aber nicht mehr Python nehmen,
bzw. wäre für mich der grösste Vorteil von Python auf einem uC weg.
Dann würde ich auf eine andere Sprache setzen, die zum Beispiel noch
Typisierung mit sich bringt, oder eben die schnellere Ausführzeit und
kleinere Platzbedarf.
Beitrag #5819298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5837005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5837466 wurde vom Autor gelöscht.
von Willi S. (ws1955)
Pyboard ist bisher das einzige System, das sich auch mit einem Iphone
programmieren und kontrollieren lässt. Normalerweise verwende ich
natürlich ein Ipad.
Wenn man aus Prinzip keine PC verwenden mag (gläserner Bürger und
spezielle Gängelung durch Windoofs..). dann reduzieren sich die üblichen
Entwicklungsumgebungen auf ziemlich genau NULL plus Eins für Pyboard.
von Carl (Gast)
F.F. ( foldi )
Der Compiler läuft auf dem Mikrocontroller. Du kannst via Terminal
kompilieren, das geht mit dem Attiny10 nicht.
Falls Du schon ein wenig mit Tensorflow gearbeitet hast
https://www.tensorflow.org/tutorials
must Du dich bei Micropython nicht an einen neuen Syntax gewöhnen ;-)
von Renate (Gast)
hhhmmm, sollte Dir entgangen sein, dass auf dem PC auch noch Linux läuft
(und nicht nur dort) ...
von mäckerär (Gast)
> natürlich ein Ipad.
LOL?
Dann nimmst Du Appleprodukte? Oh, du beanstandest nur die Gängelung,
(welche denn?) durch Windows.
Auch einen PC kann man mit einem Smartphone programmieren, bzw. über
eines. Das Tool nennt sich SSH.
Sorry, aber Dein Beitrag ist arg komisch. Aber, wenns spass macht...
von mäckerär (Gast)
PS:
Das erinnert mich an den flachwitz:
"Wie erkennt man einen Appleuser?"
"Der sagt es dir"
von Hello (Gast)
Sorry, aber das ist Bullshit was du da schreibst. Wer immer nur nach
einfach geht, kann meistens auch keine komplexen Aufgaben lösen. Sieht
man ja an den Arduino Fanboys. Wenn es nur ein wenig komplexer wird,
dann fangen diese Deppen an zu heulen, weil sie die Grundlagen nicht
beherrschen.
von bingo (Gast)
> Damien hinschmeißt.
MicroPython war ein Kickstarter Projekt, Ziel war 15.000 GPB,
tatsächlich kamen knapp 100.000 GBP
Beitrag #5857683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857699 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857772 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5857778 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd K. (prof7bit)
> natürlich ein Ipad.
"Gläserner Bürger", "Gängelung", dann ausgerechnet ein Ipad als
vermeintlichen Ausweg, die Mutter aller Gängelungen? Du bist ja echt ein
Witzbold!
Wenn ich keinen Bock auf "Gängelung", "Gläserner Bürger", "Microsoft",
etc. habe nehm ich einfach einen Linux-PC und damit kann ich so ziemlich
die komplette Palette an embedded abdecken, teils komfortabler und
einfacher als mit Windows, und komfortabler und ergonomischer als so ein
auf Medienkonsum optimiertes Gerät wie ein Tablet krampfhaft zum
Eingabegerät umzufunktionieren schon dreimal.
