Hallo, ich möchte einen Akku (112s Lifepo4) über ein Solarpanel laden. PV Leistung bis ca 500W. Anwendung ist ein EV. Die offensichtliche Lösung wäre: PVModule -> MPPT(output ca 24V) -> DCDC Wandler (ca24V->400V) ->112S Akku Was mir an dieser Lösung nicht gefällt ist das ich keinen leichten, effizienten und einigermaßen günstigen DCDC Wandler gefunden habe. Ich habe diese sehr günstige Lösung (https://www.aliexpress.com/i/32948152786.html?spm=2114.12057483.0.0.5c834254kiaMoT) einfach mal ausprobiert. Effizienz ist bei etwas unter 70%, vermutlich wegen dem Rechtecksignal? Das finde ich doch etwas wenig. Naja, viel weiter bin ich bei meiner Suche nach fertigen Lösungen nicht gekommen. Alternativ habe ich die Idee Einen Leistungsmultiplexer zu bauen der 7 Zellen für ein bestimmtes Intervall lädt und dann auf die nächsten 7 Zellen schaltet. Um Leistungsfluktuationen der PV zu verdauen könnte man entweder die Ladedauer pro Zellengruppe klein machen (gefühlt unter 1Hz) oder die Umschaltung an ein Coulomb oder Ladezustandskriterium koppeln. Wenn ich das auf die schnelle bauen würde käme mir ein ESP8266 oder 32 in den Kopf mit dem ich 32 logic level mosfets direkt ansteuern würde. ESP weil man sich Detailinfos per http mit dem Mobilfon komfortabel abgreifen könnte. Ich hätte folgende Fragen: -Kennt jemand vielleicht doch eine Bezugsquelle für einen passenden DCDC Wandler? -Was haltet ihr von meinem Multiplexer Konzept? -Gibt es beim Multiplexen bezüglich des Potenzials etwas zu berücksichtigen? Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Dir ist aber schon klar, daß diese 32 Mosfets dann "nur" nach GND schalten können? Ein "Multiplexer", der potentialfrei irgendwelche Zellen umschalten kann, braucht einige Bauteile mehr. Wie wäre es, wenn du deine Idee mal einfach in einen Schaltplanskizze packen würdest, damit man eine Diskussionsgrundlage hat?
Ein EV (Electric Vehicle) mit 400VDC, aber 112S bei 1P - und P(PV) nur 500W (sogar, wenn aufgerechnet auf einiges mehr an Wp)? Welches EV braucht so hohe Spannung bei so geringen Stroemen? Das will mir alles noch so gar nicht einleuchten. Lothar M. schrieb: > Schaltplanskizze Ja, aber auch diverse weitere Informationen dazu, bitte. Im Moment klingt so gut wie alles daran "überarbeitbar".
Die 400V sind durchaus gebräuchlich bei E-Autos. Die 500Watt sind wohl oft das Maximum was man auf das Autodach bekommen kann. Das bedeutet ja nicht, das das Auto nur 500Watt Motorleistung hat. Angenommen es sind 20kWh Batterien verbaut, dann muss der Wagen halt 40Stunden in der Sonne stehen zum Vollladen. Reicht im Sommer ja vielleicht zur Arbeit oder zum Brötchenholen täglich aus. MfG Michael
Hast du man nachgerechnet wann sich der Aufwand (Arbeit + Material) bei einem 500Wp Modul rechnet?
Gerne hätte ich eine Lösung geboten, aber trotz viel Herumgoogeln nichts passendes gefunden. Selbstbau samt Rückschlägen ist wahrscheinlich nicht gefragt, vielmehr ein Fertigprodukt. Von der Multiplexerei halte ich nichts, erstens entsteht ein gehöriger Aufwand mit Isolationen und zweitens befürchte ich, dass die Akkuzellen so ein Pulsen gar nicht "mögen". Ein "Charger" arbeitet nur zum direkten Akku-Laden einwandfrei, besonders wenn der MPP gesteuert oder geregelt wird. Stattdessen eine zweite Stufe mit DC/DC Hochsetzer und Lademimik geht nicht, weil der Strom bei sinkender Spannung weiter ansteigt und die Spannung schließlich zusammenbricht. Der MPP-DC/DC vermeidet das eben und lädt einen Akku mit der maximal möglichen Energie, aber eine extra zweite DC/DC-Stufe kann das nicht bieten. Apropos Software und ESP8266 o.ä.: Wenn ohnehin sowas eingeplant ist und sei es auch nur zur Datenübermittlung, dann könnte diese Instanz schließlich auch den Charger steuern. Der Booster von PV/28V auf 410V ist nicht das Problem, sowas lässt sich mit Wirkungsgrad bis 95% locker realisieren, aber eben nur mit Selbstbau. Fertig habe ich sowas nicht gesehen. Irrtum vorbehalten, das alles ist reine Theorie (...)
