Hallo, ich bin leider ein absoluter Anfänger was Mikrocontroller angeht … Doch leider komme ich nicht drum herum, da ich mich mitten in meiner Masterarbeit befinde. Ziel ist eine Temperaturmessung mit einem PT100 bis ca. 300 Grad. Die Genauigkeit spielt nicht die größte Rolle. Ebenso hält die Schaltung nicht lange durch bis sie wegen extremen Temperaturen zerstört wird, daher genügt auch das einfachste vom einfachen für die Programmierung. Die Temperaturwerte sollen mit Hilfe eines Transceivers an einen Empfänger übergeben werden. Ich nutze für den PT100 einen MAX31865 RTD-to-Digital Converter und einen PIC24FJ256DA206. Es geht nun um die Programmierung des Mikrocontrollers, wo ich wirklich gar keine Erfahrung habe. Mithilfe der MCC Software habe ich eine SPI Schnittstelle und die dazugehörigen Pins bereits definiert, ebenso wie die verschiedenen Register des MAX31865. Im Netz habe ich bereits dieses Dokument: https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/219344 gefunden und wollte mich hieran etwas orientieren. Nun zu meiner Frage/Fragen. Zunächst geht es um Clock, Chip Select usw. Die Clock für die Schnittstelle habe ich in der MCC auf 2 MHz eingestellt. Wie übergebe ich die an den Chip oder läuft das durch die Einstellung automatisch? Und wie wird der Chip konfiguriert? Als Anfang genügt es, die Temperatur anzeigen zu lassen, also bleibt der Transceiver erst einmal aus dem Spiel. Ich entschuldige mich schon einmal für meine Unkenntnisse der Mikrocontroller-Programmierung :D Ich bitte um Rücksicht.
Jana L. schrieb: > Ebenso hält die Schaltung nicht lange durch bis sie wegen extremen > Temperaturen zerstört wird Warum muss die Schaltung direkt an der Hitzequelle sein? > daher genügt auch das einfachste vom einfachen für die Programmierung. Dieser logische Kurzschluss erschließt sich mir nicht. Ich würde sogar eher andersrum argumentieren: weil das Ding hinterher kaputt ist, sollte es vorher sinvollerweise möglichst zuverlässig funktionieren und brauchbare Daten liefern. > Zunächst geht es um Clock, Chip Select usw. Die Clock für die > Schnittstelle habe ich in der MCC auf 2 MHz eingestellt. Wie übergebe > ich die an den Chip oder läuft das durch die Einstellung automatisch? Du musst da eine Verbindung mit MOSI, MISO, SCLK und SS# zwischen dem Slave und dem Master machen. > Und wie wird der Chip konfiguriert? Indem seine Register auf solche Werte gesetzt werden, dass sie zu deinem Sensor und deinem Messbereich passen. > Im Netz habe ich bereits dieses Dokument: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/219344 gefunden Das ist kein "Dokument", sondern ein Programm. Analysiere es und versuche nachzuvollziehen, was da gemacht wird. Dann kannst du abschätzen, ob du das genauso auch brauchen kannst. > und wollte mich hieran etwas orientieren. Orientiere dich am Datenblatt deines Chips: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf Da drin steht, was dir der Hersteller garantiert, wenn du das IC so verwendest, wie er es dir vorschreibt. Da steht dann auch das Timing und der Registersatz für den SPI drin.
Die Schaltung ist Teil einer Sonde die bei einem Vulkanausbruch zum Einsatz kommt, daher wird sie dabei leider umkommen... Das Programm versuche ich bereits zu analysieren. Natürlich passt es nicht eins zu eins auf mein Vorhaben, leider, daher habe ich ja ein neuen Beitrag erstellt. Was genau in die Register geschrieben wird, weiß ich nur so halb. Für mich erschließt sich noch nicht so ganz, was es genau mit "1-Shot" auf sich hat. Vielleicht weiß da jemand Rat? So wie ich das verstanden habe, ist es in meinem Fall nicht sehr hilfreich, es soll quasi durchgehend Temperaturwerte gesendet werden, was leider nur einige Sekunden der Fall sein wird, bis die Sonde "stirbt". Demnach wäre mein Vorschlag mit 0b11000010, aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren.
Ich benötige demnach mehrere Funktionen für "write", "read" und zur Berechnung der Temperatur und der Ausgabe des Wertes. Als Beispiel eine Funktion write für den MAX31865:
1 | void Write(byte w_addr, byte data) { |
2 | |
3 | digitalWrite(CS_Pin, LOW); |
4 | |
5 | SPI.transfer(w_addr); |
6 | |
7 | SPI.transfer(data); |
8 | |
9 | digitalWrite(CS_Pin, High); |
10 | |
11 | }
Was das macht, ist mir klar, aber wie übertrage ich das nun auf den PIC, sodass keine Fehlermeldungen angezeigt werden? Den Typ Byte gibt es ja auf jeden Fall nicht oder? Der CS_Pin ist bereits einem Pin den PICs zugeordnet. Ist es ausreichend den cs_pin einfach auf 0 bzw. 1 zu setzen (anstatt LOW und HIGH)? Und wie kommen die jeweiligen Pins, die ich durch die MCC definiert habe für die SPI Schnittstelle (siehe Bild), mit der Funktion in Verbindung? Sorry für die ganzen blöden Fragen :D
Fang doch klein an, beschäftige Dich mit Grundlagen und das Rad muss auch nicht neu erfunden werden. Für den Chip gibt es fertige Lib,s (mit Beispiele) für die Arduino Umgebung. Vieleicht was für Dich ...
